Het profiel van Stiems4
Laatste 16 bijdrage(n) van Stiems4 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Diverse vragen over licht en geluid (19-5-2009 15:03:00)
Ik zie hier mijn topic van vorig jaar nog en wil graag even bevestiging van wat ik komende vrijdag van plan ben.
Ik moet weer op een (klein!) feestje licht en geluid hebben. Zelf heb ik een aantal spullen die, volgens mij, wel voldoende zijn. Zie het meer als kinderfeestje voor 40 personen dan iets anders... ;)
Ik heb:
1x DJ Mingle
1x Multidim
4x Led par 56
2x Moonflower
1x Wildmoon
Nu kan ik dus volgens mij de led parren rechtstreeks op de DJ mingle aansluiten en de effectjes op de multidim (in switch-stand). Klopt dit?
Wat ik verder begrijp van diverse topics (heb weer een paar uur zoeken en lezen erop zitten...) is dat ik chases 'moet' programmeren voor de vier kanalen op de dj mingle waar de led parren aan hangen. Verder kan ik volgens mij een led par als master en de rest als slave laten werken (en heb ik dus idd maar vier kanalen nodig). True?
Of kan ik ook de standaard programma's gebruiken en 2 parren op kanaal 1 t/m 4 aansluiten en 2 kanalen op kanaal 5 t/m 8? Wat is het effect hiervan; halve lichtsterkte?
Wederom alvast bedankt voor de reacties. happy :)
Topic: Diverse vragen over licht en geluid (18-9-2008 10:40:00)
Thnx!
Had net een halve minuut geleden zelf ook m'n verstand aan gezet en bedacht dat het daarmee moest... shut up :X
Topic: Diverse vragen over licht en geluid (18-9-2008 10:01:00)
Hmm, dat is wel te doen ja. wink ;)
Hoe sluit ik die effecten dan aan? Worden die aangestuurd via DMX??
Maar goed dat ik deze post in het Newbie forum heb gezet... laugh :D razz :p
Topic: Diverse vragen over licht en geluid (17-9-2008 18:11:00)
De effectjes kan ik zowel op de DJ Mingle als op de Switch aansluiten. Loopt alles op het programma van de DJ Mingle? Dus de dimmer en switchkanalen? De snelheid is dan toch wel in te stellen?
Maar 'k ben bang dat als ik het via de Switch doe, ik er te druk mee ben...
Topic: Diverse vragen over licht en geluid (8-9-2008 19:25:00)
djlimburg schreef:
verder hoop ik echt dat je met die speakertjes alleen op je kamer draait razz :p
Haha, nee, verder dan mijn kamer kom ik er niet mee... wink ;)
Achterop de versterker staat: Altai G 093. Output en input zijn beide Jack-aansluitingen. Maar nu dus de vraag of ik dan de stereo kabels of mono kabels in en uit moet hebben.
Ik dacht:
Input: 2x RCA (L+R) naar 2x Jack Mono (L+R)
Leek het mij ook wel zo logisch om 2x Jack Mono te pakken naar de monitoren, maar dan zie ik niet in hoe ik 'rood en zwart' moet aansluiten...
LJ DaAn schreef:
Klinkt als het kopen van een Showtec Lightjockey. dingen kosten nog geen 100 euro...
Kan je effecten en parren mee aansturen, en kan je je DJ switch en stand chaser weggooien..
Die stand chaser schiet zoiezo niet op.. die DJ switch is altijd nog handig voor later.
Bedankt voor je antwoord! Daar heb ik dan nog wel de Multidim bij nodig, toch?! En is dat een beetje makkelijk te bedienen? Wil er namelijk niet te veel werk mee hebben.. wink ;)
Edit: Heb de handleiding inmiddels gezien. Moet nog wel te doen zijn. razz :p
Heb ik het volgende goed begrepen?
Mingle stuurt via DMX-kabeltje Multidim aan. De waarde van de faders geeft het signaal aan de Multidim welke lampen aan en uit zijn. Er zit ook een automatische microfoon stand op waarop er programma's worden gedraaid.
Met deze microfoon stand kan de Mingle ook de (analoge), niet dmx gestuurde effecten aansturen (lees: simpel moonflowertje ed)?
Topic: Diverse vragen over licht en geluid (6-9-2008 09:33:00)
Het zijn deze monitoren: www.new-line.nl/v/9775. Zoals ik al zei, echt simpel spul dus. laugh :D
Versterker zal ik nog even naar moeten kijken.
