Ombouwen simpele halogeen scan naar LED
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
OllyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2006 Laatste: 11-9-2023 Berichten: 167 | 25-7-2007 22:30 |
foto's plz... | |
Stiems4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2006 Laatste: 16-6-2010 Berichten: 16 | 26-7-2007 13:49 |
Ben hier ook wel erg benieuwd naar... 'k Zit ook naar LED's te kijken ivm warmte op mijn slaapkamer. | |
JeroenzelleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 11-9-2016 Berichten: 62 | 27-7-2007 23:22 |
Jammer genoeg is me led lampje nog niet binnen. Zodra ik hem binnen heb plaats ik foto's van halogeen en led. Dus dezelfde effecten en kleuren, om te vergelijken | |
Laser fre@kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-5-2006 Laatste: 21-3-2009 Berichten: 19 | 2-8-2007 11:05 |
ben erg benieuwd na dit project heb zelf al heel wat gerommeld met led verlichting en je kunt der veel leuke dingen mee doen..!! alleen de uitdaging om een scan om te bouwen ben ik nog nooit aangegaan maar ik denk eigenlijk dat dit best mogelijk is en uit een 4 W led komt volgens mij best een bak licht dus ik ben wel benieuwd! (ik moet nog even snel mijn projectje laten zien wat ik tijdje terug heb gemaakt een zelfgebouwd sterren doek en jawel geinpregneert tegen brand met certificaat er bij maargoed het doek is 5 bij 3 meter er zitten 196 witte ledjes en als ik me niet vergis ongeveer 300 meter draad hier 2 fototjes : sterrendoek sterrendoek 2 grts joris | |
waarom heeft mijn slaapkamer geen krachtstroom..? | |
ShimanooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2005 Laatste: 15-1-2018 Berichten: 48 | 2-8-2007 11:19 |
(ik moet nog even snel mijn projectje laten zien wat ik tijdje terug heb gemaakt Ziet er goed uit.. erg netjes.. Mag ik vragen van welk materiaal het doek is?! een zelfgebouwd sterren doek en jawel geinpregneert tegen brand met certificaat er bij maargoed het doek is 5 bij 3 meter er zitten 196 witte ledjes en als ik me niet vergis ongeveer 300 meter draad hier 2 fototjes : sterrendoek sterrendoek 2 grts joris | |
5 kilo wat???? | |
KillaahAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 28-7-2006 Laatste: 10-12-2007 Berichten: 41 | 2-8-2007 12:21 |
ziet er zeker erg netjes uit welke ledjes heb je gebruikt dan | |
JeroenzelleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 11-9-2016 Berichten: 62 | 3-8-2007 19:07 |
Update Ik had de led lamp binnen. Echter ik heb hem eerst getest op een speciale 12v LED voeding, en na 15 minuten brandde die door met een sterke brandgeur . Wat ik wel heb gemerkt dat een 5w led weinig licht geeft in verhouding tot een 3w led. Ik krijg een vervangende led lamp toegestuurd, maar duurt weer ff 2 weken. En dat wordt een speciale 3w lamp, met 350 lumen (5w was 200 lumen). En de speciale led voeding zal dan worden ingebouwd in de scan. Ik heb ondertussen in Engeland een week geleden een stillere ventilator besteld via Ebay (11 euro incl. verzendkosten ) voor de scan, aangezien de ventilators die nu in de scan zaten erg veel herrie maakten. Ik heb 2 ventilatoren eruit gehaald, omdat hij bijna niet warm wordt (staat toch alleen maar in mijn kamer). De enige die er nog in zat heb ik vervangen door een Nexus 80mm silent fan, en wat een verschil! Als hij aanstaat en "statisch" een gobo projecteert op de muur hoor je hem niet ! Echt een groot verschil. Het enigste is dat de stappenmotoren wat herrie maken als de pan / tilt aan het werk worden gezet. Misschien die ook maar eens vervangen door anderen. En ja ik heb ze al gesmeerd . Foto's hebben jullie nog tegoed, die komen spoedig. | |
DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 4-8-2007 04:09 |
Wat voor LED zit er in de spot die je hebt besteld? High Power (Seoul chip ding), CREE of Luxeon? Over 5W minder licht geven dan 3W, dan is de 5W of terug gebracht naar een watt of 2 of het was al geen 5W. LEDs in behuizingen voor MR11, MR16 of GU10 worden standaard vaak al terug gebracht naar een lager wattage om zo toch nog de vrijkomende warmte af te kunnen voeren. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 4-8-2007 08:46 |
hallo, maar in princiepe moet een 5W led meer lichtopbrengst hebben als die 3W. tenzij er voordie 5W natuurlijk een grote weerstand zit ofzo.. maar als je hem binnen 15min al doorbrand is het niet echt een verbetering voor de portomonee (qwa stroom gebruik enzo) en een brandje is nou ook niet echt koud.. jammer dat ik mijn oude 250W halogeen scans weg heb gedaan, anders kon ik het ook een proberen, hoewel ik met gewone kleine ledjes zou werken (geen rgb oid 1 kluer) die op een kartonnetje of houtje zou zetten en dan de lens zo in stellen dat het brandpunt weer goed zit. als er iemand met een oude scan zit en niet weet wat hij er mee moet.. kunnen we een keertje prutsen heb nog mooie blauwe 5W ledjes liggen ;-) succes en ik wacht op de foto's ben beniewd | |
Laser fre@kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-5-2006 Laatste: 21-3-2009 Berichten: 19 | 4-8-2007 22:26 |
Ziet er goed uit.. erg netjes.. Mag ik vragen van welk materiaal het doek is?! uhm dat durf ik zo eigenlijk niet te zeggen.. is nammelijk al even geledenhet is in ieder geval een vrij zwaar en stevig soort doek en het hangt mooi strak ik heb via een kennis in die brance laten inpregneren tegen brand met certificaat | |
