2 versterkers op 1 master
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
MathydvStandaard Lid
Sinds: 29-11-2006
Laatste: 14-3-2016
13-7-2007 00:56
Hallo, kan ik 2 versterkers op 1 master uitgang plaatsen?
mvg
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
13-7-2007 01:05
Gebruik de zoekmachine (links boven)!
Hier zijn al genoeg topics over.
Mogelijke oplossing: Y-Kabeltje, praralell doorlussen (versterkers) of indien aanwezig Master B
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
13-7-2007 06:44
2 van deze jongens op de master uitgang van je mixer, en voila je kan je 2 versterkers aansturen.
Tenzij je met sub + top werkt, dan raad ik je deze jongen aan.
(is ooit geschreven door Melo-G).
Het begint wat te worden..
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
14-7-2007 01:30
Vergeet niet dat veel verloopjes storings gevoelig en niet hufterproof zijn!
W0uterStandaard Lid
Sinds: 4-5-2007
Laatste: 29-11-2010
14-7-2007 12:15
Dat is waar, maar als je 2 versterkers op 1 master aan wil sluiten is een verloopje de enige oplossing, was de vraag: Kan ik 2 versterkers op 1 mengpaneel aansluiten dan zou je kunnen gaan zoeken naar 2 verschillende uitgangen.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
14-7-2007 13:10
Het is waar, je hebt een verloopje nodig.
Probeer echter te kijken of je een Y-kabeltje kunt krijgen (is ook een verloopje maar minder gevoelig dan die aangegeven dingentjes in jou linkje).
Indien nodig wil ik best een Y-kabeltje solderen. Heb toch niks te doen razz :p
De OP heeft overigens niet aangegeven wat voor versterkers hij gebruikt. De palladiums zijn parallel door te lussen(gezien het feit de xlr en jacks parallel op elkaar staan).
Dus misschien hoeft de OP alleen maar 2x jack - jack (of jack -xlr) aan te schaffen.
Vraag aan de OP: Om welke versterkers gaat het hier?
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
15-7-2007 12:22
Je kunt inderdaad met verloopjes werken. Sommige processoren kunnen ook gebruikt worden als splitter. Een cross-over kun je gebruiken, maar dan ga je wel hoog/laag scheiden. En als je echt alleen maar wilt splitter: DAP ASD-24. Lijkt mij helemaal wat je zoekt.
Sinds: 29-11-2006
Laatste: 14-3-2016
23-7-2007 00:10
ik heb 1 master uitgang en 1 booth
maar is de booth niet voor bij de gear alleen?
en als ik dan zo'n Y-stukje ertussen zet, wordt dan de power verdeeld, of heb ik dan 2 versterkers die even hard spelen als 1 op die uitgang (als jullie me begrijpen :p )
met vriendelijke groeten
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
23-7-2007 00:20
Die DAP ASD-24 lijkt me lichtelijk weggegooid geld in dit geval.
Wanneer je een Y-kabeltje gebruikt zullen je versterkers niet half zo hard gaan hoor. Het ingangssignaal blijft (bijna) hetzelfde als wanneer je geen Y-kabel zou gebruiken. Bovendien heb je sowieso altijd je gain-regelaars nog.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
24-7-2007 14:26
!Als de OP dit vermeld zijn we al een stuk verder!
