Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 105 van 179)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 1-6-2007 09:47 |
Ben een paar jaar geleden (toen ik mijn Lab 4000's op ging halen) bij de importeur geweest. Die legde mij uit dat servicen van de Lab versterkers op basis van module uitwisseling ging. De defecte modules gingen terug naar Zweden en werden daar hersteld. Of het nog steeds zo is weet ik niet (maar toen ze net importeur waren in ieder geval wel). <<< Keuze voor wel of niet SMD: Je kunt ze aan dezelfde kant van het PCB NIET goed mixen; vandaar dat je vaak ziet dat de ene kant SMD is en de andere kant conventioneel. In SMD zijn veel componenten niet in "zwaardere" waarden te krijgen (en dus val je al snel terug op conventioneel). | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 1-6-2007 09:52 |
Volgens een vriend van mij die HTS Electrotechniek heeft is SMD ook prima te servicen (lees: de componenten kunnen worden vervangen), alleen niet door Jan met de Pet. Nou denk ik dat die sowieso beter van dit soort versterkers kan afblijven. | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 1-6-2007 11:06 |
Het vervangen is voor mij niet het probleem. Low-signal printjes (inputs, filtering & protectie) mogen van mij best in SMD zijn uitgevoerd (mits fatsoenlijk uitgevoerd en geen chinese tjap-tjoy op een pertinax plaatje). In het vermogensgedeelte zijn de werkspanningen echter dermate hoog dat de schade bij een defect vaak stukken groter is bij toepassing van SMD-componenten. De isolatieafstand is véél kleiner waardoor een vlamboog al vrij gauw blijft staan en fikse schade aanricht. Vaak heb je dan al dusdanige brandsporen op de PCB waardoor een reparatie met een betrouwbaar eindresultaat al gauw niet meer mogelijk is... (voorbeeld: de losse SMD-railstep-printjes in de QSC EX/MX-series, die gaan vaak spectaculair defect en zijn los niet leverbaar...) | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-6-2007 02:00 |
@ Dré of JVS Maar zeg nu eens eerlijk, kijk eens heel goed naar die Lab foto. Zou je een dergelijke foto plaatsen? Naar mijn idee heeft er hier en daar een soldeerboutje in gehangen. Niet dat het iets uitmaakt, maar een dergelijke foto van een nieuwe eindbak. Martin. | |
kvm entertainment | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 4-6-2007 13:56 |
Je doelt wellicht op de bruine aanslag op de print rechtsonderin? Tja... Die spoelen worden er nu eenmaal vaak met de hand in gesoldeerd (dit omdat de draad meestal te dik is om goed warm te worden tijdens het flowsolderen (automatisch soldeersysteem voor "through" platen die gebruik maakt van een soort golfslagbadje). Niets vreemds dus (behalve dan wellicht dat de persoon in kwestie z'n station wat lager zou kunnen zetten in temperatuur en/of een nog wat vlottere soldeertechniek aan zou kunnen leren). Wellicht hadden ze even een borsteltje aceton over het printje kunnen halen ;-) | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 4-6-2007 14:21 |
Ook bij de torren zitten sommige netter gesoldeerd als anderen... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 4-6-2007 15:54 |
Nou... Niet sommigen maar juist specifiek 2 torren. En ook die zullen met de hand gesoldeerd zijn (mogelijk om zeer logische redenen zoals het kunnen plaatsen van een gripper of zo OF wellicht ivm insertiemachine). | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 10-8-2007 17:58 |
Hierbij even een kickje.. Gezien mijn versterker wel even een schoonmaakbeurtje kon gebruiken (koolribben zaten best wel onder het stof) toch de versterker even opengeschroefd. Raad het merk en type Foto's HIER te vinden. | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 10-8-2007 18:02 |
AA VLP-1500 | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 10-8-2007 18:06 |
TNT schreef: AA VLP-1500Maar 't is goed.. | |
