Forum > PC related Forum
hardeschijf ingebouwd in blindplaat
(48 reacties. Pagina 2 van 5)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
16-8-2007 17:26
Waarom meerdere hardeschijven en moeilijk doen met usb hubjes en meerdere usb->S-ATA converters? 3 hardeschijven bevestigen is bovendien ook veel meer werk. Om de opslagcapaciteit van de huidige generatie schijven hoef je het niet te laten volgens mij. Kijk eens of je al met al misschien wel niet goedkoper uit bent met de aankoop van een nieuwe harddisk.
(Ga je voor redundantie, dan is dit hele verhaal niet van toepassing maar dan had ik ook eerder iets in de vorm van een raid-opstelling verwacht.)
ThijlklerkxStandaard Lid
Sinds: 3-3-2007
Laatste: 17-11-2008
16-8-2007 18:30
Ook nog een gevoede usb hub? Dus dan krijgen we een case met:
4 fans, een pc voeding, 3 harde schijven en een usb hub.
Die usb hub zet je net zo moeilijk vast als een externe harde schijf.
Volgensmij kun je met een beetje creativiteit zo'n externe harde schijf best goed vast zetten, ik heb hier twee externe, een daarvan is zo'n ding van Digiconnect. Klik..
Aan de onderkant zitten een aantal schroeven, als je die eruit haalt en langere schroefjes neemt met tussen de harde schijf en de langere schroef een plankje hout, dasn zit er een plankje moervast aan je harde schijf, die maak je vast aan het hout van je case. Bij de schijf zit ook gewoon een compact voeding ( die geen 300 watt gebruikt omdat hij erop gemaakt is een hele pc te voeden wink ;) ).
Jahaa denk daar maar eens over na razz :p
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
16-8-2007 22:16
Je kunt ook een fatsoenlijke en robuuste externe harde schijf kopen (o.a. Lacie heeft mooie robuuste), en hem in zo'n kistje meenemen. Al dat gek*t met ventilatoren en voedingen.
Light Image
Sinds: 3-3-2007
Laatste: 17-11-2008
16-8-2007 22:29
Ja maar aan zo'n leuk Lacie ding zit ook een prijskaartje ;)
Echter ook de Western Digital en Digiconnect schijven zijn prima, ik heb ze zelf beide en als je ze in een flightcase met schuim vervoerd ben ik ervan overtuigd dat dat veilig is.
Ik zou ze niet los in een auto willen hebben...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-8-2007 23:05
deWit schreef:
Bouw twee grote 80cm fans aan de achterkant in, en voor twee outlets. Denk ook aan een stoffilter, aangezien schoonmaken een hel wordt met een 4HE kist.
Dat gaat niet passen wink ;)
Ik gebruik overigens deze van Lacie, niks geen geklooi met losse voeding.
Martin.
kvm entertainment
Deejay84Standaard Lid
Sinds: 2-12-2006
Laatste: 6-11-2024
16-8-2007 23:20
ik heb een externe hardeschijf van 500gig daar kom je verlopig mee weg maar je hebt dan de laptop los en de hardeschijf los alle kabels en snoeren lopen van hier naar daar.
ik wil gewoon alles in een case hebben zitten om alles netjes te houden.
of iemand moet een goede en veilige en beschermend manier te vinden om je externe hdd in een case vast te maken.want los op je dj booth vind ik niks wink ;) .
mvg.deejay84
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
18-8-2007 13:28
Mag ik je er wel op wijzen dat je nu een 2 TB uitvoeren hebt (ofwel 2000GB). Dat is niet bepaald het equivalent van een gemiddelde -al dan niet externe- hardeschijf.
Sinds: 3-3-2007
Laatste: 17-11-2008
18-8-2007 13:43
Er is ook een uitvoering van 1TB, die kost pak 'm beet €400, Dejaay 84 heeft interne schijven, 1TB aan interne schijven is echt wel wat goedkoper dan €400.
Sinds: 2-12-2006
Laatste: 6-11-2024
18-8-2007 18:04
heb zo veel mogenlijk informatie kunnen krijgen,ga nu uitzoeken wat ik allemaal nodig heb en ga dan is kijken of dit allemaal mogenlijk is.
tenzij iemand weet hoe je veilig en stevig en beschermd een externe hdd in een flightcase kan maken.
mvg.deejay84
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
18-8-2007 19:55
Martin.
Dus hier moet je enkel de USB-kabel in je PC/Laptop steken en hij werkt?
