Martin Magnum Pro 2000 vaag probleem
(32 reacties. Pagina 1 van 4)
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
3-8-2007 17:32
Hallo,
Misschien dat iemand van jullie mij kan helpen met mijn vaag probleem. Het probleem is als volgt... Ik heb een martin magnum pro 2000 waarvan de afstandsbediening omgekeerd werkt zeg maar. Hij begint zeg maar gewoon te spuiten als hij warm is. En als je dan op het knopje drukt waarmee hij normaal begint te spuiten dan stopt hij juist.
Ik hoop dat mijn probleem omschrijving een beetje duidellijk is en iemand mij kan helpen.
Laatste: 22-11-2024
3-8-2007 18:08
kabel in orde?
stekker er goed ingestopt?
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
3-8-2007 18:10
Jup heb het namelijk ook geprobeerd zonder kabel ertussen dus gewoon de controller direct in de machine. Het is ook zo dat als je op de nevelknop drukt tijdens het opwarmen dat het heating ledje uitgaat.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
3-8-2007 18:23
het zal volgens mij een fout zijn in de stroomkring van het apparaat. heb je hem al open gehad?
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
3-8-2007 18:33
Jup heb hem al open gehad maar alles zit zoals het moet zitten voor zover ik kan zien. Want je hebt zeg maar 6 AMP stekkertjes. 2 voor de pomp, 2 voor het verwarmingselement, En 2 voor de thermokoppel. De thermo koppel heeft een rode en een zwarte draad en daar staat ook duidelijk over aangegeven hoe ze moeten zitten. Dan blijven nog 4 stuks over, 2 daarvan zijn de "0" voor de pomp en het element. En 2 zijn de plus voor de pomp en het element en ook deze zitten juist. Want als ik het omdraai dan draait de pomp verkeerd om. Dus ik denk dat het in de sturings electronica zit of in de afstandsbediening. Maar da afstandsbediening lijkt mij sterk omdat het probleem zich voordoet met ee nagebouwde afstandsbediening en een originele.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
4-8-2007 22:14
je hebt de ingebouwde timer al gereset die op de AB zit?
bovenste knopje 5sec. ingedrukt houden.
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
5-8-2007 14:58
Hehe nee dat heb ik indd nog niet geprobeerd. Maar het is toch zo dat die automatisch gereset is als de spanning van de machine af is ? Maarja ga het in ieder geval eens proberen.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
5-8-2007 15:45
hier onthoud die in ieder geval de timer setting, als de stroom er af is geweest.
Laatste: 21-11-2024
7-8-2007 15:32
Hier ook (en volgens mij in de handleiding ook...).
Ooit een keer meegemaakt in een zwembad. Boel opbouwen, snel naar de kantine voor een bakkie. Bij terugkomst constateren dat je geen hand meer voor ogen ziet in het gehele zwembad ;-)
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
14-8-2007 01:47
Uhmm het was dus geen probleem met timer instellingen gelukkig ook maar want dan had ik mezelf dus echt voor de kop kunnen slaan. Maar wat was het dan nu wel, dat weet ik ook niet maar na het nasolderen van alle soldeerpunten op de print in het apparaat is het opgelost. Ik weet niet voor hoelang maar tot nu toe doet hij het weer gelukkig maar. Dus iedereen hier ook weer bedankt voor de inbreng, En mijn volgende probleem heeft alweer een plekje gevonden hier op het forum. Hoop dat jullie mij ook hier weer me kunnen helpen.
