Het profiel van Sebas
Laatste 56 bijdrage(n) van Sebas (Pagina: 1 van 3)
Topic: speakers behringer recone? (18-6-2009 13:43:00)
De SP voldeed eigenlijk prima, totdat ik eenmaal de HD-25 gehoord en gevoeld had. De HD-25 klinkt beter, gaat harder en zit lekkerder op de kop. Dat laatste komt met name doordat de schelpen van de HD-25 SP vrij om de beugel rondjes kunnen draaien. Dat leidt uiteindelijk ook tot eindeloze krullen in het snoer, hoe vaak je ze ook terugdraait.
Ligt er aan wat je wilt. De HD-25 SP is een aardige koptelefoon, maar als je het geld hebt, doe dan meteen de HD-25. Daar val je je absoluut geen buil aan (in tegendeel!) en mocht je hem ooit willen verkopen dan is het een zeer gewild en waardevast object.Kijk, hier heb ik wat aan * bestelt direct even de hd25*Topic: Verschil tussen Sennheiser HD-25 SP en de HD-25 (23-11-2006 15:21:00)
Dit:
"The acoustic impedance Z (or sound impedance) is the ratio of sound pressure p to particle velocity v in a medium or acoustic component. Z can be either measured in its constituent units (pressure per velocity) or in rayls."
Van wikipedia, snap ik dus niet.
Is er ergens een uitleg op lekenniveau te vinden?Simpelgezegd: signaal wat je in een koptelefoon met een hogere impedantie stopt, ondervind meer weerstand dan het signaal wat in een koptelefoon word gestopt met een lagere impedantie
Ik verwacht dat de duurste variant gewoon beter aansluit op de meest up-to-date mixers qua impedantie
Mocht je dit tegen kunnen spreken dan graag :)Topic: Verschil tussen Sennheiser HD-25 SP en de HD-25 (23-11-2006 15:17:00)
Er is een reden voor het fikse prijsverschil tussen de 2: Het verschil in kwaliteit.Sorry
Dre, ik zag net pas een spelVouD in mijn zoeCKriteriaTopic: Verschil tussen Sennheiser HD-25 SP en de HD-25 (23-11-2006 14:21:00)Oef, waar ga ik die weer vandaan halen.. Da's wel wat ik zoek inderdaad. Zal even zoeken, en anders hoor je het wel
Mocht je het vinden, zou je me er dan over kunnen mailen? Ik heb daar ook wel aan namelijk :DTopic: Storing in geluid bij aansluiten licht en geluid op 1x (3x32A) (6-6-2006 16:07:00)Dus Bart, zoals jij het zegt:
Op het moment dat ik geluid op 1 fase zet, en op de andere dimmers, dan is het risico op brom net zo veel als licht en geluid op 2 verschillende 220~ fases, bij het kruisen van gedimde voedingkabels versus audio kabels.
Kan ik daaruit afleiden, dat onder normale omstandigheden, geen kruisende kabels dus, er geen sprake is van een verontregeling in het circuit, op het moment dat je 1 fase geluid hebt, en dimlicht op de andere fases?Topic: Storing in geluid bij aansluiten licht en geluid op 1x (3x32A) (29-5-2006 13:18:00)
Daar zoek ik ook niet op.
Ik stel toch ook geen vraag met: storen dimmers?
Natuurlijk storen dimmers.
Mijn vraag is of dimmers storen, op je geluid, wanneer je je geluid op een gescheiden fase hebt, op 1 en dezelfde krachtaansluiting.Topic: Storing in geluid bij aansluiten licht en geluid op 1x (3x32A) (26-5-2006 14:20:00)Topic: Storing in geluid bij aansluiten licht en geluid op 1x (3x32A) (26-5-2006 10:56:00)
Ik zou www.speakerstore.nl eens checken. Prima service en goede prijzen. Die winkel repareert echt bijna alles op gebied van speaker.
Topic: bouwmarkt vervanger voor lijmen hardschuim (19-3-2009 14:46:00)De stolpcase waar het in moet is vrij krap op maat gemaakt, dus ik ga toch maar voor de bison tix... Het gaat maar om kleine stukken, max 40x40cm...
iedereen bedankt!
Topic: bouwmarkt vervanger voor lijmen hardschuim (17-3-2009 15:20:00)iedereen bedankt!
Als ik hardschuim wil lijmen in mijn flightcases, welke lijm(en) kan ik dan zoal gebruiken? Dus welke het schuim niet "opeet"?
