Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
Jacco133Standaard Lid
Sinds: 24-11-2007
Laatste: 17-12-2007
24-11-2007 16:54
Hallo mijn naam is Jacco en dit is mijn eerste bericht. Ik weet nog niet veel van geluid dus kan hier een hoop opsteken.
Ik ben in het bezit van een Sateliet systeem van Craaft\Solton (de Phoenix). Deze bestaat uit een Sub met een 13,5 inch speaker (300w) en 2 topkastjes (100w stuk). Zowel de Sub als de topkastjes zijn 8 Ohm. Op de sub zitten 2 aansluitingen om de topkastjes aan te sluiten (L\R).
Het setje geeft in principe laag genoeg, maar ik zou graag 4 (dezelfde)topkastjes willen aansluiten voor een betere spreiding van het geluid, dus 2 per kant i.p.v. 1. Weet iemand of dit mogelijk is zonder dat er iets fout gaat, bijv. dat de scheidingsfilter niet meer goed werkt en de Sub kapot gaat ?
Mijn versterker die ik hiervoor gebruik kan een belasting van 2 Ohm aan en is zwaar genoeg. Ben alleen bang dat er iets in de Sub kapot gaat en durf het daarom niet aan te sluiten.
Anders zal ik met een crossover moeten werken voor de 2 extra topkastjes.
Hieronder nog wat technische gegevens (Duits).
2 x Solton TOP100N Satelliten 200 W (Max.)
1 x Solton PH113D Subwoofer mit integrierten Frequenzweichen für die Top's
2 x 300 W (RMS) / 2 x 500 W (Max.)
inclusive kostenloses Schutzhüllen Set im Preis enthalten
Gesamtleistung des Systems 1000 Watt !
Technische Daten TOP100N Satelliten:
100 W RMS 8 ohm, bestückt mit Craaft TC 8/100 N + ¾ “ CD-Horn, HT1621, 1 x Speakonbuchse, Gitter mit Akustikschaum, Holz-Eingriff oben Rückseite, Schwarz lackiert.
Technische Daten PH113D Subwoofer:
13 ½“ Chassis von Craaft, Doppelschwingspule, Typ 13/200+200, Leistung 400 W RMS, 2 Inputs an 4 Ohm, 2 Ausgänge an 8 Ohm für Satelliten/Top 100,
4 x NLMP von Neutrik, Gummi/Plastikfüße am Boden, Schwarz lackiert, Akustikschaum+Gitter, M20 Montageplatte von K&M zur Aufnahme Einer Distanzstange (M20 Gewinde) auf der Gehäuse Oberseite.
Made in Germany!
Hergestellt von der Traditionsfirma Solton/Craaft in Pocking!
Ideal für verschiedenste Beschallungsaufgaben! Egal ob Entertainer, Duo, Trio, 5-Mann Partyband oder DJ Anwendungen. Diese kompakte Poweranlage ist vielseitig einsetzbar!
Features:
sehr gut zum Betrieb an Powermischern geeignet
leistungsstarkes, ultrakompaktes 3-Wege-Beschallungssystem
Subwoofer mit Doppelschwingspulen Lautsprecher!
geringes Gewicht, hoher Wirkungsgrad
für Beschallungen bis zu 700 Personen geeignet
hochwertige CRAAFT Chassis - Subwoofer: Bass 13" 300/300
Leistung Satelliten: 200 W (Max.)
Empfindlichkeit: 97 db bei 1 W/m
Leistung PH 113 D Subwoofer: Nennbelastbarkeit 2 x 300 W (RMS) / 2 x 500 W (Max.)
13 1/2’’Aluminium Bass-Chassis, klingt wie ein 15”, leicht wie ein 12”
unvergleichliche Sound Around Technologie
extrem robuste Oberfläche!
hervorragende Reichweite und klarer druckvoller Sound
Abmessungen Topteil (H x B x T): 44 x 25 x 23 cm
Abmessungen Subwoofer (H x B x T): 43 x 43 x 46 cm
Gewicht Subwoofer: 23KG, Gewicht je Satellit 8,5KG
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
25-11-2007 12:06
Als je twee topkasten gaat aansluiten verandert de totale weerstand/impedantie en dus ook de scheidingsfrequentie van het filter. Niet aan te bevelen dus.
