zoem in de eindversterker
M44Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2007 Laatste: 14-4-2008 Berichten: 56 | 25-11-2007 21:14 |
hee is het eigenlijk normaal dat een trafo (ik ga ervan uit dat dat het is) een zachte zoem geeft wanneer je er met je oor naartoe gaat. we praten over een bose 1801 en wanneer die aan staat hoor je een zachte zoem die varieert in luidheid als je de deksel in drukt. dus bij druk van bovenaf minder zoem. is dat de trafo. "mag" zo'n trafo geluid maken? over de speakers hoor je wel een ruisje en heel in de verte een brom. alle hier beschreven geluiden zijn niet storend in het luisteren naar muziek. | |
Mijn leven is een sprookje, iedere dag als ik thuis kom zit die heks weer op de bank | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 25-11-2007 23:04 |
Een trafo wil nog wel eens resoneren inderdaad. Controleer eens of alles nog goed vast zit, veel meer kun je niet doen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 26-11-2007 09:21 |
travo kan los zitten op de vloerplaat in de versterker, maar de travo kan ook oud zijn (en dat istie) Waardoor alles wat minder vast zit in de travo zelf. De bouten waarmee de travo inelkaar geschroeft zit, kan je een slagje proberen te geven. De lichte brom in het geluid heeft waarschijnlijk te maken met de elco's die aan hun einde kunnen zijn. Er vanuit gaande dat alle kontakten schoon zijn en goed aan de ground zitten. Want in de versterker zijn ook twee aansluitpunten met een soort tulpstekker aan de printen, links en rechts boven in het midden. Deze kunnen gecorodeerd zijn en slecht kontakt maken. | |
M44Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2007 Laatste: 14-4-2008 Berichten: 56 | 26-11-2007 18:59 |
oke die tulpjes zijn idd niet best. ik zal dat ding eens open laten ene de interne bedrading vervangen en contactpunten reinigen. verder hoor je wel eens mensen die die platen (hoe heet dat lamellen ofzo) van de trafo weer onder spanning zetten door er spijkers of houten stokjes tussen te schuiven. de elco's zijn volgens mij goed. de grote elco's geven nog netjes 18.000 mf (vergeef me als ik de verkeerde afkorting gebruik) en de 2 "beruchte" elco's zijn vervangen. ik zal hem morgen eens nalopen. | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 28-11-2007 10:48 |
Bij oudere trafo's kan het blikpakket wel eens los gaan zitten, dit resulteert inderdaad in een "zoem" of brom.Daarbij worden oudere trafo's minder "efficient" ( met wat meer warmte-ontwikkeling tot gevolg). Veelal is het niet goed vastzitten van de trafo op de grondplaat de grootste veroorzaker van het geluid. | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 28-11-2007 18:58 |
HR Sound schreef: Bij oudere trafo's kan het blikpakket wel eens los gaan zitten, dit resulteert inderdaad in een "zoem" of brom.Daarbij worden oudere trafo's minder "efficient" ( met wat meer warmte-ontwikkeling tot gevolg). Veelal is het niet goed vastzitten van de trafo op de grondplaat de grootste veroorzaker van het geluid. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 30-11-2007 09:37 |
Ik kwam er achter dat, als ik de potmeters op 0 heb staan dat de versterker dan iets bromt. Als ik hem dan opendraai dan gaa de brom ineens weg als ik zo ongeveer voorbij de 5 kom. Is hier een verklaring voor? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 30-11-2007 15:46 |
Yep. Is onlangs nog ter sprake geweest op het forum (inclusief een duidelijke uitleg waarom van ondergetekende). Volgens mij in een topic over een oude Bose versterker of zo. | |
