Apparatuur aansluiten en beschermen
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 28-12-2007 22:00 |
Als je een multimeter hebt kan je even meten wat er tussen fase en aarde staat... | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 29-12-2007 12:45 |
waarbij meteen de aardlekschaklaar uitspringt........ En dat bedoelen we nu met de gevaren ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 29-12-2007 12:49 |
anoniem131028 schreef: Hoe kan ik zelf controleren of de aarde goed is aangesloten. Is daar een testmanier voor of kan ik er een apparaatje voor kopen?bedankt alvast Dan neem de harde metalen kabel die ergens uit je stoppenkast komt en de grond in gaat, meestal in de vloer van je stoppenkast. Deze gaat op de ene pool van je multimeter, en dan de andere kant zet je op de aarde pool van je stopkontakt wat je wilt kontroleren. Hoe dichter bij nul hoe beter, maar meestal geeft hij toch wel een paar ohm weerstand aan. Om het precies te weten moet je uiteraard wel je verlengdraad weer aftrekken van de gevonden waarde. Staat er een "1" in je meterschermpje, dan is de aarde niet aangesloten. | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 29-12-2007 18:24 |
Tom schreef: waarbij meteen de aardlekschaklaar uitspringt........En dat bedoelen we nu met de gevaren ![]() Als je tussen aarde en fase al niets meet, dan is de aarde helemaal niet aangesloten... | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 30-12-2007 01:22 |
Idd, een fatsoenlijke multimeter heeft een zodanige hoge impedantie dat de stroom door de multimeter ruim onder die 30ma blijft. | |
Anoniem131028Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-12-2007 Laatste: 27-10-2013 Berichten: 7 | 30-12-2007 16:57 |
bedankt voor reacties weer. Is het een multimeter of een universeelmeter? Of wordt dezelfde bedoeld? Die dingen zijn wel duur in de aanschaf neem ik aan. En de stoppenkast zit beneden in de hal en het stopcontact zit boven, toch al snel een 5 tot 10 meter verder. Kan dat wel? | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 413 | 30-12-2007 18:37 |
Als je even een geaarde verlengkabel haalt kan dat prima. Gewoon de verlengkabel van het betreffende w.c.d. naar de meterkast leggen en de tips hierboven opvolgen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13503 | 2-1-2008 21:01 |
deWit schreef: Als je een multimeter hebt kan je even meten wat er tussen fase en aarde staat...En natuurlijk controleren we ook de DVM zelf EN de aansluitkabels of ze geschikt zijn voor gebruik op het lichtnet. En een kleine tip daarbij is dat het GROS van de DVM's onder de 100 euro absoluut NIET voldoen aan de isolatie eisen om op het lichtnet aangesloten te mogen worden. Een stevige hint in die richting is het feit dat er GEEN TUV/GS stempeltje op het apparaat in kwestie staat (om nog maar NIETS te zeggen over de kabels...). Verwar daarbij ook niet het feit dat de DVM wellicht zegt tot 1000V gebruikt te kunnen worden (dat heeft NIETS te maken met de veiligheidseisen maar geeft alleen aan wanneer het apparaat mogelijk stuk gaat). Veiliger is het wellicht om het op de manier van Tom te doen. | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 2-1-2008 21:26 |
Dré schreef: deWit schreef: [...]Dré schreef: En natuurlijk controleren we ook de DVM zelf EN de aansluitkabels of ze geschikt zijn voor gebruik op het lichtnet. En een kleine tip daarbij is dat het GROS van de DVM's onder de 100 euro absoluut NIET voldoen aan de isolatie eisen om op het lichtnet aangesloten te mogen worden. Een stevige hint in die richting is het feit dat er GEEN TUV/GS stempeltje op het apparaat in kwestie staat (om nog maar NIETS te zeggen over de kabels...). Verwar daarbij ook niet het feit dat de DVM wellicht zegt tot 1000V gebruikt te kunnen worden (dat heeft NIETS te maken met de veiligheidseisen maar geeft alleen aan wanneer het apparaat mogelijk stuk gaat).Dré schreef: Veiliger is het wellicht om het op de manier van Tom te doen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13503 | 3-1-2008 19:34 |
Veel DVM's (met name de goedkopere meters) meten ook wat als er maar één pen ergens aan vast zit. De 2e pen is dan capacitief gekoppeld aan de omgeving (en dat is soms al genoeg om bijvoorbeeld 230V te kunnen meten). Meten blijft een raar iets (en zo maar meten is vrijwel gelijk aan zo maar gokken ;-) En natuurlijk is Tom z'n methode meer werk (maar OP is vast niet zo lui dat hij dat kleine beetje extra werk er niet voor over zou hebben...). | |
