Drive in show meubel
(396 reacties. Pagina 23 van 40)Moderator(s): Dré
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 26-10-2007 20:30 |
Sylvia schreef: Naar ik hoop ten overvloede, maar kom nou straks niet thuis met MDF platen hè, krijg je spijt van.Mijn discotafels waren van spaanplaat. Mijn allereerste tafel had niet eens profiel. (toch jarenlang veel plezier van gehad. Martin. | |
kvm entertainment | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 26-10-2007 23:53 |
Ja profieltjes soort van niet dé profieltjes, zijn ook zeker bij de gamma te koop. Zitten ook op mijn meubel. Al beginnen ze er na 5/6 jaar toch langzaam wel eens vannaf te komen.. | |
RoderickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 29-9-2014 Berichten: 164 | 28-10-2007 14:28 |
5 jaar met hetzelfde meubel ![]() | |
Robustsound | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 28-10-2007 14:51 |
roderick schreef: 5 jaar met hetzelfde meubel![]() | |
Light Image | |
DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 29-10-2007 14:03 |
roderick schreef: 5 jaar met hetzelfde meubel![]() ![]() Heb ook een trussmeubeltje maar toch werkt mijn oude vetrouwede meubel het fijnst, en zowiezo herkenbaar. | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 15-11-2007 18:06 |
3 dagen werk, maar het is zo goed als af! Oude meubel verkocht omdat het te lomp was en er geen ruimte voor had. Nieuwe meubel is volledig inklapbaar tot 2 pakketjes van 20 cm en 2 bovenbladen erbij. Al het hout is hpl aangezien dat makkelijk schoon te houden is. Het enige wat nog gedaan moet worden is de achterkant zwart schilderen en 4 stickers op de voorkant. Schilderen wordt volgende week pas aangezien ik geen tijd meer heb en ze het weekend al mee op pad moeten. Dan de foto: klik Het stof is zaagsel wat ik nog niet heb schoongemaakt ![]() En voorlopig ga ik niet meer verstekzagen, wat een monsterklus ![]() | |
Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 71 | 15-11-2007 20:06 |
@partyfish ziet er zeer netjes uit ;) en mooi compact inderdaad. Wij hebben nu ook 2 a 3 weken een nieuw meubel nog niet compleet af maar toch goed genoeg om er mee op pad te kunnen. Ook wij hebben nu een inklapmeubel alleen dan niet in pakketjes of iets dergelijks. Wij hebben gewoon 1 geheel wat 2.40m bij 0.10m is ongeveer. Het bestaat uit een aluminium frame wat ook gebruikt wordt voor kozijnen etc.. In het frame zit 16mm poly-carbonaat plexiglas (ovaal)en aan de onderkant van het frame zitten nog verstelbare pootjes voor het geval je op een scheve ondergrond komt te staan. Hele meubel weegt ca. 25kg. Wij hebben mazzel gehad dat toevallig mijn oom in het aluminium zit en ik hierdoor dus voor de inkoop prijs dit heb kunnen halen. Tevens hebben wij extra gekozen voor deze afmetingen aangezien wij in onze aanhanger alleen nog plek hadden voor iets duns en dit meubel is maar 10cm wat dus precies goed is. Ook wouden wij aangezien we plexiglas hebben gebruikt dit verlichten door in het frame led-strips te verwerken wat de plaat zal verlichten, maar dit werkte helaas niet doordat de led'jes niet fel genoeg waren. We zijn genoodzaakt om er nu nog tl-balken of iets dergelijks achter te maken (niet vast maar dat je het er makkelijk achter kunt hangen)Tevens moet er op de voorkant nog onze naam komen te staan. Maar we zijn er steeds nog niet over uit wat het mooiste is. foto1 foto2 foto3 Ik zal spoedig nogmaals eens een foto plaatsen wanneer het meubel ook daadwerkelijk verlicht is. | |
OVmusic drive-in shows | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 16-11-2007 10:32 |
@partyfish: Ik zit zelf ook al een tijdje met het idee om een meubel te maken bestaande uit schotten welke gelijk het "werkblad" dragen. Echter heb ik geen idee hoe je het werkblad stevig kunt bevestigen aan de schotten. Heb je hier misschien ook een foto van hoe je dat gedaan hebt? | |
Cyberlights in the house :D | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 16-11-2007 10:51 |
Zal er even een foto van maken. Blad zit vast met aan elke kant een soort van sluiting. Dit zit behoorlijk vast, maar moet van het weekend even kijken hoe dit zich in de praktijk houd. Ander moet ik nog wat extra maatregelen verzinnen. | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 18-11-2007 13:45 |
Foto van de bevestiging | |
