rookmachine in movinghead ???
(42 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 1370 | 28-8-2006 18:49 |
Logical schreef: sorry hoor, maar je bent al sinds 29-9-2002, weet je nou nog niet hoe je een link moet maken![]() | |
NikvRStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-12-2007 Laatste: 19-8-2016 Berichten: 12 | 30-12-2007 13:50 |
Futurlight heeft ook zo'n rookmovinghead: de FUTURELIGHT PHF-1000 Moving-Head-Fogger Link: https://www.futurelight.com/fut_artdetail.php?artnr=51843010&lang=E (sorry, weet nog steeds niet hoe ik een link kan maken...) NikvR | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 30-12-2007 13:55 |
NikvR schreef: (sorry, weet nog steeds niet hoe ik een link kan maken...)( [url ] voor je link, [/url ] achter de link (zonder de spaties)). | |
Light Image | |
PkStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-4-2004 Laatste: 16-9-2015 Berichten: 73 | 30-12-2007 14:04 |
gewoon even klikken op https://www.futurelight.de/ en doorklikken naar moving fogger.. is een fogger ingebouwd in een phs moving head. Grtjs | |
It's a jam for the ladiez! | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 3-1-2008 00:54 |
Wat een datum... Maarja, interne tank kan natuurlijk niet, dan schieten de bewegingen voor geen meter op... Voorderest zou het leuk zijn, als effect, als het iets weghad van een CO2 kannon.. maarja, dat heeft het niet, dus ik vind het maar niks. Als je een beetje rook in de tent wil kan je beter gewoon een Z1000 of zoiets kopen.... | |
Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-7-2009 14:07 |
ZO Een nieuw project. Ik heb hier staan een redelijk oud monster van een rookmachine. hier komt meer uit als een Z1200. zal gelijk zijn aan een pro 2000. Deze wil ik in een movinghead bouwen nu heb ik echter 1 probleem. de head wil niet uit de reset komen. het gaat om een Spica 250 Helix (een wash oorspronkelijk) kan het komen doordat ik de kop in feite leeg heb gehaald? wat heb ik eruit gehaald: De kleuren, de lens, de lamp, in feite alles behalve de besturing print omdat ik de rookmachine wel dmx wil maken. in de base heb ik alles laten zitten, ook geen stekkertjes log getrokken. weet hier iemand wat het kan zijn en hoe ik hem uit de rest krijg? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2061 | 24-7-2009 14:23 |
Lijkt me logisch, de head vindt de eindschakelaars van de gobo/colourwheels niet? Eindschakelaartjes/fotocellen/hall elementjes foppen of doorverbinden? Als je de aansturing van één van de motoren wil gaan gebruiken om de rookmachine te starten, zul je toch nog wat met elektronica moeten gaan toveren hoor. | |
Niet goed, wel hard! | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 24-7-2009 14:50 |
door verbinden is inderdaad wel een goed idee, dat toveren komt later pas. eerst maar eens kijken of het past. kan ik daarna kijkenen of ik met wat elektronica (transitor en relais) het zo kan maken dat het stroompje dat een stappen motor krijgt kan omtoveren tot een groot genoeg stroompje om de oorspronkelijke schakelaar om te zetten. (dus te vervangen voor een relais) maar dat moet me wel lukken. nu het doorverbinden, eens even uitzoeken welke pinnetjes ik dan moet doorverbinden ;) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2061 | 24-7-2009 16:11 |
Hmmm... Dat is nog niet zo heel gemakkelijk als je daar zegt hoor. Je zult toch echt moeten controleren of de motoraansturing "beweegt", anders heb je continue je relais in. Met een relais en een transistortje ga je het niet redden in ieder geval. | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 24-7-2009 17:17 |
Zit er een dimmer op de spica? Anders kan je toch de dimmeraansluiting gebruiken, en daar een relais op zetten? (dus ipv de lamp het relais, en evt nog een ballast dan) | |
Nu ook op internet! |