Het liefst wil ik weten of de te gebruiken lijm ook nog bij de lokale bouwmarkt te verkrijgen is, omdat ik het op korte termijn nodig heb, en dus niet op een webshop kan bestellen ;-)
Dit wordt toch meestal met een kitpistool aangebracht? Of is dit ook verkrijgbaar in spuitbare vorm?
Dank en groet!
Topic: Verschil tussen Sennheiser HD-25 SP en de HD-25 (29-11-2006 13:12:00)Het liefst wil ik weten of de te gebruiken lijm ook nog bij de lokale bouwmarkt te verkrijgen is, omdat ik het op korte termijn nodig heb, en dus niet op een webshop kan bestellen ;-)
Dank en groet!
Sylvia schreef:
Ik heb ze hier allebei liggen, jaren met de HD-25 SP gedraaid en inmiddels geruime tijd met de HD-25.De SP voldeed eigenlijk prima, totdat ik eenmaal de HD-25 gehoord en gevoeld had. De HD-25 klinkt beter, gaat harder en zit lekkerder op de kop. Dat laatste komt met name doordat de schelpen van de HD-25 SP vrij om de beugel rondjes kunnen draaien. Dat leidt uiteindelijk ook tot eindeloze krullen in het snoer, hoe vaak je ze ook terugdraait.
voltcontrol schreef:
even terugkomend op impedantie:Dit:
Dit is zeker eerder besprokenEr is een reden voor het fikse prijsverschil tussen de 2: Het verschil in kwaliteit.
mensen, even een vraag om mij te helpen beslissen:
Wat is volgens jullie het verschil tussen de beide koptelefoons?
Gezien het prijsverschil, zeker een waardige vraag lijkt me.
Uit de reviews van newliners kon ik geen echte afweging maken.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Topic: Subs Bridgen of niet ? (3-11-2006 14:59:00)Wat is volgens jullie het verschil tussen de beide koptelefoons?
Dave
Ik denk niet dat je moet rekenen op meer dan 100-150 man, bij een stevig partijtje feesten (lees: conform de eisen van het huidige publiek) stampen, heb je al snel te weinig
Ga je bepaalde frequentiegebieden met een EQ/Limiter flink terugdraaien, zal dat vermogen niet meer naar de weggedraaide frequentiegebieden vloeien, maar ''over'' blijven voor de overige frequenties.
En mocht je niet snappen wat ik bedoel: stel je voor je ziet je Numark versterker in de clip schieten, zal ie het snelst niet meer clippen, als je de bass terugdraait.
Oftewel: meer dan 100 man (of iets dergelijks, ligt ook aan de acoustiek van de ruimte) kan wel, maar dan hou je een vertekent klankbeeld over. Dat is zonde.
Topic: TOPM sound light and laser show (31-10-2006 01:45:00)Ik denk niet dat je moet rekenen op meer dan 100-150 man, bij een stevig partijtje feesten (lees: conform de eisen van het huidige publiek) stampen, heb je al snel te weinig
En hier dan nog wat informatie voor Jurrie die ik overigens niet ken.
Top M heeft nooit beweerd dat zij zelf Aztek producten ontwerpt of maakt. Zoals iedere importeur kun je aan een importproduct je eigen naam geven als je maar genoeg besteld. Top M doet dit ook hetzelfde als Beclec en en andere importeurs. Ik vind als je een bedrijf wilt bekritiseren op waarheden dat je dan zo duidelijk mogelijk mag zijn maar als je niet weet hoe het precies in elkaar steekt moet je dit eerst uitzoeken voordat je je mond open doet want anders kom je in mijn ogen niet serieus over.
Hetgeen wat absoluut wel een Top M ontwerp en productie is ET.
Topic: TOPM sound light and laser show (31-10-2006 01:21:00)Top M heeft nooit beweerd dat zij zelf Aztek producten ontwerpt of maakt. Zoals iedere importeur kun je aan een importproduct je eigen naam geven als je maar genoeg besteld. Top M doet dit ook hetzelfde als Beclec en en andere importeurs. Ik vind als je een bedrijf wilt bekritiseren op waarheden dat je dan zo duidelijk mogelijk mag zijn maar als je niet weet hoe het precies in elkaar steekt moet je dit eerst uitzoeken voordat je je mond open doet want anders kom je in mijn ogen niet serieus over.
