hulp Folded hoorn
(74 reacties. Pagina 6 van 8)
vorige 1 .. 4 5 6 7 8 volgende
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
19-8-2007 19:18
Okido heeft thuis 15 inch luidsprekers liggen. Het is dan onzinnig hem LAB hoorns aan te bevelen. Lezen mensen!
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
19-8-2007 22:08
die lab-subs interresseren me wel, maar gaan toch wat over mijn budjet heen, omdat ik dan die 12 inchers moet kopen (die ca 300 euro per stuk kosten).
Ik heb hier 2 kappa 15's en 2 15pwb40's liggen, hier zou ik graag een paar kastjes voor willen bouwen. wink ;)
maar komt de folded-horn kast echt niet lager dan 70 Hz ?shocked 8O , (alhoewel ik er 2 per kant neerzet zakt deze ook nog een beetje)
ik zoek liefst hoornkasten omdat ze ver dragen.
en een harde kickbass hebben happy :)
muziek zal meer hardstyle en groove zijn.
De w-bins die ik heb zijn inderdaad 50 x 80 x 50, de sterk verkorte versie.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
19-8-2007 22:56
Als je in plaats van 2 per kant nu een centerkluster maakt van 4 stuks heb je nog wat meer koppeling (wat ook altijd voordeliger is), wat zal resulteren in een wat lagere frequentie. Daarbij zou je altijd nog kunnen beslissen om 2x 15" of 18" bassreflex te gebruiken voor alles onder de 70Hz (zie je wel vaker hoewel het vaak wel wat overdreven is).
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
19-8-2007 23:11
Lager dan 70 Hz komt het natuurlijk wel, maar dan zakt het rendement sterk ineen. In zalen heb je de roomgain wat een boost geeft in de lage octaven. Heel goed mogelijk dat twee kasten per kant een stevig drukkend laag geeft tot 50 Hz. Buiten mis je de roomgain en zal het systeem een stuk minder indrukwekkend klinken, alhoewel een stack van vier nog behoorlijk hard zal gaan.
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
20-8-2007 08:24
die 50Hz hoor ik graag. dit lijken mij zeer leuke kastjes.
is een f3 van 45Hz (96dB fullspace) realistisch te noemen?
Dit kom ik uit met hornresp.
En kan ik deze kastjes laten doorlopen tot 160Hz? zodat mijn topkasten het van hieruit weer kunnen overnemen.
Zijn er al eigen ervaringen met deze kasten met de kappa's of b&c's in ?
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
20-8-2007 14:45
Ik heb de hoorn gesimuleerd met de B&C 15PWB40. Met 600 Wrms bereik je een max SPL van 126 dB en ligt de f3 op ca. 55 Hz (half space). Echter is bij deze frequentie wel een low-cut filter nodig (xmax wordt overschreden). In mijn simulatie heb ik rekening gehouden met optredende powercompressie. Gebruiken tot 160 Hz mag geen probleem zijn. Let wel: uit praktijkervaring weet ik dat deze kast minder diep gaat dan theoretisch voorspelt. Ik zou deze kast gebruiken van 60-70 tot zo'n 150 Hz.
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
20-8-2007 16:12
dit lijken mij vrij goede resultaten voor een hoornkast?
als ik ze in centerstack zet met z'n 4-en zouden ze dan de 50 Hz kunnen halen?, en als ik me niet vergis (126+3+3+3) rond de 135 dB ?
of reken ik nu verkeerd?
en met welk hout kan ik ze het beste maken?
Berkenmultiplex of mdf (wat goedkoper is)?
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
21-8-2007 09:45
In een centerstack moet de 50 Hz haalbaar zijn, wel zal je het systeem moeten processen. Wanneer het vermogen en de bron verviervoudigd komt er 10log(4·4)= 12 dB bij. Wat betreft je laatste vraag, over de voor- en nadelen van bepaalde houtsoorten is zeker wat te vinden op dit forum.
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
21-8-2007 13:46
ik ga ze dus maken van berkenmultiplex wink ;)
maar de kastjes zullen even moeten wachten sad :(
ik ben met mijn vinger tussen een schuifdeur gekomen,
En is nu gebroken en open.
als ik begin met de bouw zal ik foto's trekken en als ze klaar zijn de prestaties mededelen laugh :D
Peter: ik ben wel geinterresseert in die bouwplannen! wink ;)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
21-8-2007 17:32
[quote
Peter: ik ben wel geinterresseert in die bouwplannen! wink ;) Ik ook wel.
Je zal geen spijt krijgen van 4 stuks folded horn!
goede highpass, en een bak vermogen erop dan!
Echter het crossen op 160 hz, vind ik ietwat hoog. iets lager crossen levert een rustiger beeld op.
succes en beterschap!
