Drive in show meubel
(396 reacties. Pagina 24 van 40)
vorige 1 .. 22 23 24 25 26 .. 40 volgende
AndjonStandaard Lid
Sinds: 17-3-2004
Laatste: 3-10-2010
19-11-2007 09:59
@partyfish:
ik zou graag de exacte maten van je meubel willen weten.
en het liefst heb ik natuurlijk een tekening.
zodat ik hem op de zelfde wijze kan gaan bouwen bij ons op de vereniging.
alvast bedankt.
andjon
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
19-11-2007 13:01
Een preciese tekening heb ik niet. Vrijwel volledig uit de losse pols gedaan.
Kan je wel de maten van de panelen geven.
Grijze frontpanelen: 50x 100 cm
Zwarte panelen: 50x 80 cm
'Tafelbladen' 45x 100 cm
De panelen maak je dikker met vurenhouten latten zodat het ook minder kromtrekt en daar maak je netjes in verstek de profielen omheen.
Staat nu trouwens deze week in de Makrofolder een electrische metaal verstekzaag... Nog niet gekeken of het iets is, maar het lijkt me heel erg handig.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
19-11-2007 16:44
Zo'n afkortzaag met een slijpschijf werkt niet voor aluminium. Daarvoor is het te zacht, waardoor je dikke bramen krijgt die lastig weg te vijlen zijn. De enige manier waarop die zaag in verstek kan zagen is door de aanslag te draaien, waardoor de profielen (2 of in het ergste geval 4 meter lengtes) mee moeten draaien.
Je kunt wel een normale afkortzaag pakken die normaal voor hout gebruikt wordt en daar een geschikt blad inzetten. Afhankelijk van de kwaliteit van het blad kost je dat ergens tussen de 25 en 130 euro.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
19-11-2007 17:11
Ik heb ooit eens gekeken naar zo'n blad voor aluminium maar dat werd een heel erg duur grapje.
Gebruik jij een electrische verstekzaag voor profielen Martijn? Of doe je ook alles nog met de hand?
Weet je anders een adres waar ik zo'n blad voor een nette prijs kan krijgen?
JapieStandaard Lid
Sinds: 22-6-2004
Laatste: 13-9-2018
19-11-2007 23:55
hey maarten.
Ik gebruik altijd zon standaard verstekzaag met een appart zaagblad voor alluminium. Dat blad heeft me geloof ik 8 euro ofzo gekost. als je wilt kun je het wel een keer lenen. Ik zal nog ff opzoeken waar ik het gekocht heb.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
20-11-2007 18:02
Gelukkig hoeft het niet meer met een handzaag, sinds halverwege vorig jaar elektrisch. wink ;) Ik koop binnenkort een nieuwe machine met een ander formaat zaagblad, dus houd ik mijn huidige zaag met blad over. De machine zelf blijft hier waarschijnlijk om gebruikt te worden voor hout, maar het blad blijft dan over. Hij heeft echter nog maar 47 van de 52 tanden over (blad van 25 euro..), dus die hoeft de hoofdprijs niet meer op te brengen. De diameter is 210mm, dus mocht je zelf een geschikte machine hebben dan mag je 'm eventueel wel overnemen voor een appel en een ei. Ondanks de missende tanden zaagt het blad namelijk nog wel goed.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
20-11-2007 18:50
Als ik zelf zo'n meubel zou maken zou ik met een boor (die de diameter heeft van de dopjes die onder je blad zitten) een paar gaatjes boren in je schotten aan de bovenkant zodat hij er ook nog eens invalt. Op deze manier kan hij er namelijk nog afschuiven. Verder ziet het er wel stevig uit. Wat heeft het je in totaal gekost (excl. HPL) als ik vragen mag?
Cyberlights in the house :D
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
20-11-2007 19:34
Tja het hpl kost nogal wat natuurlijk.
Als je dat weg laat zijn de kosten: een lading balkjes van 50x22mm a 2/3 euro per stuk.
17 lengtes hoekprofiel van 2 meter, a 2 euro de meter: 68 euro.
Ik geloof 3 zakken popnagels a 5 euro zijn er doorheen gegaan.
dan nog wat los materiaal als rubbervoetjes, schanieren, sluitingen en wat verf voor de achterkant.
Als je het gelijk goed wilt doen met hpl, wat ik ten zeerste aanraad, kom je gauw op de 350 euro uit.
Ik moet alleen de bestickering nog doen, maar geen idee wat ik daar voor kwijt ga zijn.
Dat van die gaten boren bovenin lijkt me ook wel een goed idee, wellicht dat ik dat nog aanpas.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
20-11-2007 20:21
Waarom heb je eigenlijk geen sluitprofiel gebruikt?
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
20-11-2007 21:17
In plaats van het hoekprofiel bedoel je?
Tja, het moet ook nog al het gewicht dragen van wat erop komt.
Dan lijkt dit mij steviger, bovendien vind ik het zo ook mooier.