Namens Top M wil ik de deelnemers aan dit forum laten weten dat wij ook niet bepaald gelukkig waren met de sound uit de grote line array systemen van Space Equipment en als je inderdaad een show organiseert voor mensen uit pro audio land moet dit gewoon perfect klinken. Wij hebben dan ook besloten om twee line array systemen voor onze dealers vrij te maken zodat deze hier zelf mee aan de slag kunnen gaan. De keuze om alleen de grote systemen te laten horen is bewust gedaan. Alle Top M dealers kunnen indien zij willen alle kleine geluidssystemen van Top M tot hun beschikking krijgen om deze aan hun klanten te laten horen. Met een line array systeem gaat dit wat lastiger. Indien je alle kleine setjes gaat aansluiten wordt het echt een vreselijke puinhoop van geluidssystemen door elkaar heen en dit was niet onze bedoelen.
Als je een show als deze voor de eerste keer organiseert zal je altijd tegen dingen aanlopen die voor een volgende keer beter kunnen. Dit zal dan ook zeker onze doelstelling zijn voor onze show voor een volgend jaar.
De nieuwe aangepaste internetside van Top M zal binnenkort online gaan.
Wij willen de mensen die gekomen zijn hartelijk bedanken voor hun komst.
Topic: Ilme - Harting - Wieland (25-10-2006 13:55:00)Als je een show als deze voor de eerste keer organiseert zal je altijd tegen dingen aanlopen die voor een volgende keer beter kunnen. Dit zal dan ook zeker onze doelstelling zijn voor onze show voor een volgend jaar.
Ach. Als je alle forummers het eens zou vragen schoon te vegen, scheelt het jou weer 3 servers ;)
Topic: Ilme - Harting - Wieland (23-10-2006 14:58:00)AUB slotje
Topic: Harting 10-polige/16-polige afmetingen inbouwchassisdeel (14-6-2006 13:28:00)JeroenVDV schreef:
CyberDance schreef:
En anders bestaan er ook adapterplaatjes om een 16 polig gat te converteren naar een 10-polig volgens mij, die schroef je gewoon erop ipv de harting, en vervolgens weer het 10p chassis.
En Dre maar betalen voor de schadeclaims die de ouders van enkele depressieve geluidsmannetjes indienen ;)
Topic: Storing in geluid bij aansluiten licht en geluid op 1x (3x32A) (29-5-2006 13:25:00)-bart- schreef:
De afscherming van ongebalanceerde signalen blijken vaak een onweerstaanbare verleiding voor deze stromen te zijn.Op het moment dat ik geluid op 1 fase zet, en op de andere dimmers, dan is het risico op brom net zo veel als licht en geluid op 2 verschillende 220~ fases, bij het kruisen van gedimde voedingkabels versus audio kabels.
De meeste bromstoring word idd veroozaakt door dimmers.
Vaak ligt de oorzaak in inferieure dimmers, of het paralel lopen van stroom en signaal kabels.
Er zijn nog veel meer oorzaken, maar zoek dan eens goed op het forum met woorden als brom of storing.
Het is al tientallen malen behandeld, lijkt me stug dat je niks kan vinden.
Niks kan vinden niks kan vinden?Vaak ligt de oorzaak in inferieure dimmers, of het paralel lopen van stroom en signaal kabels.
Nee, er is niks anders voorhanden. Waar zouden we naar uit moeten wijken als de 32A aansluiting teveel storing veroorzaakt?
Ben je bekend dan met storingen in een 3x32 (63/16) systeem dan?Snap je riool vergelijking.
Leek me al vaag, maar voorkomen beter dan genezen...
Topic: Storing in geluid bij aansluiten licht en geluid op 1x (3x32A) (26-5-2006 10:28:00)Leek me al vaag, maar voorkomen beter dan genezen...
Na lang zoeken in de forumkast, niets gevonden, --> nieuwe vraag:
Wij willen wat veranderingen aanbrengen in het systeem, maar voordat we dat doen, zochten we nog een antwoord op onze vraag:
Stoort je geluid, als je 1 fase van de 3 neemt voor je geluid, en de andere 2 voor dim licht (dus via dimmer)? Op die dim fases (2x) sluiten we natuurlijk geen geluid aan, maar die op die andere fase wel.
Het loopt natuurlijk terug via gezamelijke 0, dus vroegen we dat ons af.
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (12-4-2006 12:07:00)Wij willen wat veranderingen aanbrengen in het systeem, maar voordat we dat doen, zochten we nog een antwoord op onze vraag:
Mocht je aanhanger/iets dergelijks gestolen worden, maak jij handig gebruik van jou reclame: mensen letten ook op die aanhanger als ie gestolen is. Dus terugvinden is zo makkelijker, en niet te denken aan de hoeveelheid tips die er meer binnen zullen komen als er goeie eyecatchy reclame opstaat, ipv een blanco trailer.
