Breakout Box harting kabel
MediahilversumStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2007 Laatste: 3-9-2007 Berichten: 1 | 3-9-2007 12:41 |
Daag, We zijn leerlingen van de Media afdeling van ROC Hilversum. We moeten een breakout-box maken met behulp van schema's van internet. Nu hebben we het probleem dat we de harting kabel moeten maken. Op deze pagina kregen we info over de 16polige harting kabel. /?i=35 Maar nu heb je er 2, voor de kleinere verhuur bedrijfen en eentje voor de Flashlight. Welke van deze 2 word het meest gebruikt? alvast bedankt, Daag, | |
RiezStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2004 Laatste: 28-3-2010 Berichten: 15 | 3-9-2007 13:34 |
De meeeste verhuur bedrijven gebruiken de NOB/Flashlight standaard. Zodra je bv een dimmer van Showtec oid koopt wordt de andere aansluitstandaard gebruikt. Lastig.... ik gebruik mijn dimmers niet zo vaak dus kocht een Eurolite en moest dus alles even om steken omdat mijn breakouts en T-bars oude dimmers wel NOB/Flashlite zijn. Suc6 | |
uh | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 3-9-2007 16:24 |
Als je een showtec dimmer koopt (of andere OEM dimmer) is het handig de versie te nemen die je gewoon nog even zelf helemaal aan moet sluiten. Neem dan een blindplaatje + harting chasis en sluit alles volgens de flash/NOB norm aan. Waarom? 9 v/d 10 keer bouw je het dimmertje toch in in een flightcaseje, kleine moeite om het dan meteen "goed" te doen. De Flashlight/NOB-norm kom je bij de meeste bedrijven tegen. Huur je dus wat bij, zit je altijd goed en kun je alle kanten op. Succes | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 3-4-2008 15:08 |
Hallo, Ondergetekende heeft ook een klein probleempje. Ik ben een patchpannel aan het maken voor mijn dimmertje, netjes met adereindhulsjes e.d. echter passen in standaard harting delen geen dubbele 2,5 mm2 adereindhulsjes (enkele is geen probleem). Ik wil dus simpelweg 2 hartinguitgangen parallel. Hoe hebben jullie dit opgelost? | |
Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 3-4-2008 15:18 |
Wago lasdoppen, de uitkomst voor het verbinden van 'flexibele' draden. Deze lasdoppen zijn geen insteeklasdoppen maar lasdoppen met een 'hendeltje'. Die dingen kun je waarschijnlijk wel bij de elektronica specialist in de buurt krijgen. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 3-4-2008 15:36 |
Dual adereindhulsjes in de aansluitklemmen van de dimmer en iedere Harting uitgang met een eigen kabeltje voeden? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 3-4-2008 15:52 |
Helaas heeft de dimmer ook een harting out en geen aansluit strip. Anders was dat inderdaad de beste optie. Mijn dimmer wil ik graag origineel laten. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 3-4-2008 18:09 |
Waarschijnlijk zitten er in de dimmer zelf gewoon schroefklemmen. Als je het harting paneeltje met bijbehorende bekabeling van de dimmer haalt kan je die gewoon gebruiken. Paneeltje goed bewaren. Als je de dimmer dan een keer verkoopt schroef je dat er terug op, issie weer origineel. Andere nette optie zijn er niet echt, of je moet al met rijgklemmen etc als tussenstap gaan werken maar da's ook een hoop gedoe. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 3-4-2008 18:45 |
Enige andere optie zou zijn om 1,5qmm te gebruiken, bij minder dan een meter lengte kan daar prima 16A doorheen. Zeker omdat ze (in geval van inbouw in een rack) geen extra buitenmantel hebben en hun warmte dus beter kwijt kunnen. De spanningsval moet over een 1m ook geen problemen opleveren. Een dual 1,5qmm adereindhulsje moet wel passen in een Harting connector. Zo niet, tijd voor een goede krimptang die ze niet bot platdrukt. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 3-4-2008 20:43 |
Goeie optie inderdaad. En sowieso ligt het eraan watvoor dimmer t is. Hoop dimmers nokken er toch al mee bij 10A per kanaal, dan kan 1.5mm² sowieso prima. | |
