Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 72 van 219)Moderator(s): Dré
Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 31-10-2007 19:36 |
Ik zie nergens staan dat TB ook zijn aanhanger tot 2.000 kg vol geladen heeft. Dat het een "2 tons"-aanhangwagen is zegt niks, behalve dan hij over rijbewijs BE dient te beschikken. | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 31-10-2007 19:54 |
Inderdaad. Voorbeeld: Technich gezien heeft mijn aanhanger 2stuks 1300kg assen en ophanging. De aanhanger kon tot een max TTM van 2000kg te naam gesteld worden. Hij is echter maar voor 1500kg op papier gezet. Dat betekend dus dat die kar: * theoretich een 2500kg aan moet kunnen, * deze maar van een TTM van 1500kg is voorzien * maar mijn auto's max 1400kg (Volvo V40 T4)en 1200kg (Fiat Doblo) mogen trekken. Dus in feite bepaalt het trekkend voertuig wat ik mag/kan laaien. Blijft echter een grijs gebied want ik heb zo niet 1-2-3 een weegbrug voor de deur ![]() | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 1-11-2007 14:59 |
Zover als ik het nu weet klopt dit. Ik rijd als ik weg ga of in een volvo V40 1,9 TD of een toyota landcruiser 3.0 TD automaat. ik meen dat de V40 1400 kg mag trekken. En de landcruiser 1840 kg mag trekken Onder mijn aanhager liggen 2x 1000kg assen. Heb mijn BE gehaald en mag dus met deze combinatie rijden met eem maxi gewicht achter de V40 van 1400 kg. en een max gewicht achter de landcruiser van 1840 kg. Persoonlijk rijd ik liever met de landcruiser deze is net wat hoger zodat mijn aanhanger van 1,80 mtr hoog (binnenmaat) meer uit de wind rijd. ook licht hij gewoon stabieler achter deze auto dan achter de V40. | |
Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 1-11-2007 17:42 |
klopt helemaal. Waarom laat je je aanhanger niet wegen, rijd je even naar een ijzerboer/zandhandel oid die alles wegen, kunnen ze zo zien wat je er achter hebt hangen. | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 1-11-2007 19:28 |
Dat klopt helemaal maar weet ongeveer wat het allemaal weegd. Nee dit is inderdaad geen 100% zeker iets. Maar met de show die ik nu mee schouw kom ik nog niet aan de 800kg en is er dus niet aan de hand. (aahanger weegd iets van 600kg) dus blijf ik mooi onder het gewicht van de 1400 de de V40 mag trekken. | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 2-11-2007 17:01 |
De aanhanger in kwestie is inderdaad niet tot 2000 kilo beladen! De aanhanger wordt voornamelijk getrokken door V40 1.9d (voorheen Avensis 2.2 D4d) en die vento 1.9TD. Die vento mag trouwens nog meer trekken dan je denkt. de V40 mag 1400 kilo trekken, de vento 1200. | |
RiLeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2005 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 65 | 5-12-2007 23:54 |
Waar ik me drive in mee vervoer? Meestal.. Met een van deze Of een van deze Of ik pak er hier een van! | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-12-2007 00:00 |
Drive-in, met trekker oplegger? ![]() | |
Vergeet niet te lachen | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 6-12-2007 00:32 |
Drive-in feestlocatie ja. Deurtjes open, partypeople erin en feesten maar. ![]() | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 9-12-2007 12:57 |
Ook maar eens flink geinvesteerd | |
brabantse nachten zijn lang |
