aansluitingen op mijn flightcases
(31 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2195 | 8-11-2005 23:43 |
maar dan heb je gewoon een Line-uitgang, dan kan je prima met een 3 polige XLR overweg. dan kan je wel een 5 a 10 meter overbruggen, maar das tuurlijk veel te lang anders moet je rennen tussen je mixer en TT ![]() 5 polige verbinding is mooi bij een phono verbinding. | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 8-11-2005 23:54 |
Ik gebruik uiteraard alles op line (ook de TT's), en ze staan ZEKER niet 10 mtr uit elkaar!!! hooguit (als het echt erg is...) 2 meter, en dat is al lang zat! Het probleem is meestal dat de kabels mooi weggewerkt moeten worden, en daar heb je dan een iets langere kabel voor nodig. Is deze kabel daar voor geschikt? Of mag het geen 110Ohm kabel zijn (alleen DMX?) Haal ik gelijk mijn mic kabel niet meer door de war met mijn microfoon kabel!!! Zou ik ook speakon aansluitingen kunnen gebruiken? Deze vind ik niet alleen mooier, maar ook veel fijner om mee te werken, en je trekt ze niet uit de case. Past ook veel beter bij de Powercon kabel. | |
Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2195 | 9-11-2005 00:00 |
Als je gewoon de gebalanceerde standaard aanhoud kun je elke microfoon of andere gebalanceerde XLR kabel gebruiken. speakon gberuiken kan natuurlijk ook, maar zo kan je je versterker aansluiten op je draaitafel ingang en dat gaat natuurlijk stuk. Het kan maar niet handig. | |
OzzyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 27-9-2020 Berichten: 93 | 9-11-2005 00:19 |
DJ Delay schreef: Zou ik ook speakon aansluitingen kunnen gebruiken? Deze vind ik niet alleen mooier, maar ook veel fijner om mee te werken, en je trekt ze niet uit de case. Past ook veel beter bij de Powercon kabel.Groeten, Ozzy | |
The Show Must Go On! | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 9-11-2005 18:04 |
Shit ja, palletje vergeten.. klopt! Vind het alleen een stuk mooier als er achterop de case dezelfde aansluitingen zitten. Maar die kabel die ik net liet zien, kan ik die gebruiken dan? Ik heb er verder namelijk bar weinig verstand van... | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2195 | 9-11-2005 23:03 |
De gele kabel is goed te gebruiken, alleen raad ik het af om speakon te gebruiken voor signaal doeleinden. | |
DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 5-6-2022 Berichten: 892 | 10-11-2005 17:34 |
Ik gebruik denk ik ook gewoon 3 polige XLR, omdat ik vergeten was dat dat palletje er voor zit! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 10-8-2006 14:12 |
Aart schreef: @ 3p XLR voor TT zonder gnd wire: Het zal volgens mij geen extra problemen introduceren.@ 5p voor 2 x sym line: Kan natuurlijk prima, zie de techdock's voor de aansluitingen ![]() Is er overigens een praktische dubbelsymetrische ronde kabel in de handel voor deze toepassing ? SmartCable Beta-2: 2 x 2 x 0,14 kwadraad. Kost ca. 1,07 euro per meter. Hoop er vandaag meer over te weten te komen (eindelijk een betaalbare EN verkrijgbare 2-parige kabel!!!). | |
Skyline643Standaard Lid Uit: België Sinds: 24-5-2006 Laatste: 21-8-2009 Berichten: 55 | 27-8-2007 22:53 |
Ik ben ook van plan om een 5 pin XLR in iedere platendraaier-flightcase te monteren samen met een powercon. Kan ik dan de volgende kabel gebruiken om het signaal van TT naar mixer te sturen (mits uit te meten natuurlijk, en juist aan te sluiten aan zowel mixer- als TT-case) www.new-line.nl/v/5973 Of is die kabel niet echt voor geluid geschikt? Anders weet ik niet echt een oplossing... En die standaard cinch pluggen zijn niet van de sterkste... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 28-8-2007 09:35 |
De SmartCable ligt hier al bijna een jaar (totaal vergeten toe te voegen aan de webshop). Zojuist eindelijk maar even gedaan. DAT is dus de kabel die ik zou nemen voor jouw toepassing (stereo gebalanceerd over XLR). | |