Topic: Diverse vragen over licht en geluid (4-9-2008 19:57:00)
Allereerst bedankt voor de antwoorden tot nu toe.
Ohw, 't is een no-name mosfet versterkertje.
Welke kabels moet ik dan hebben van de mixer naar de versterker? RCA naar jack, maar moet dat enkel RCA naar enkele jack, dubbele RCA naar dubbele jack en moet dat stereo jack of mono jack zijn?
Monitors zijn de DAP monitors, moet eigenlijk gewoon rood-zwart kabel aan, maar als ik van de kabel naar luidspreker de stekkers eraf haal, moet dat toch ook wel werken?
Topic: Diverse vragen over licht en geluid (4-9-2008 16:29:00)
Hoi allemaal,
De vragen die ik heb, zijn misschien wel redelijk bekende vragen. Ik heb diverse beginners posts doorgelezen, maar omdat ik even door de bomen het bos niet meer zie wil ik ze allemaal even in één topic stellen...
Geluid:
Ik zit eraan te denken mijn DJ setup uit te breiden. Nu kan ik dit doen dmv een midi controller of 2 cd-spelers (heb al twee keer super oem en denon dn-x1500). 'k Heb ook wel een laptop, maar da's zo'n oudje dat ik daar Traktor o.i.d. niet eens op durf te installeren... wink ;) Om op dit moment te kunnen draaien heb ik dus volgens mij meer aan 2 cd-spelers. Om in de toekomst ook nog met de laptop erbij te kunnen draaien zal ik dus volgens mij het beste cd-spelers met midi kunnen kopen. Maar maakt een midi controller de cd-spelers zometeen niet helemaal overbodig?
Eventueel zit ik er ook aan te denken om Reloop Spin aan te schaffen. Heeft dit zware systeemeisen? En nu kom ik ff in de knoop: Zet Reloop Spin (of ander tijdcode systeem) het signaal om in midi?
Nog een geluidsvraagje: Ik heb hier nog een versterker liggen (2x 100W op 4 Ohm). Nu heb ik monitor luidsprekers met 8 Ohm. Betekent dit dat ik ze niet stereo aan kan sluiten maar moet doorlussen zodat ik 4 Ohm krijg? In stereo komt er dan geen geluid uit?
Licht:
Heel af en toe moet ik op een klein feestje wat lampjes meenemen. Parretjes en simpele (analoge) effectjes zijn meer dan genoeg. Nu heb ik hier diverse aansturingen liggen. De Multidim, Stand-Chaser, DJ Switch 8 en Lite-4. Ik wil nu het liefst alles zo automatisch mogelijk de parren en effecten laten lopen op de maat van de muziek (evt. zelf tempo van afstand aanpassen is niet zo'n probleem). Hoe kan ik dit nu het beste doen? Is de Lite-4 niet te uitgebreid voor wat ik er mee wil? 'k Weet dat ik de Lite-4 op de Multiswitch kan aansluiten, maar is er nog een makkelijkere manier? En hoe kan ik dan het beste de effecten aansturen?
Nou, dat was het voorlopig wel even. Alvast bedankt voor de antwoorden.
Topic: Ombouwen simpele halogeen scan naar LED (20-9-2007 16:01:00)
En hoe is dit nu afgelopen??
Topic: Ombouwen simpele halogeen scan naar LED (26-7-2007 13:49:00)
Ben hier ook wel erg benieuwd naar... 'k Zit ook naar LED's te kijken ivm warmte op mijn slaapkamer. wink ;)
Topic: Knopjes mengpaneel (4-4-2006 16:49:00)
Okee, thnx!
Topic: Knopjes mengpaneel (4-4-2006 16:11:00)
't is een BST Symbol 15 mixer (nogal onbekend en geen duur merk, maar ja, voor mij voldoet ie wel) Er zouden volgens mij gewoon universele knopjes op kunnen, maar worden die wel gemaakt?
Topic: Knopjes mengpaneel (4-4-2006 15:28:00)
't Gaat om de schuifknopjes voor volumeregeling per kanaal.
Topic: Knopjes mengpaneel (4-4-2006 14:20:00)
Ik mis een knopje van mijn mengpaneel. Zijn hier geen universele knopjes voor te krijgen? Ik kan ze in de shop niet vinden...
Topic: dj gear samenstelling (15-3-2006 11:54:00)
Waar zouden we zijn zonder Dré... wink ;)
Topic: dj gear samenstelling (15-3-2006 09:59:00)
Misschien is dit ook wel wat voor je?
KLIK
