Genoeg versterking ?
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
6-7-2007 00:44
kevinos91 schreef:
naja, ik doe wel alsof ik 'prof' maar in feite ben ik newbie en ik leer aardig veel... alleen heb ik geen zin om het altijd op te zoeken (meestal wel, maar heb echt heel heeel heeeeel veel vragen)
ook daarbij zit een leermoment, je leert juist veel door het zelf op te zoeken je leest dan andere dingen erbij waarvan je denkt Oja,
op dit moment heb ik de indruk dat je graag alles voorgekauwd wilt hebben.
Sonic boomStandaard Lid
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
6-7-2007 07:41
shocked 8O Lees de forumregels dan ook even door. Eerst zoeken, en als het er niet staat een nieuw topic starten. Er zijn ook nog oude topics die evt. te kicken zijn als je er niet uit komt. Moet het wel een zinnig topic zijn, uiteraard.
En dat
, volgens mij ben je al proeftijdlid, lijkt me niet zo'n erg handige instelling. shut up :X
T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-7-2007 07:50
meneerliefting schreef:
wat je ook kunt doen is de 2 paladium allebij op bridge zetten en gebruik maken van het filter van dap x18b. zo gebruik je de ene paladium voor de linkerkant en de andere voor de rechter kant (weet niet zeker of dit kan! correct me if im wrong wink ;) ) kwa vermogen zit je dan erg netjes (2050 watt per kant aan versterker vermogen en 1200 watt per kant aan speaker vermogen)
Thomas
Dat gaat helaas niet. Het passieve filter is afgestemd op 8 Ohm. De Vive 30 is 4 Ohm en het kantelpunt zal ca 1 oktaaf naar boven schuiven, ofwel van een 160 Hz naar 320 Hz. Je krijgt dan een gat in het mid laag.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-7-2007 07:54
kevinos91 schreef:
2 vraagjes, heb ik met de 'JB Systems Vibe 30' nog subwoofers nodig?
deze heb ik er echter wel bijgezet nu,
en is de versterking met 2x P2000 genoeg voor dit setje compleet ?
2x JB Systems Vibe 30 Luidspreker 2x15” 600wrms
2x DAP audio X18B 18” Subwoofer
2x DAP palladium p2000
Je hebt een overdaad aan topkast geluid terwijl je subs tekort komt. Maak daar maar gerust 4x DAP X-18B van. 4x DAP X-15B doet het ook prima.
Crossover kan bijvoorbeeld een Behringer CX-2310 of DAP ACX-23S zijn.
Beide P-2000 versterkers kan ook P-1600 versterkers zijn. Ik heb ze allebei, waarbij mijn voorkeur door praktijk ervaring nog steeds naar de P-1600 versterker uitgaat.
TCMC
MeneerlieftingStandaard Lid
Sinds: 27-2-2007
Laatste: 1-11-2009
6-7-2007 10:39
bedankt tcmc:)
ik wist ook niet zeker of het zou werken weer wat geleerd ;) laugh :D
Tim versteegStandaard Lid
Sinds: 29-12-2005
Laatste: 19-4-2021
6-7-2007 17:56
Thomas
TCMC
Het lijkt mij sowieso niet zo'n goed idee, om in het geval van het bridgen van een p-2000 lager te gaan dan 8 ohm. (De weerstand word dan per kanaal lager dan 4 ohm, en dat vinden ze niet zo leuk)
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-7-2007 10:14
Lager dan 4 Ohm wordt het zeker niet, mede door het ingebouwd low-cut filter in de X-18B voor de topkasten.
Was wel vergeten dat een P-1200 geen 4 Ohm bridge aankon.
TCMC
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
7-7-2007 22:09
De Palladium 2000's hielden het hier beide vol, brug 4 ohm tot net in/onder de clip happy :)
Maar beter niet doen inderdaad..
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
23-8-2007 16:02
Ik heb even een vraagje over versterking en vind het niet echt nodig om voordeze vraag een nieuwe topic te openen.
Ik heb een versterker van 2 x 1500 wrms op 4 ohm. Mijn boxen zijn 500 wrms(4ohm) dus een beetje teveel versterking.
Hoe weet ik nu hoe hard ik die versterker kan zetten. Of is luisteren de enige manier?
Al vast bedankt.
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
23-8-2007 16:16
Als je boxen het niet meer leuk vinden gaan ze vanzelf k*t klinken en gekraak vertonen.
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
