Het profiel van Jacco133
Laatste 10 bijdrage(n) van Jacco133 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (10-12-2007 16:35:00)
Maar die zin zegt mij dat de toppen, of wat je aansluit 8Ohm moeten zijn.
wat zou daar de rede van kunnen zijn? juist met mijn nuchter verstand dat de amp niet graag
(lees niet goed voor amp) op 4 ohm werkt. Het geen dat je doet als je er twee per kant aansluit.Te veel laag, hoe zou je dat oplossen?
Juist het laag wat dicht draaien is dit geen makkelijkere oplossing dan met een set gaan klooien waarvan je niet zeker weet of deze het aankan?Het scheidingsfilter zit in de SUB en de SUB vraagt 4 Ohm. Ook al sluit je 100 topjes aan na het filter, dan blijft de SUB 4 Ohm vragen aan de versterker. Het Ohmage veranderd voor je versterker dus niet en blijft nagenoeg gelijk. Het gaat er dus om of het filter het aan kan qua en de frequentie onveranderd blijft.
Ik de bejaarden tehuizen heb je in principe lange grote zalen. Laag heb ik zat als ik 1 SUB gebruik dus wil ik er maar 1 meenemen. Ik wilde in principe 2 topjes verder de zaal inzetten voor de spreiding van het geluid. Nu krijgen de mensen vooraan de volle laag en achter is het geluid veel minder. Door de topjes wat anders te plaatsen , bijv. richting plafond kan ik e.e.a. beter regelen maar mijn streven is 4 topjes te gebruiken en 1 SUB.
Helaas heeft de Belgische importeur nog niet gereageerd op mijn mail. Da's ook niet echt een goede reclame, vind ik.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (1-12-2007 15:28:00)Dit zou ook nog een optie zijn , alleen indien de eindtrappen wel 4 Ohm aan zouden kunnen. Helaas staan dit soort technische zaken nooit in de handleiding. Er staat wel duidelijk dat de topjes 8 Ohm moeten zijn, maar ik kan er niet achter komen wat de werkelijke belasting van de eindtrappen aan kunnen. Meeste versterkers kunnen wel 4 Ohm aan. Zou ik het ergens terug kunnen vinden indien de actieve set openschroef ?Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (30-11-2007 08:48:00)
Sorry, maar het antwoord is gegeven door de TD van de importeur dus niet door een of andere verkoper. Ten tweede heb ik hetzelfde gevraagd bij een geluidstechnisch bedrijf die zo'n beetje aan alle apparatuur van de NOS\NOB sleuteld.
Beiden kwamen afzonderlijk tot eenzelfde verhaal, maar dat is waarschijnlijk niet wat Mr. watt en Mr. half watt wilden horen.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (6-12-2007 18:41:00)Beiden kwamen afzonderlijk tot eenzelfde verhaal, maar dat is waarschijnlijk niet wat Mr. watt en Mr. half watt wilden horen.
Hierbij het antwoord van de Belgische importeur. Het is dus mogelijk en dat wilde ik horen.
"Beste,
Indien het vermogen van uw versterker 2x500 watt RMS is, dan is deze wel wat zwaar om een 2x 250 watt keten aan te sturen.
Bij aansluiting van 4 topkasten zal de filter zwaarder belast worden, maar uit ervaring weet ik dat dit geen probleem is zolang men niet over de limit gaat wat versterker vermogen betreft.
Mvg
Jan Schoemans"
Mijn dank voor alle tips en reacties.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (4-12-2007 11:28:00)"Beste,
Mvg
Jan Schoemans"
Het is zeker niet zo dat iedere tip in de wind wordt geslagen. Echter niemand heeft concreet aangegeven waarom het wel c.q. niet kan. Dus heb ik feitelijk nog geen antwoord op mijn vraag. Ik heb advies gevolgd door een test te doen op advies van iemand en op advies van KM heb ik naar de importeur gemaild.
Mijn hoop is nog steeds gevestigd op de Belgische importeur. Hij heeft waarschijnlijk de exact technische specs. en kan mijn vraag met JA of NEE beantwoorden.
