Hulp/Advies vasthangen van Truss aan Houten balk
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-7-2007 20:27
1 x bewerkt. Laatst door Dj-d op 8-7-2007 21:45
Zoals de titel aangeeft zou ik graag jullie hulp/advies hebben mbt tot het vastzetten/hangen van truss aan een houten balk.
Het volgende is het plan: over een tijdje (november 2007) ga ik verhuizen. Graag zou ik de kamer een 2 stuks trussen willen hangen. Beide moeten vastgemaakt worden aan een houten balk (die in de kap van het dak hangt).
Na enig rondspeuren in de shop had ik wel de H-balk klemmen gezien, echter gaan deze niet passen op een houtenbalk?
Graag jullie hulp/advies hoe ik deze truss het beste aan de houten balk vast kan maken.
Hier een foto van de balk
In de truss moet overigens wat licht & geluid komen te hangen.
Edit; Link aangepast. Bedankt!
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
8-7-2007 20:35
Nu werkt hij wel
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
8-7-2007 20:51
Je kunt niets over de balk heen gooien toch?
Paar goeie bouten 't hout in zal wel voldoen... Daar is dacht ik al eens een topic over geweest, eens zoeken...
Edit: klik
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-7-2007 22:02
Hoi Patrick,
bedankt voor je reactie.
Mijn gevoel zegt dat een stel bouten het helaas niet gaan houden.
De stukken truss worden toch dik stukken van 2x2 meter (dus totaal 8 meter) en er moeten ook nog speakertjes in hangen.
Ik zat zelf te denken om een gat door de balk geen te boren waarin ik een dikke staaf metaal in leg, met kettingen eraan. Ik zie echter dat hier niets (standaard) voor verkocht word sad :(
Iemand ideen?
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
8-7-2007 22:19
door die houder in het midden heb je eigenlijk geen mogelijkheden. tenminste als er licht en geluid aan moet hangen. kan die truss niet naast die balk en dan met wallmount plates aan de muur vast. (weet verder niet hoe de kamer eruit ziet).
pim
dus...
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-7-2007 22:25
pim
Helaas is er niet veel muur, wat betekend dat de truss echt aan de balk moet komen.
Ik zat eventueel te denken om er 'gewoon' ogen in te draaien (aan de grote kanten = zijkant) (met lange, speciaal voor hout bedoelde schroefdraden).
Is er niemand die ooit het zelfde 'probleem' heeft gehad?
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
8-7-2007 22:26
1 x bewerkt. Laatst door Koen g op 8-7-2007 22:33
op mijn kamer heb ik ook truss aan mijn plafon hangen.
Dit zit gewoon vast met schroeven/ bouten ( weet niet precies)en voldoet goed voor multidim en 4 par 36.
Well all right..
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
8-7-2007 22:28
koen g schreef:
op mijn kamer heb ik ook trus aan mijn plafon hangen.
Oke, maar dit is waarschijnlijk een betonnen plafon?
Het gaat er hier om dat het dak in een punt loopt, en er alleen een balk is om iets in te bevestigen (is het stevigste van de hele kamer (lach)).
Ook zou ik graag mijn speaker kast (hopende dan kastjes) in het zefde trussje willen vliegen.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
8-7-2007 22:32
Nee in de balken in het plafon. zit gewoon stevig vast. razz :p
Well all right..
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
8-7-2007 22:41
Een stuk of 4 van deze per trussdeel met houtdraadbouten van 8x100 aan de balk bevestigen.
brabantse nachten zijn lang
