krachtstroom
(69 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 9-1-2008 23:03 |
Ik zie nu trouwens dat nog een foutje in mn tekening heb gemaakt..380V/12A moet nattuurlijk 380V/12A zijn.... Dus volgens jou (douwe) kan je uit 1 63A groep 6 230V/16A groepen halen, en heb ik dus 1 stap te veel in mn tekening.. ik snap hem bijna...voor de duidelijkheid ff opnieuw: 1x63A5p->2x32A5p 1x32A5p->2x16A5p 1x16A5p->3x16A single fase... dus kan je totaal 12 "losse" single fase groepen uit een 63A halen. maarrrrrrrrrrr.....nu komt de volgende vraag: hoe komt het dat je vanaf 63A naar 2x32A gaat, terwijl je 3!fases hebt (en je min en je ground nattuurlijk). Hoe loopt deze verdeling dan? (en dit dan ook weer van 32A naar 2x16A, waarbij je ook 3 fases hebt, maar maar naar 2 16A's gaat) (hierbij ging ik dus de fout in...ik ging steeds naar 3 ipv 2!! thnx voor de hulp..groetjes | |
The Show Must Go On! | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 9-1-2008 23:07 |
Een 63A CEE (3 fase) aansluiting wordt 'gesplitst' in 2 keer een CEE aansluiting van 32A (3 fase). Deze 32A aansluiting kun je vervolgens weer 'splitsen' in 6 'normale' groepen van 230 volt, 16A. Dus uit een 3 fase 63A CEE aansluiting kun je 12 'normale' groepen van 16A halen. | |
OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 9-1-2008 23:15 |
ok, die had ik al staan idd.. maar jullie springen van 32A 3 fase steeds naar 16a 1 fase, en laten de 16A 3 fase er tussen uit, welke ik er voor mijn duidelijkheid wel tussen wil hebben... ozzy schreef: maarrrrrrrrrrr.....nu komt de volgende vraag:hoe komt het dat je vanaf 63A naar 2x32A gaat, terwijl je 3!fases hebt (en je min en je ground nattuurlijk). Hoe loopt deze verdeling dan? (en dit dan ook weer van 32A naar 2x16A, waarbij je ook 3 fases hebt, maar maar naar 2 16A's gaat) (hierbij ging ik dus de fout in...ik ging steeds naar 3 ipv 2!! thnx voor de hulp..groetjes thnx voor de reacties....word allemaal al een stuk duidelijker!! | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 9-1-2008 23:24 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj pacific op 10-1-2008 12:16 ozzy schreef: ok, die had ik al staan idd..maar jullie springen van 32A 3 fase steeds naar 16a 1 fase, en laten de 16A 3 fase er tussen uit, welke ik er voor mijn duidelijkheid wel tussen wil hebben... ozzy schreef: maarrrrrrrrrrr.....nu komt de volgende vraag:hoe komt het dat je vanaf 63A naar 2x32A gaat, terwijl je 3!fases hebt (en je min en je ground nattuurlijk). Hoe loopt deze verdeling dan? (en dit dan ook weer van 32A naar 2x16A, waarbij je ook 3 fases hebt, maar maar naar 2 16A's gaat) (hierbij ging ik dus de fout in...ik ging steeds naar 3 ipv 2!! thnx voor de hulp..groetjes thnx voor de reacties....word allemaal al een stuk duidelijker!! Je wilt deze verdeler zelf gaan bouwen? Gezien je vragen over draadjes in een verloopje.. dit gaat niet door middel van verloopjes, maar door middel van zekeringen, aardlekautomaten enz. Zo te lezen heb je er niet zo veel kaas van gegeten en wil het je dan ook afraden zelf een verdeler in elkaar te knutselen. edit* whoeps even mijn fout eruit gehaald | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 9-1-2008 23:38 |
1 x bewerkt. Laatst door Jadjong op 9-1-2008 23:40 Schema's en kleurtjes! De verdeling naar 16A zou je natuurlijk ook nog in een los doosje kunnen doen, in plaats van 6 losse zekeringen gebruik je dan twee 4-polige 16A varianten. En dan is er ook nog de aarlek, die is afhankelijk van je situatie, dus begin eerst maar met bovenstaande. | |
OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 9-1-2008 23:39 |
Kan de tekst even neit vinden waarin staat dat ik zelf een verloopje wil gaan klussen?!? neej sorry..dat is niet het geval...Ik ben gewoon nieuwsschierig hoe het 'precies' zit, en het voor mezelf duidelijker te maken, en dus veiliger kan werken, wat voor mij het belangrijkste punt is!...snappie? dus niet iemand die iets vraagt metteen een prutser noemen.. Ik vraag dit alles om een stroom indeling voor mijn drive-in show te maken, en niet ergens mis te grijpen.. Ik zit er aan te denken om [/v/12913]deze[/URL] te kopen. Vervolgens ga ik met 3 groepen naar [/v/15182]deze[/URL] in mn truss te gaan, en de overige 3 groepen voor mijn booth te gebruiken...vandaar.. ow en ik ben nattuurlijk nog steeds nieuwsschierig hoe dat met die draadje precies zit thnx voor jullie reacties (ps sebasvd, zie het niet als een aanval, ik wil gewoon zeggen dat je niet iedereen metteen moet bestempellen, aangezien de achterliggende gedachten veel veiliger zijn dan jij waarschijnlijk dacht groetjes! ) | |
OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 9-1-2008 23:41 |
jadjong schreef: Schema's en kleurtjes!De verdeling naar 16A zou je natuurlijk ook nog in een los doosje kunnen doen, in plaats van 6 losse zekeringen gebruik je dan twee 4-polige 16A varianten. En dan is er ook nog de aarlek, die is afhankelijk van je situatie, dus begin eerst maar met bovenstaande. dank je! | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 10-1-2008 00:25 |
ozzy schreef: (ps sebasvd, zie het niet als een aanval, ik wil gewoon zeggen dat je niet iedereen metteen moet bestempellen, aangezien de achterliggende gedachten veel veiliger zijn dan jij waarschijnlijk dacht groetjes! ) | |
OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 10-1-2008 00:30 |
SebasVD schreef: ozzy schreef: (ps sebasvd, zie het niet als een aanval, ik wil gewoon zeggen dat je niet iedereen metteen moet bestempellen, aangezien de achterliggende gedachten veel veiliger zijn dan jij waarschijnlijk dacht groetjes! )integendeel...thnx voor je reactie | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 10-1-2008 17:44 |
brrrrrrrrrrrrrrrrrr Ik voel gewoon aan mijn water dat hier ongelukken gaan gebeuren. Er zijn ook regels hoe zon kast samengesteld moet worden, oa de dikte van de bedrading, ja zelfs het soort bedrading en de aderhulsjes, alles is bepaald. Het vergt meer dan een a 4tje om te typen, waar je allemaal rekening mee moet houden om een goede (lees veilige)stroomverdeelkast te maken die ook nog eens een beetje roadproof is. Als je goedkoop uit wilt zijn, kijk dan eens op mp onder bouw(stroom)kastjes. | |
