Subs Bridgen of niet ?
(75 reacties. Pagina 3 van 8)
Laatste: 24-11-2024
3-11-2006 11:00
Holomeus schreef:
dewazige schreef:
Een toename in geluidsdruk van 6 tot 10dB word door het menselijk gehoor waargenomen als "2 keer zo hard"
Idd.
Een verhoging van +3dB in de acoustische output van je speaker (geluidsdruk) is niet hetzelfde als een signaal verhoging van +3dB op je VU-meter (spanning dus +3dB).
Nou... Gelukkig WEL. Anders was het eind helemaal zoek geweest natuurlijk. 3dB is (gelukkig) 3dB.
Laatste: 23-11-2024
3-11-2006 12:22
Ja, alleen is dat (voor alle duidelijkheid nogmaals) *geen* verdubbeling van de waargenomen geluidssterkte.
SebasStandaard Lid
Sinds: 26-4-2005
Laatste: 19-10-2011
3-11-2006 14:59
Dave
Ik denk niet dat je moet rekenen op meer dan 100-150 man, bij een stevig partijtje feesten (lees: conform de eisen van het huidige publiek) stampen, heb je al snel te weinig
Ga je bepaalde frequentiegebieden met een EQ/Limiter flink terugdraaien, zal dat vermogen niet meer naar de weggedraaide frequentiegebieden vloeien, maar ''over'' blijven voor de overige frequenties.
En mocht je niet snappen wat ik bedoel: stel je voor je ziet je Numark versterker in de clip schieten, zal ie het snelst niet meer clippen, als je de bass terugdraait.
Oftewel: meer dan 100 man (of iets dergelijks, ligt ook aan de acoustiek van de ruimte) kan wel, maar dan hou je een vertekent klankbeeld over. Dat is zonde.
Schijt aan de overheid
HolomeusStandaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 4-3-2009
6-11-2006 10:21
Holomeus schreef:
Idd.
Hmm, inderdaad, ik heb ergens een redeneringsfout gemaakt. Want 3dB versterking van ingangssignaal komt overeen met 3dB versterking uitgangsvermogen. Lijkt logisch nu.
Try, maybe you get there. Think and you'll get further.
SjampiejoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
30-7-2007 15:55
Sorry voor deze zware kick happy :)
Wie heeft er ervaring of kan er wat zinvols zeggen over het bridgen van DAP Paladium versterkers 1600/2000?
Wij hebben:
TOP: 2x JBL ZRX 125 500W RMS (2000W peak) op 4 Ohm.
SUB: 2x RCF L18P300 subs 1000W RMS (2000W peak) op 8 Ohm.
AMP1 (TOP): DAP Paladium p1600
8 Ohm Stereo Power (RMS): 525W
4 Ohm Stereo Power (RMS): 800W
8 Ohm Bridge Power (RMS): 1600W
AMP2 (SUB): DAP paladium p2000
8 Ohm Stereo Power (RMS): 750W
4 Ohm Stereo Power (RMS): 1025W
8 Ohm Bridge Power (RMS): 2050W
Nou zijn we van plan onze subs (en wellicht de toppen) te bridgen, verstandig?
Heb trouwens gelezen dat als je je subs in serie zet het vermogen hetzelfde blijft, klopt dit? Je zou ze paralel moet zetten..
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
30-7-2007 17:14
Niet verstandig...
De 2 subs zijn samen 4 ohm, een paladium kan dit niet gebrugd aan.
Als je de subs in serie aansluit is het totaal 16ohm maar dan schiet je er niet veel mee op denk ik.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
30-7-2007 17:15
1 x bewerkt. Laatst door Daniel-sound op 30-7-2007 20:32
Wij hebben:
Advies over t bruggen:
Je toppen gewoon zo laten staan, ze zijn namelijk 4 ohm, dat betekent als je ze paralel zet de versterker het niet meer aankan (2 ohm bridge shocked 8O versterker belast op 1 ohm per kanaal) je subs kunnen een wat sterkere versterker gebruiken, dus die kun je dan wel bridgen, maar dat heeft ook geen zin, ivm dat de P2000 geen 4 ohm bridge/2ohm stereo kan hebben. En trouwens, als je je speakers in serie zet kun je de ohms bij elkaar optellen ;-).
Dus 2 opties... OF je blijft op deze manier in stereo doorgaan, OF je koopt een of 2 andere versterkers....( voor de laatste optie is bijv een P1600 in de brug op je subs( 1 sub per versterker)daar mag je dan wel voorzichtig mee doen ;-).
Daniel
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
30-7-2007 18:59
Daniel-sound schreef:
heeft ook geen zin, ivm dat de P2000 geen 4 ohm bridge/2ohm stereo kan hebben. En trouwens, als je je speakers paralel zet kun je de ohms bij elkaar optellen ;-).
Daniel
Apart dat we te horen hebben gekregen dat het wel makkelijk kan.. sad :(
Je zegt dat de P2000 geen 4 Ohm bridge kan hebben.. maar de subs zijn toch 8 ohm die we evt bridgen?
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
30-7-2007 20:34
Ik had een foutje gemaakt wat betreft het serie parallel verbeterd ;-).
subs zijn 8 ohm, als je die bridged kom je OF op 16 ohm OF op 4 ohm uit,
4 ohm kan niet... vanwege het 2ohm niet stabiel van de P2000,
en 16 ohm heeft geen zin, omdat je dan je versterker hetzelfde belast als gewoon stereo...
Wat heeft diegene dan gezegt hoe het zou moeten kunnen?
Want tenzij jij een andere palladium hebt als in bijv de webshop,
dan kun je misschien wat...
Daniel
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
23-8-2007 15:45
Ik wil misschien een American Audio v4001 aanschaffen omdat deze versterker wel gebrugd kan worden in mijn situatie:
ik heb: 1000W RMS subs bij 8 Ohm
Versterker AA v4001:
Output Power (Bridged Mode, mono):
• 4 ohms, 1 khz 1% THD 3000W RMS
Ik heb al aan verschillende mensen gevraagd hoe ik dit nu aan moet sluiten om ook echt vermogenswinst te krijgen met 2x 1500W RMS mono per sub (mn P2000 levert stereo 2x 750W RMS)..
Moet het nou serie of paralel aangesloten worden?
De een zegt gewoon in serie; speakerkabel van de versterker naar de eerste sub, en dan speakerkabel van de eerste naar de 2e sub..
De ander zegt weer; paralel omdat je anders geen vermogenswinst heb..
