Gitaar aansluiten op installatie?
(17 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 25-12-2007 17:45 |
Hoe moet ik hem nu dan aansluiten op mijn installatie? van jack naar line ingang ofzo? ![]() Groeten, David Kamphuis | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 26-12-2007 17:00 |
Iemand?? ik wil het graag snel weten.. Groeten, David Kamphuis | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 26-12-2007 17:13 |
Gewoon op je MIC ingang, is nu toch wel duidelijk? | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 26-12-2007 17:29 |
Via de microfoon ingang doet ie het niet,, zal eens kijken of ik een nieuw 9v blokje in de gitaar kan stoppen. Groeten, David kamphuis | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 2055 | 27-12-2007 09:30 |
Koop een eenvoudige DI om problemen te voorkomen. Waarom trouwens thuis een gitaar versterken? Gaat toch hard genoeg voor thuis? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 13504 | 27-12-2007 14:11 |
Frank76 schreef: Waarom zit er dan anders altijd een DI tussen?Daarnaast gebruik je een DI om het ongebalanceerde signaal (met alle bijbehorende ellende) van de gitaar symmetrisch te maken. Gitaar inprikken op de line-in van een PA tafeltje werkt beter dan via de mic input. Line ingang is vaak behoorlijk hoogohmig. En als het gain bereik dan maar hoog genoeg is zal het zeker werken.OP kan het beste beginnen met het lezen van de handleiding van z'n (vaders) gitaar... | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 27-12-2007 20:01 |
Handleiding zit er niet bij! en het is trouwens een akoustische gitaar die versterkt kan worden. maar ik kan hem dus gewoon op m'n line aansluiten? gitaar-jack/line-line ingang op m'n menpaneel.. zo dus? Groeten, David Kamphuis | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 28-12-2007 15:42 |
Kwestie van uitproberen er kan verder niets kapot gaan, heb je via de line-in te weinig gain, sluit hem dan op je mic-in aan. Zit er op de gitaar een gain, sluit hem dan gewoon op de mic-in aan, en regel hem op je gitaar zo af dat hij 0db instuurt. heb je meteen het voordeel dat het signaal over links en rechts verdeeld wordt. | |
brabantse nachten zijn lang |
