108 harting aansluitschema
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 26-7-2007 12:43 |
omdat ik dus al een stagebox heb (hangt vast aan mijn multikabel: zie mijn berichtjes hoger) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 26-7-2007 12:45 |
Die krijg je nooit op de haspel die je aangaf zonder de boel helemaal uit elkaar te halen. En als je dat toch al doet, kun je het net zo goed gelijk goed doen. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 26-7-2007 20:26 |
beerke schreef: @KVM: spreek je jezelf nu niet tegen? Of begrijp ik je niet goed?Kijk maar eens wat Dré gepost heeft ![]() Wil je het makkelijk, dan monteer je daar jouw gehele stageblok op. Wil je het wat moeilijker (meer werk maar wel netter), dan haal je de kabel en connectoren van je stageblok af en monteer je in de haspel. De kabelhaspel die jij gepost hebt, gebruik je als je bijvoorbeeld Harting connectoren aan BEIDE kanten hebt zitten. (vandaar ook de verdeling in de rol) In het rechtse gedeelte doe je bijvoorbeeld een lengte van 3mtr met connector, en in het linkse de rest (plm 27mtr) van de kabel met connector. Waarom die verdeling? Simpel, bij gebruik van bijv. slechts 15mtr hoef je niet de hele kabel af te rollen om de tweede connector fatsoenlijk aan het stageblok te maken. ...Thats the difference.... ![]() Martin. | |
kvm entertainment | |
BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 27-7-2007 15:04 |
ok, bedankt, het begint duidelijk te worden. De meest flexibele oplossing (misschien wel de duurste) lijkt mij toch om langs elke kant van mijn multikabel een Harting (of Ilme) connector te monteren. Ik ben nu even aan het uitkijken wat ik nodig heb qua Ilme materiaal: - 2 x Ilme Audio 108 Pole Insert (female) - 2 x Ilme Audio 108 Pole Insert (male) - 2 x Ilme Multipin Cable Hood (side entry) - 2 x Ilme Multipin Chassis - 2 x Ilme Trumpet Screw (24 pole PG 29) (hoe dik is PG29? Gaat mijn multikabel hier door kunnen?) - 2 x Ilme Multipin Chassis (bestaat deze niet in "gesloten" versie, dus zonder die 2 zijdelingse ingangen?) - 216 x Guide pin female - 216 x Guide pin male Kom ik zo mooi op 660 euro. Niet weinig. Klopt mijn lijst zo een beetje? Kan ik die contactpinnen er met de hand zelf indraaien, of is er echt zo'n tool nodig? | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 27-7-2007 15:11 |
je hebt die tool echt wel nodig. en vergeet ook niet ineens de "removal" te bestellen... | |
BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 27-7-2007 15:26 |
komt er zo maar eventjes 180 euro bij? Hm, nee dat is echt buiten het budget. Eerst eens zien of ik dat ergens kan lenen. Zou dit compatibel zijn met Harting tools? | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 27-7-2007 19:51 |
Hum. Als ik het goed zie linkt u nu 216x de Guide-pinnen, de contactpinnen zijn echter deze en deze. Scheelt toch wat :) | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 27-7-2007 21:33 |
beerke schreef: ok, bedankt, het begint duidelijk te worden. De meest flexibele oplossing (misschien wel de duurste) lijkt mij toch om langs elke kant van mijn multikabel een Harting (of Ilme) connector te monteren.Voor alle duidelijkheid, bij de kabelhaspel die Dré gepost heeft hoef je ook niet de gehele kabel af te rollen. Persoonlijk vind ik al snel iedere extra handeling te veel. Een dubbele connector geeft een extra handeling. 2 x Ilme Multipin Chassis Waarom 4 chassis delen?2 x Ilme Multipin Chassis (bestaat deze niet in "gesloten" versie, dus zonder die 2 zijdelingse ingangen?) Kan ik die contactpinnen er met de hand zelf indraaien, of is er echt zo'n tool nodig? Naar mijn idee druk je die erin.Martin. | |
BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 30-7-2007 13:02 |
O ja, inderdaad, ik ben iets te snel geweest. Scheelt inderdaad toch wat! Bedankt! | |
BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 30-7-2007 13:13 |
KVM schreef: beerke schreef: ok, bedankt, het begint duidelijk te worden. De meest flexibele oplossing (misschien wel de duurste) lijkt mij toch om langs elke kant van mijn multikabel een Harting (of Ilme) connector te monteren.KVM schreef: beerke schreef: 2 x Ilme Multipin Chassis2 x Ilme Multipin Chassis (bestaat deze niet in "gesloten" versie, dus zonder die 2 zijdelingse ingangen?) 2 x Ilme Multipin Chassis Bedankt voor de opmerking, scheelt weer al wat euro's | |