Laatste: 24-11-2024
26-11-2007 10:00
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 11-12-2007 10:02
de filters zitten in de subs begrijp ik, het setje is kant en klaar op elkaar afgesteld.
Dus daar kan je beter niet mee rommelen.
Sinds: 24-11-2007
Laatste: 17-12-2007
26-11-2007 17:46
De filters zitten inderdaad in de Sub, maar omdat de topjes in veel andere configuraties gebruikt worden bij Craaft dacht ik dat ze misschien een universeel soort filter gebruiken. Dus met een breede toepasbaarheid.
De inputs van de Sub vragen 4 Ohm en ik had begrepen dat het Ohmage min of meer gelijk blijft als er een filter tussenzit. Dus ongeacht hoeveel topjes je aansluit. Het is dus afhankelijk van de frequentie van de filters of het geluid er goed uitkomt. Versterker kan overigens 2ohm aan en heeft voldoende vermogen.
Ik ga het proberen door eerst de Sub en de topjes op normale wijze aan te sluiten met de versterker op laag vermogen. Daarna sluit ik aan 1 kant de 2 topjes aan (nog steeds op laag vermogen) en stuur een mono signaal in. Dan voorzichtig luisteren of het geluid er nog goed uitkomt of dat de frequentie totaal ander wordt. ik laat jullie wel weten of dit gelukt is. Andere suggesties zijn welkom.
Sinds: 24-11-2007
Laatste: 17-12-2007
28-11-2007 08:04
Ik heb het zojuist geprobeerd en het werkt naar behoren. Heb alle combinaties inmiddels gehad, 1 topje per kant, 2 topjes per kant en er is geen verandering van het geluid\frequentie. Het lijkt er dus op dat het filter dit aan kan. Ook met zang, muziek, stereokanaal, galm e.d.
Inmiddels ook al met meer volume geprobeerd.
laugh :D
Laatste: 24-11-2024
28-11-2007 09:12
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 29-11-2007 12:27
Even proberen, zelfs met volume, is nog niets vergeleken met een hele avond op vol vermogen draaien.
Haast iedere goede versterker (of filter) houd het wel een poosje vol om op lagere weerstand te moeten werken.
Als het wat harder en langer moet, word het toch te warm en brand het van het een op het andere moment zo maar door.....
Beste wat je kan doen en ook het veiligste,
is de importeur bellen of mailen en het gewoon even vragen.
Bij voorkeur aan de TD, want verkopers willen soms te graag verkopen.....
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-11-2007 23:20
Welke andere configuraties?
Mocht je meer informatie willen, mail me maar. Heb zowel het mailadres van de importeur /TD in België als ook de TD afdeling in duitsland.
Voordeel van de importeur in België is misschien dat je je vraag in het nederlands kan stellen.
Ik verwacht overigens geen ander antwoord als hier al gegeven is.
Bij gebruik van 4 tops zie ik het filter liever in de top zelf.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 24-11-2007
Laatste: 17-12-2007
29-11-2007 19:29
Martin,
Dezelfde topjes worden o.a. gebruikt bij de 15 inch active versie van 500 watt en 1000 watt. Ik heb ook de 500 watt active versie, vandaar dat ik over 4 topjes beschik.
In het "bejaardencircuit" waar mijn vader veel actief is, geeft dat teveel laag. Vandaar dat ik dacht met die ene 13,5 inch sub en 4 topjes een betere spreiding van het geluid te krijgen. wink ;)
Ik heb je gemaild voor het adres van de importeur in België.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
29-11-2007 22:25
Dan heb je het (waarschijnlijk) over de Solton Weasel of de Nova Excel V.
Dat is namelijk wat anders, die is namelijk zoals je zelf zegt actief. (Bi-amping Aktief gefilterd (gescheiden eindtrap voor tops en sub)
M.a.w. hier zit dus geen passief filter in, bij de 13" sub die jij noemt wel.
Voor alle zekerheid kan je uiteraard het beste mailen.
Mailadres is onderweg.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 24-11-2007
Laatste: 17-12-2007
30-11-2007 08:48
Ik heb inmiddels de importeur (TD) gemaild.
In de active set zitten 2 aparte versterkers voor de Topkastjes, maar hier staat duidelijk above 8 Ohm op. Hier durf ik dus niet 2 extra topjes aan te sluiten, want dan zou dit op 4 Ohn uitkomen.
Vandaar dat ik het probeer bij de passieve set.
