Twijfel RCF en LEM
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
Laatste: 23-11-2024
11-9-2007 15:13
De gainknop op de D-400 is inderdaad van het type "&$^%$ kan dat niet anders". Als ik zelf D-400's zou verhuren dan zou ik ze ook zeker afzagen langs de plaat van de powerunit (en dan wellicht een klein sleufje erin zodat je ze toch nog met een schroevendraaier kunt afstellen). Maar het product is verder prima EN, zeker zo belangrijk, het verhaal erachter (importeur e.d.) zit goed in elkaar (en voor mij als verkoper is DAT ook zeer belangrijk EN mede bepalend of ik een bepaald merk wel of niet verkoop ;-).
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
11-9-2007 15:38
Het product zelf is zeker prima: komt een bak geluid uit die kasten, het is lekker compact en het klinkt prima.
Die gainknop afzagen en sleuven is trouwens nog helemaal niet zo'n gek idee.
RuudjanStandaard Lid
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
11-9-2007 16:04
Kunnen jullie mij dat verhaal van die gain dan even uitleggen?? Wat ik zou doen is het volumeknopje achterop de speakers vol open zetten en dan met de mixer de gain in de gaten houden. Maar klaarblijkelijk doe ik dat verkeerd dan??
Laatste: 23-11-2024
11-9-2007 16:19
Yep. De gain regelaar van de D-400 heeft een ENORM regelbereik (van kleinste microfoonsignaal tot stevige +6dBV line signaal).
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 15-11-2024
12-9-2007 00:50
Ik zet zelf de gain van de D400's meestal op 1/3 van het gehele bereik.
Via je mengpaneel kun je vervolgens alles prima afregelen. Zet je je D400 namelijk te hard open dan moet je je subs ook weer meer open zetten, en dan loop je kans dat je in al je enthousiasme op een gegeven moment met regelmaat in de limiters aan het draaien bent.
De D400 heeft een relatief trage limiter, mocht je deze zonder sub gebruiken of om de functie 'LEM-indoor' hebben staan, dan kan het voorkomen dat als je lange tijd flinke bass in de limiter jaagt je uiteindelijk toch je speaker verbrand, simpelweg doordat de limiter niet snel genoeg afknijpt...
Overigens heb ik geen last van de volumeknop zelf, ik las hier iets over afzagen, maar zelf als je de d400 met de module omlaag legt raakt de knop nog niet de grond, dus wat dat betreft zie ik geen problemen tijdens transport.
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
12-9-2007 02:09
Maar hoe zou ik nu de D 400 moeten afstellen op de T5sa? De D 400 op 1/3 en de T5sa dan???
Laatste: 22-9-2024
12-9-2007 09:11
De volumeknop afzagen is puur om te voorkomen dat een argeloze huurder dat ding gewoon op standje "maximaal" zet.
Laatste: 23-11-2024
12-9-2007 09:28
Regelaar op de sub in de middenstand, regelaar op de D-400's naar smaak bijvoegen. Sub instellen op D-400 (sub heeft daar een speciale stand voor), D-400 op een van de SW (SubWoofer) standen (wij hadden hem volgens mij meestal op CD Player SW).
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 15-11-2024
13-9-2007 01:02
Waarom op CD Player als ik vragen mag? Is er duidelijk verschil hoorbaar wanneer je hem op indoor SW zet of op CD Player SW? Ik heb die hele CD Player functie nog nooit gebruikt ashamed :$
Laatste: 23-11-2024
13-9-2007 10:00
We hebben een middag lang geluisterd en vonden dat gewoon de lekkerste setting. De sub (we hebben namelijk getest met 1 T5Sa en 2 D-400's) stond daarbij trouwens op D-400 House (en in de hoek gedrukt uiteraard).
