(3681 reacties. Pagina 116 van 369)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 9511 | 2-10-2007 17:17 |
Alles in één grote serie, dat zal me bij de start een aanslag op het net geven..... ![]() | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 2-10-2007 19:43 |
36 x 30 watt = 1080 watt, dat valt toch wel mee?? | |
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 9511 | 2-10-2007 19:47 |
ik heb er geen ervaring mee, maar 36 koude weerstandsspoeltjes, lijkt me een behoorlijke weerstandsbrug om te overwinnen. Ik gloei niet voor niets mijn 4 stuks 120volt/650 watt voor. Als ik dat niet doe, en de boel is met B zekeringen afgezekerd, dan kan het zomaar gebeuren dat hij eruit springt. Zeker als de kabels wat langer zijn. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 2-10-2007 19:51 |
Tom schreef: Ik gloei niet voor niets mijn 4 stuks 120volt/650 watt voor.Als ik dat niet doe, en de boel is met B zekeringen afgezekerd, | |
Light Image | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 9511 | 2-10-2007 20:19 |
Heb er zelf wat moois voor gebouwd met als basis een kant en klaar blokje met daarin een 2,5 kilowat dimmer waar een paar draadjes uit komen voor de potmeter, en de 230 in en uitgang. Per twee lampjes één aparte dimmer. Ontstoort en wel. Zet hem heel zachtjes op voorgloei. Ik vind persoonlijk dat de lampen mooier en sneller tot onbranding komen, en het lichnet word veel geleidelijker belast als je ze alle 2x2 tegelijk indrukt, want vergis je niet, je knippert wel even met 2x1300 watt tegelijk. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 5307 | 2-10-2007 20:49 |
Het zou inderdaad geen gek idee zijn de boel te laten voorgloeien. Al is het maar om de levensduur van de lampen te verlengen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 9511 | 2-10-2007 21:06 |
precies | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-10-2007 22:21 |
BobW schreef: Moet je Ebay Duitsland even in de gaten houden, staan wel eens dozen met 24 stuks voor erg lage prijzen.Heb echter geen idee hoe het zit met de kwaliteit van deze lampjes.... Speciaal voor Victor: ![]() Martin. | |
kvm entertainment | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 2-10-2007 23:46 |
Hallo, Victor schreef: Veel plezier met deze enorme bol! Dat doet me eraan denken dat ik nodig eens moet beginnen met die andere reus: de Satel Pogi!Vanavond de Galaxy bijna helemaal uit elkaar gehaald. morgen gaat de rest uit elkaar. Toch nog een paar vraagjes aan jullie: - die 36 rode controle-lampjes, kan ik die gewoon checken met een multi-meter? - heeft het zin om in de Galaxy een switchpack in te bouwen, of gewoon alles uit/aan zetten met één knop? - heeft het zin om de door Tom geopperde "voor-gloei-methode" hier ook te intregeren, en kun je die zo kant-en-klaar kopen? @Watt-Xtra: bedankt voor het aanbod. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 3-10-2007 07:01 |
Rode lampjes zijn naar alle waaschijnlijkheid neon lampjes, dus niet te testen zonder spanning er op te zetten. Als voorgloeimodule zou ik deze aanbevelen. c0nrad met een o dus ![]() | |
Petty materialists! |
