Welke kasten voor een Beyma 18G550 iemand een goed klinkende tip ?
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
John_pStandaard Lid
Sinds: 15-4-2007
Laatste: 25-3-2017
3-7-2007 22:49
Hallo,
Weer bijna vakantie en het begint te kriebelen.... Heb nog 2 Beyma's 18G550 liggen waar ik een kast omheen wil gaan bouwen. Ik heb liever een dB-tje meer dan dat de kast hoger in freq gaat. Het moeten echte SUB kasten worden. Heb op speakerstore diverse ontwerpen gezien, een BP kast naar ontwerp van Beyma 40-120Hz ontwerp staat HIER hier redelijk klein van afmeting. Verder staat er een bandpass hoorn waar ook deze speaker in past DIT ontwep dus.
Er zullen wellicht nog vele andere ontwerpen zijn. Wat ik zoek is een niet te groote kast die ook niet al te moeilijk te bouwen is. Ik heb de beschikking over een goed uitgeruste timmermanswerkplaats.
Alle tips en reacties zijn welkom
He Ome John wat zijn dat voor een grote zwarte CD's ? Bedoel je die daar ? Ja.. Oh dat zijn LP's
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
4-7-2007 09:26
John_p schreef:
Ik heb liever een dB-tje meer dan dat de kast hoger in freq gaat. Het moeten echte SUB kasten worden. ...redelijk klein van afmeting.
Dit spreekt elkaar wel tegen.
sublaag, en kleine kisten zijn ook nooit vriendjes geworden.
Alhoewel de tapped horns nu weer een stap in de goede richting zijn.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
4-7-2007 17:06
Ik denk persoonlijk dat je het verkeert opvat,
Hij bedoelt denk ik dat de kast van dat ontwerp vrij klein is...
als ik het zo lees is grootte niet echt een probleem?
Maar vertel eens waarvoor je het wil gebruiken?
dat schiet namelijk al een hoop op ;-).
Daniel
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
4-7-2007 18:08
Dat is een beetje tegenstrijdig, en de kastgrootte speelt toch een rol blijkbaar.
John_pStandaard Lid
Sinds: 15-4-2007
Laatste: 25-3-2017
4-7-2007 18:59
Om even duidelijk te maken wat ik wil bouwen
- Een kast die niet te groot is max 75cm diep en 60 breed en 80 hoog o.i.d.
- Wil ze gaan gebruiken samen of ter vervanging / ondersteuning van 2x ZECK sub 18 kasten
- Heb een paar RCF toppen met een 15" en een hoorn erin
- Muziek die erop / uit moet gaan komen is voornamleijk 80/90 jaren disco
- Als disco set zou hij zo'n 150 tot 200 man aan moeten kunnen is nu wat aan de krappe kant met de Zeck
- De bassen zouden ook ter aanvulling van een AXYS Source set gebruikt kunnen gaan worden bij een top 40 band
Ik gebruik nu de Zeck kasten actief gefilterd 35 - 90Hz alles erboven gaat naar de RCF toppen
Na wat zoeken heb ik ook nog een ontwerp van de 184 SUB gevonden (Rog Mogale) met een PD 184 speaker maar een 18G550 zou ook passen met andere lengtes van de poorten
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
16-7-2007 09:33
Stuur Dré eens een email,
als ik het zo snel even vergeleken heb,
is het verschil tussen de 18G50 en de 18G550 niet echt schokkend(correct me if im wrong).
dus dan kun je misschien de kastjes van Dré gebruiken...
Ik weet dáár geen specifi,aties van, dus ik weet ook niet hoe laag en hoog ze gaan ;-),
gewoon even mailen...
Daniel
Laatste: 24-11-2024
19-7-2007 13:08
Hier mijn reactie (ook via mail verzonden):
Hoi John,
De 18G550 (geoptimaliseerd voor laagweergave) is niet geschikt voor mijn ontwerp voor de 18G50 (geoptimaliseerd voor maximale output).
Dj SpiderEx Lid
Sinds: 22-8-2003
Laatste: 27-5-2008
19-7-2007 13:53
Dre, de kasten die jij altijd gebruikte boven op jou subs. Was dat een enkele 12 inch met een 1 inch driver? Als ik het niet verkeerd heb zijn daar toch ook nog tekeningen van? Is het nog rendabel om deze kasten te bouwen, of zijn er tegenwoordig betere alternatieven? Zo ja, welke....
Laatste: 24-11-2024
19-7-2007 17:20
Tekeningen zijn er nog wel, drivers zijn echter niet meer leverbaar. Was een direct stralend topje met een 12"/1" erin. Gevoeligheid lag op 103dB (dus hoog rendement direct stralen KAN wel (uiteraard ten koste van LF; onder de 100Hz waren het mietjes van kasten ;-)).
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
19-7-2007 19:00
103 dB/W/m lijkt me erg hoog. De speaker moet dan een magneet hebben, (bijna) zo groot als de speaker diameter zelf, X-max van ca 1 mm en een zeer lichte conus. Zelf houd ik de limiet op 100 dB/W/m wil je ook nog een beetje aanvaardbare X-max hebben.
TCMC
