Cyclone
(168 reacties. Pagina 6 van 17)Moderator(s): Dré
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 16-7-2003 15:12 |
voorkeur van een stapstand? staan die dan al vast in de motoren? want ik dacht dat ie zijn stap gaat maken vanaf het nulpunt. dus als je zorgt voor een goed nulpunt, dat de motor de juiste stap weet naar de volgende kleur. of denk ik verkeerd? | |
BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 163 | 16-7-2003 15:16 |
Een Stappenmotor is een motor die maar een bepaald aantal standen aan kan nemen. Het daat dus om de stand van de as die uit de motor komt, niet om de stand van het wiel. | |
Keep the Inspirit alive... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 16-7-2003 15:19 |
Bergambacht schreef: Een Stappenmotor is een motor die maar een bepaald aantal standen aan kan nemen. Het daat dus om de stand van de as die uit de motor komt, niet om de stand van het wiel. | |
BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 163 | 16-7-2003 15:24 |
PatrickK schreef: Bij het aanzetten initialiseert de scanner zijn spiegel-stand.Hij gaat dus zover mogelijk in een bepaalde richting tot hij niet verder kan. Daarna weet hij waar de spiegel staat en kan dan op de juiste manier de spiegel richten. De stappenmotortjes die de spiegen besturen hebben nl geen uitlezing, de scanner kan als hij uit is geweest niet de stand ergens aan aflezen. Dus op deze manier kan hij een positie herleiden en klopt het weer. Dit doet hij trouwens ook met de gobo en kleurenwielen, maar dat zie je natuurlijk niet als hij dicht zit. | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 16-7-2003 15:26 |
1 x bewerkt. Laatst door PatrickK op 16-7-2003 15:27 Het AANTAL stappen staat vast, maar de microcontroller kan niet de stand zelf uitlezen, maar alleen maar stappen tellen. (open-loop systeem)Hij weet dus dat vanaf postie 0 het 20 stappen rechtsom is om op rood uit te komen (even als voorbeeld, kan een totaal andere hoeveelheid zijn). Daarna onthoudt hij de nieuwe positie (+20). Als je dan weer een andere kleur wilt hebben, dan weet hij hoeveel stappen en in welke richting hij moet draaien. Bij een beschaafde laser (als voorbeeld) is die terugkoppeling er wel (closed-loop). Hierbij kan de controller de actuele stand uitlezen en daarmee controleren/corrigeren. En ingrijpen bij een te grote afwijking. [edit: bergambacht was me net voor [/edit] | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 16-7-2003 15:26 |
aha, weer wat geleerd. dus de clip zorgt voor de fijne afstelling, en als die goed is gaat de stappenmotor de grote stappen maken? | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 16-7-2003 15:27 |
martijn schreef: aha, weer wat geleerd. dus de clip zorgt voor de fijne afstelling, en als die goed is gaat de stappenmotor de grote stappen maken?Daarna gaat alles met de stappenmotor. | |
LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 16-7-2003 15:57 |
ja bedankt jongens, maar ik heb net gezien dat als je het schroefje van het kleurenwiel wil losmaken dat je dan ook het gobowiel eruit moet halen! En dat gaat me net iets te ver! Woont er misschein iemand in de buurt van Roosendaal die dit kan/wilt doen ![]() | |
toch??? | |
TkimaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2001 Laatste: 22-6-2017 Berichten: 126 | 17-7-2003 22:51 |
Hier komen de eerste 2 foto's van de cyclones van Martijn: home.planet.nl/~bmpeters/images/cyclonescan/cyc... home.planet.nl/~bmpeters/images/cyclonescan/cyc... | |
Advanced Drive-in Shows | |
Dj romaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2003 Laatste: 2-7-2010 Berichten: 206 | 18-7-2003 05:24 |
Hier komen de eerste 2 foto's van de cyclones van Martijn: wow home.planet.nl/~bmpeters/images/cyclonescan/cyclonemotorcloseup.JPG home.planet.nl/~bmpeters/images/cyclonescan/cycloneeffect1.JPG ![]() die gobo's zijnz kei duidelijk ik heb alemaal van die wazige vlekken. hoe kan da ? ![]() ![]() ![]() | |
D'n huisschilder |