KM: Overigens was de smiley niet bedoeld richting de importeur, maar meer dat ik ervan baal nog steeds niet te weten of het wel of niet mogelijk is. Als maar 1x per week de mail wordt gelezen, raad ik een autoreply aan zodat mensen hiervan op de hoogte zijn.
Heb overigens ook een andere vraag neergelegd m.b.t. een nieuw Craaft\Solton\Nova systeem, omdat ik zeker tevreden ben over dit merk\systeem.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (3-12-2007 17:51:00)
Ronny B schreef:
Ik heb er wel niet heel veel (lees geen) verstand van.Maar die zin zegt mij dat de toppen, of wat je aansluit 8Ohm moeten zijn.
Daniel schreef:
De eindtrappen voor de topkasten in de subwoofer zijn waarschijnlijk niet van dusdanige kwaliteit waardoor ze bij 4 Ohm volbelasting te heet worden.Ik heb inmiddels de importeur (TD) gemaild.
In de active set zitten 2 aparte versterkers voor de Topkastjes, maar hier staat duidelijk above 8 Ohm op. Hier durf ik dus niet 2 extra topjes aan te sluiten, want dan zou dit op 4 Ohn uitkomen.
Vandaar dat ik het probeer bij de passieve set.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (29-11-2007 19:29:00)In de active set zitten 2 aparte versterkers voor de Topkastjes, maar hier staat duidelijk above 8 Ohm op. Hier durf ik dus niet 2 extra topjes aan te sluiten, want dan zou dit op 4 Ohn uitkomen.
Martin,
Dezelfde topjes worden o.a. gebruikt bij de 15 inch active versie van 500 watt en 1000 watt. Ik heb ook de 500 watt active versie, vandaar dat ik over 4 topjes beschik.
In het "bejaardencircuit" waar mijn vader veel actief is, geeft dat teveel laag. Vandaar dat ik dacht met die ene 13,5 inch sub en 4 topjes een betere spreiding van het geluid te krijgen.
Ik heb je gemaild voor het adres van de importeur in België.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (28-11-2007 08:04:00)Dezelfde topjes worden o.a. gebruikt bij de 15 inch active versie van 500 watt en 1000 watt. Ik heb ook de 500 watt active versie, vandaar dat ik over 4 topjes beschik.
Ik heb het zojuist geprobeerd en het werkt naar behoren. Heb alle combinaties inmiddels gehad, 1 topje per kant, 2 topjes per kant en er is geen verandering van het geluid\frequentie. Het lijkt er dus op dat het filter dit aan kan. Ook met zang, muziek, stereokanaal, galm e.d.
Inmiddels ook al met meer volume geprobeerd.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (26-11-2007 17:46:00)Inmiddels ook al met meer volume geprobeerd.
De filters zitten inderdaad in de Sub, maar omdat de topjes in veel andere configuraties gebruikt worden bij Craaft dacht ik dat ze misschien een universeel soort filter gebruiken. Dus met een breede toepasbaarheid.
De inputs van de Sub vragen 4 Ohm en ik had begrepen dat het Ohmage min of meer gelijk blijft als er een filter tussenzit. Dus ongeacht hoeveel topjes je aansluit. Het is dus afhankelijk van de frequentie van de filters of het geluid er goed uitkomt. Versterker kan overigens 2ohm aan en heeft voldoende vermogen.
Ik ga het proberen door eerst de Sub en de topjes op normale wijze aan te sluiten met de versterker op laag vermogen. Daarna sluit ik aan 1 kant de 2 topjes aan (nog steeds op laag vermogen) en stuur een mono signaal in. Dan voorzichtig luisteren of het geluid er nog goed uitkomt of dat de frequentie totaal ander wordt. ik laat jullie wel weten of dit gelukt is. Andere suggesties zijn welkom.
Topic: Is het mogelijk 2 topkasten per kant aan te sluiten aan de sub (24-11-2007 16:54:00)De inputs van de Sub vragen 4 Ohm en ik had begrepen dat het Ohmage min of meer gelijk blijft als er een filter tussenzit. Dus ongeacht hoeveel topjes je aansluit. Het is dus afhankelijk van de frequentie van de filters of het geluid er goed uitkomt. Versterker kan overigens 2ohm aan en heeft voldoende vermogen.
