Het profiel van Pk
Laatste 73 bijdrage(n) van Pk (Pagina: 1 van 4)
Topic: Downloadbare shows voor scx 500 (16-9-2015 08:25:00)
Goede morgen
de situatie: ik heb 6 scx 500 scans, een lege martin 2510 controller en martin lightjockey.
Ik vond op de site van martin de kant en klare shows om in te laden in de 2510 controller, maar helaas krijg ik de usb-serial convertor niet goed aangesloten (driver probleem denk ik) waardoor ik de shows niet kan inladen.
Als alternatief zou ik de shows nog kunnen inladen in m'n oude martin lightjockey software en van daaruit afspelen, maar ik vind nergens een LJB bestand van die kant en klare shows, hoewel die ooit moeten bestaan hebben...
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Ben stilaan radeloos..
Topic: In Memoriam: Martin (KVM) (6-12-2009 22:05:00)de situatie: ik heb 6 scx 500 scans, een lege martin 2510 controller en martin lightjockey.
ook van hieruit veel sterkte toegewenst..
Topic: Pompje defect? (22-11-2009 22:38:00)Ik heb een Antari Z300 Fazer die niets meer oppompt..
Leidingen zijn opgekuisd, de pomp maakt echter enkel nog een tikkend geluid. Tik met de hamer heeft geen nut.
Type pomp is Sp-12a(m24067). Nieuw pompje kopen of hebben jullie een ander idee?
Pomp is nog te verkrijgen voor +- 36€ zie ik..
Topic: Tomorrowland 2009 (8-8-2009 14:30:00)Leidingen zijn opgekuisd, de pomp maakt echter enkel nog een tikkend geluid. Tik met de hamer heeft geen nut.
Hier in de kranten gelezen dat 2 bezoekers oogletsel hebben opgelopen door de laserstralen?
Topic: Filmpje lichtset (29-3-2009 22:23:00)voor een dansoptreden mag bewegend licht toch echt wel hoor..
Frontlicht kon beter idd. Jeroen kan ons hierover zeker wat bijleren..
Topic: Buma stemra betalen voor muziek op je site (2-1-2009 02:11:00)Frontlicht kon beter idd. Jeroen kan ons hierover zeker wat bijleren..
m'n excuses voor de kick, ik kwam toevallig op dit topic terecht en vroeg me nu wel af hoe het momenteel staat hiermee?
Topic: Martin Lightjockey vragen (28-12-2008 11:54:00)Hey mensen,
ik zou in lightjockey een cue willen aanmaken met een aantal fixtures in een vaste kleur waar dan random 1 of meerdere fixtures even naar wit verspringen (bv 0,3sec)
Nu, ik doe als volgt:
20 sequences met alle toestellen paars. Dan verander ik alle oneven sequences naar een korte sequence (het minimum) met telkens een ander toestel in wit.
Zo krijg ik dus het gewenste effect: een witte flits over de verschillende toestellen.
Echter wil ik ook graag de cue time extern kunnen aanpassen (in dit geval via wheel op martin fingers) maar als ik dit doe verandert ook de tijd van de korte cue, waardoor het 'flits' effect weg is.
Iemand die hier een oplossing voor weet?
Het zou me ook helpen bij een andere vraag, zou namelijk ook 'single flash' chase willen laten lopen over 4 atomics, maar wil ook weer de snelheid kunnen aanpassen.
duizend maal dank voor wie me helpen kan :)
Groetjes
Topic: Martin Lightjockey vragen (9-11-2008 18:08:00)ik zou in lightjockey een cue willen aanmaken met een aantal fixtures in een vaste kleur waar dan random 1 of meerdere fixtures even naar wit verspringen (bv 0,3sec)
Groetjes
Kan het niet meteen nakijken maar ik dacht dat je in de lijst van functies die je kan toewijzen aan dmx in kanalen kon kiezen voor macro size en macro speed.
Deze 2 kanalen zullen dan de grootte en snelheid beïnvloeden van je beweging.
Ikzelf gebruik Martin fingers en wijs ze toe aan de draaiknoppen
Topic: [Lichttafel] Conventioneel + LED + Intelligent. € 2000 + (9-11-2008 13:05:00)Deze 2 kanalen zullen dan de grootte en snelheid beïnvloeden van je beweging.
er staat hier ergens een 2dehands pilot 3000 te koop, mooi naar jouw budget?
Topic: Martin Lightjockey vragen (8-11-2008 13:40:00)veel bewegingen proggen is trouwens ook niet nodig; gewoon een paar figuren in de movement macro editer en de grootte en snelheid daarvan toewijzen aan een fader (of draaiknop).
zo kan je steeds aanpassen aan het tempo van de muziek, hoef je ook geen trage, snelle bewegingen te proggen.
Topic: Lightcommander 12/2 van ma lightning (27-4-2008 13:36:00)zo kan je steeds aanpassen aan het tempo van de muziek, hoef je ook geen trage, snelle bewegingen te proggen.
Hey Cyber,
lees nu pas je post.
Heb gisteren met het tafeltje gewerkt en het went snel moet ik zeggen.
Chases maken gaat snel en oproepen kan ook via number toets + scroll.
Hou je de number toets even ingedrukt zie je ook aan de leds welke kanalen opgenomen zijn in de chase.
De tap functie zoals jij ze uitlegt had ik nog niet ontdekt, maar is verder goed verlopen.
Ik had van zinzi de handleiding voor de behringer LC doorgekregen, deze is zeer goed en werkt in grote delen ook voor de MA tafel. Enkel is het gebruik van de shift toets wat anders bij MA.
Als ik mocht kiezen voor een klein tafeltje ga ik voorlopig toch nog voor de botex, werkt heel makkelijk, snel chases oproepen en makkelijk en snel te syncen met muziek via tap toets.
alvast bedankt voor jullie tijd en een prettige zondag verder!
Pieter
Topic: Lightcommander 12/2 van ma lightning (25-4-2008 22:44:00)lees nu pas je post.
Pieter
bedankt allemaal!
Topic: Lightcommander 12/2 van ma lightning (25-4-2008 22:04:00)En hoe worden deze dan juist opgeroepen?
ik veronderstel dat ik dus in level zal werken, zoals eerder werd aangegeven.
De chases kan ik dus toewijzen aan faders 13 tot 16.. Hoe start ik deze dan als er meerdere chases onder 1 fader staan?
werkt de 'step' button trouwens als een tap sync of kan je telkens maar 1 stap vooruit?
Krijg hier bijna het schaamrood op de wangen, zijn misschien dwaze vragen maar ik vrees dat ik morgen niet de tijd zal hebben om nog veel uit te zoeken ..
Topic: Lightcommander 12/2 van ma lightning (25-4-2008 21:47:00)ik veronderstel dat ik dus in level zal werken, zoals eerder werd aangegeven.
hm dat vond ik toch wel weer leuk aan de botex..
wat is trouwens het verschil tussen een chase maken in level en memory?
Is er nog iets waar ik op moet letten eer ik start met proggen?
Ik zal dus op de bovengenoemde manier enkele chases maken, voor de rest moet ik enkel live aanpassingen kunnen doen en flashen..
Super bedankt al voor jullie hulp, dank aan het new-line forum :)
Topic: Lightcommander 12/2 van ma lightning (25-4-2008 21:12:00)wat is trouwens het verschil tussen een chase maken in level en memory?
Hey,
alvast bedankt.
Eens ik een chase gemaakt heb, sla ik die dan op onder een van de onderste rij faders?
En werkt de flash button dan voor die chase of voor de dimkanalen die bij de fader hoort?
Het is voor een metal optreden dus het zou handig zijn als ik een chase kan laten lopen over de blinders en tegelijk wat kan spelen met de parren..
Het zal allemaal wel mogelijk zijn veronderstel ik, alleen lastig dat ik de tafel niet ken.
Bij de Botex DC was dit eenvoudig, kon je de chase 'flashen' en de toegewezen dimkanalen.
Op de MA zie ik echter maar 1 rij flashtoetsen..
hopelijk is er nog iemand met ervaring online :)
Groetjes
Topic: Lightcommander 12/2 van ma lightning (25-4-2008 17:13:00)alvast bedankt.
Groetjes
Hey mensen,
ik ben op zoek naar iemand die ervaring heeft met deze tafel en die me op weg kan helpen met enkele basisstappen.
Ik ken de tafel nog niet en heb een last-minute call gekregen om deze te bedienen met wat parren en blinders op een 12-kanaals dimmer.
Met de botex scene setter heb ik reeds gewerkt en ik herinner me dat ik daar makkelijk een chase kon maken voor bv de blinders, snelheid regelen met tap button.
Nu dus mijn vraag; hoe maak ik enkele eenvoudige chases en waar plaats ik die zodat ik toch nog controle hou over mijn 12 kanalen manueel?
Ik heb de handleiding hier bij me maar geraak er jammer genoeg niet helemaal wijs uit, vooral omdat ik de tafel niet bij me heb..
Ik hoop wat van jullie te horen, alvast bedankt
Pieter
Topic: Lichtsturing via laptop? (29-1-2008 17:27:00)ik ben op zoek naar iemand die ervaring heeft met deze tafel en die me op weg kan helpen met enkele basisstappen.
Pieter
en hopla.. zo gebruikt er binnenkort weer iemand illegaal lightjockey.
Zonder weer over hetzelfde onderwerp te gaan mekkeren.. als je je diensten aanbiedt en je wordt ervoor betaald, koop dan de LEGALE producten.
Voor die 800€ die ik hem betaald heb wou ik dat toch even zeggen
Topic: rookmachine in movinghead ??? (30-12-2007 14:04:00)Zonder weer over hetzelfde onderwerp te gaan mekkeren.. als je je diensten aanbiedt en je wordt ervoor betaald, koop dan de LEGALE producten.
gewoon even klikken op https://www.futurelight.de/ en doorklikken naar moving fogger..
is een fogger ingebouwd in een phs moving head.
Grtjs
Topic: fogjet (17-12-2007 22:45:00)is een fogger ingebouwd in een phs moving head.
Grtjs
de tuit staat bij deze toestellen bovenaan. Het maakt dus echt wel uit of je hem gewoon of op zn kop zet.
op de foto zie je de vloeistof in de truss staan .. het toestel ligt dus op zn kop (zie je trouwens ook aan de plaats van het power-knopje)
Hoe zit dat trouwens met de fog-moving heads? deze kunnen toch ook boven het publiek geplaatst worden.. hier moet er dan toch ook een risico zijn op (hete) druppels uit de tuit?
Topic: fogjet (17-12-2007 19:51:00)op de foto zie je de vloeistof in de truss staan .. het toestel ligt dus op zn kop (zie je trouwens ook aan de plaats van het power-knopje)
geen probleem, dan doen we het niet dus ;)
bedankt voor de reacties
