Voedingfout sennheiser
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
LV SoundStandaard Lid
Sinds: 24-11-2005
Laatste: 8-1-2013
10-9-2007 19:35
Voor de echte techneuten:
Ik heb een sennheiser ew100 systeem. Nu is de voeding van de ontvanger niet goed. Probleem: kabelbreukje. Vervolgens de voeding (de adapter) opengeschroefd, kabeltje er opnieuw aangesoldeerd (nu een stukje korter dus). Na meting krijg ik een DC output van 18V. Op de voeding zelf staat een spanning van 13V DC aangegeven. Wat zou het probleem kunnen zijn? En weet iemand wat een nieuwe voeding kost (230V naar 13V DC 0,25A OUTPUT)
Alvast bedankt voor de reacties
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
10-9-2007 20:09
Wat je meet is een onbelaste uitgangsspanning, als gevolg van het vermogen dat de ontvanger trekt blijft er een juiste voedingsspanning over.
Als je alleen maar de draad hebt ingekort (zonder verder handelingen in de adapter) kun je onmogelijk een andere voedingsspanning krijgen.
De meeste van dit soort elektronica werkt al tussen de 10 en 20 VDC en zijn voorzien van een spaningsregulator.
Wat echter WEL zeer voornaam is, is de polariteit van je aansluiting. Dus + op de + en - op de - zegmaar. Als e deze omdraait is het meestal wel einde verhaal (van de voeding in op de print zelf)
Ik neem aan dat je nog niet geprobeert hebt of het geheel werkt?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
10-9-2007 20:21
Ik heb even een Sennheiser EW-adapter gepakt, en inderdaad, 17,5v onbelast. Is dus geen defect aan de eventuele spanningsregelaar, maar gewoon een simpel ongestabiliseerd adaptertje.
Na 't controleren van de polariteit zoals al aangehaald werd, gewoon gebruiken dat ding !
Sinds: 24-11-2005
Laatste: 8-1-2013
10-9-2007 20:26
Nee ik heb de voeding nog niet aangesloten. Ik meet altijd alles na voor ik ga testen of iets werkt. Heb in het verleden wel eens 380 op versterkers etc gehad, en dat wil ik ook nooit meer zien, vandaar dat ik die meting gedaan heb.
Ik wist niet dat het normaal was voor een sennheiser voeding. Ik heb nog zo'n voeding maar die heb ik onbelast niet gemeten. Had ik achteraf beter eerst kunnen doen voordat ik een hier een nieuw topic had aangemaakt. Maarjah, je weet maar nooit: voor hetzelfde geld had ik nu een kapotte EW-100 ontvanger gehad!
Slotje AUB
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
10-9-2007 20:35
Vragen staat natuurlijk vrij !
Ik heb nog even het schema van de EM100/EM300/EM500 (G1) erbij gepakt, en de spanning wordt intern gelijk naar 8V gebracht. Vóór de 78M08 zit enkel een stroombronnetje (50mA) voor de displayverlichting.
Met een gewoon standaard 12V DC adaptertje zou zo'n ontvanger dus ook probleemloos moeten werken.
Bij verkeerd-om aansluiten wordt de spanning kortgesloten door een diode, en blaas je eventueel de interne 1A zekering eruit (SMD-type).
Laatste: 9-5-2025
10-9-2007 21:03
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-9-2007 10:16
nu gaat het in dit geval goed,
maar pas op, er zijn ook apparaten die de weerstand om een voeding op de juiste spanning te krijgen uit de kabel halen.
Zo ook draadloze beltpacks die de draad als antenne gebruiken om te zenden.
Die kan je niet zomaar straffeloos inkorten.
Eentje als voorbeeld: die kleine loop tl buisjes.
Het systeem is wel te herkennen aan het feit dat de kabel langzaam een beetje warm word
Laatste: 8-5-2025
13-9-2007 10:07
En nog even een aanvulling... Hoewel het gros van de apparaten gebruik maakt van een DC voedingsadapter (al dan niet gestabiliseerd (meestal niet)) zijn er ook apparaten die gebruik maken van een AC voedingsadapter. En gebruik in zo'n geval NOOIT een DC adapter. Meestal werkt het gewoonweg niet, soms sloop je het apparaat in kwestie er mee.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
13-9-2007 23:26
AMX_Pete schreef:
Worden ze minder warm van en geen geknoei met een stel van die ellendige adapters die constant uit de stekkerdoos vallen tijdens transport angry
Een paar tie-raps om de adapter en het stekkerblok heen doet vaak wonderen is mijn ervaring.
Laatste: 9-5-2025
14-9-2007 11:49
Als er een adapter in een case zit bij mij, dan schroef ik er altijd een stukje gaatjes-strip overheen met een beetje schuim of rubber ertussen.
Dan kan hij nooit meer uit de kontakt-doos vallen.
Laatste: 8-5-2025
14-9-2007 13:53
Ik ben een groot voorstander van hotglue ;-)