Hallo mijn naam is Jacco en dit is mijn eerste bericht. Ik weet nog niet veel van geluid dus kan hier een hoop opsteken.
Ik ben in het bezit van een Sateliet systeem van Craaft\Solton (de Phoenix). Deze bestaat uit een Sub met een 13,5 inch speaker (300w) en 2 topkastjes (100w stuk). Zowel de Sub als de topkastjes zijn 8 Ohm. Op de sub zitten 2 aansluitingen om de topkastjes aan te sluiten (L\R).
Het setje geeft in principe laag genoeg, maar ik zou graag 4 (dezelfde)topkastjes willen aansluiten voor een betere spreiding van het geluid, dus 2 per kant i.p.v. 1. Weet iemand of dit mogelijk is zonder dat er iets fout gaat, bijv. dat de scheidingsfilter niet meer goed werkt en de Sub kapot gaat ?
Mijn versterker die ik hiervoor gebruik kan een belasting van 2 Ohm aan en is zwaar genoeg. Ben alleen bang dat er iets in de Sub kapot gaat en durf het daarom niet aan te sluiten.
Anders zal ik met een crossover moeten werken voor de 2 extra topkastjes.
Hieronder nog wat technische gegevens (Duits).
2 x Solton TOP100N Satelliten 200 W (Max.)
1 x Solton PH113D Subwoofer mit integrierten Frequenzweichen für die Top's
2 x 300 W (RMS) / 2 x 500 W (Max.)
inclusive kostenloses Schutzhüllen Set im Preis enthalten
Gesamtleistung des Systems 1000 Watt !
Technische Daten TOP100N Satelliten:
100 W RMS 8 ohm, bestückt mit Craaft TC 8/100 N + ¾ “ CD-Horn, HT1621, 1 x Speakonbuchse, Gitter mit Akustikschaum, Holz-Eingriff oben Rückseite, Schwarz lackiert.
Technische Daten PH113D Subwoofer:
13 ½“ Chassis von Craaft, Doppelschwingspule, Typ 13/200+200, Leistung 400 W RMS, 2 Inputs an 4 Ohm, 2 Ausgänge an 8 Ohm für Satelliten/Top 100,
4 x NLMP von Neutrik, Gummi/Plastikfüße am Boden, Schwarz lackiert, Akustikschaum+Gitter, M20 Montageplatte von K&M zur Aufnahme Einer Distanzstange (M20 Gewinde) auf der Gehäuse Oberseite.
Made in Germany!
Hergestellt von der Traditionsfirma Solton/Craaft in Pocking!
Ideal für verschiedenste Beschallungsaufgaben! Egal ob Entertainer, Duo, Trio, 5-Mann Partyband oder DJ Anwendungen. Diese kompakte Poweranlage ist vielseitig einsetzbar!
Features:
sehr gut zum Betrieb an Powermischern geeignet
leistungsstarkes, ultrakompaktes 3-Wege-Beschallungssystem
Subwoofer mit Doppelschwingspulen Lautsprecher!
geringes Gewicht, hoher Wirkungsgrad
für Beschallungen bis zu 700 Personen geeignet
hochwertige CRAAFT Chassis - Subwoofer: Bass 13" 300/300
Leistung Satelliten: 200 W (Max.)
Empfindlichkeit: 97 db bei 1 W/m
Leistung PH 113 D Subwoofer: Nennbelastbarkeit 2 x 300 W (RMS) / 2 x 500 W (Max.)
13 1/2’’Aluminium Bass-Chassis, klingt wie ein 15”, leicht wie ein 12”
unvergleichliche Sound Around Technologie
extrem robuste Oberfläche!
hervorragende Reichweite und klarer druckvoller Sound
Abmessungen Topteil (H x B x T): 44 x 25 x 23 cm
Abmessungen Subwoofer (H x B x T): 43 x 43 x 46 cm
Gewicht Subwoofer: 23KG, Gewicht je Satellit 8,5KG
Made in Germany!
Features:
