Speaker schuim plakken
(60 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
KoenjerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-9-2004 Laatste: 22-10-2007 Berichten: 8 | 30-6-2007 18:05 |
Hallo Heren techneuten, Ik heb een setje speakers staan waarvan het schuim aan vervanging toe was. Ik heb de grill opnieuw gezandstraald. Netjes zwart gespoten. En nieuw penn speaker schuim besteld. Nou heb ik dat met gewone spuitlijm bevestigd (bison) om pcies te zijn. Maar dit laat na een halve dag zo weer los. Het blijft nu naar een week nog steeds een plakkerige bende maar het zit niet netjes vast. Wie heeft advies om het speaker schuim te plakken op mijn grillen? Gr Gijs | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 18-6-2024 Berichten: 540 | 30-6-2007 19:56 |
Na een week nog steeds een plakkerige bende.. ? Heb je de spuitbus wel goed geschud voor gebruik ? Verder altijd zorgen voor voldoende gelijkmatige(!) aandrukkracht tijdens het drogen. Liefst tussen twee stukken plaatmateriaal leggen en enigszins belasten. Op bovenstaande manier is het mij nog altijd prima gelukt (goed schudden en voldoende aandrukken gedurende minstens 24 uur). | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 30-6-2007 20:20 |
En niet meteen na het opspuiten op het rooster al het schuim erop (of het rooster op het schuim drukken, werkt ook wel praktisch) maar eerst een poosje wachten. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 30-6-2007 22:17 |
Zelfde heb ik gehad, hint: lees de gebruiksaanwijzing. Je moet beide oppervlakken in spuiten met een gelijkmatige laag, even laten drogen (uit me hoofd 10 minuten) en dan in 1x goed op elkaar drukken en klemmen. Dan komt die niet meer zomaar los . | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 18-6-2024 Berichten: 540 | 1-7-2007 12:00 |
alleznet schreef: ...Je moet beide oppervlakken in spuiten met een gelijkmatige laag....Hierdoor spuit je je speakerschuim snel "dicht" wat vooral nadelige gevolgen heeft voor je hoge tonen. In het geval grille<>speakerschuim kun je de lijm enkel aanbrengen op de grille. De delen samenvoegen kun je gerust al gelijk doen, de lijm kan ook door de speakerschuim nog prima uitdampen. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 1-7-2007 12:45 |
Andere optie is met stroken klittenband. Mocht het nodig zijn, dan is het schuim er ook zo weer af. | |
JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 430 | 1-7-2007 12:52 |
En als leek dacht ik meteen aan dubbelzijdig tape.... Of zitten daar nadelen aan verbonden? | |
The return of the BoomBap | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 2-7-2007 09:41 |
Eerst schuim op maat maken dan met een vachtrolletje conactlijm (bisontix) goed dik op het rooster aanbrengen, dan meteen schuim aanbrengen,dan +- een uur laten drogen. Als de lijm nog zacht is kun je het schuim nog goed op zijn plaats stellen. | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 2-7-2007 11:53 |
JVS schreef: alleznet schreef: ...Je moet beide oppervlakken in spuiten met een gelijkmatige laag....Hierdoor spuit je je speakerschuim snel "dicht" wat vooral nadelige gevolgen heeft voor je hoge tonen. In het geval grille<>speakerschuim kun je de lijm enkel aanbrengen op de grille. De delen samenvoegen kun je gerust al gelijk doen, de lijm kan ook door de speakerschuim nog prima uitdampen. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 2-7-2007 21:42 |
alleznet schreef: Zo stond het vermeld op de gebruiksaanwijzing en of het echt slecht is weet ik helaas niet te vertellen omdat ik het voor subs heb gedaanDat laatste lijkt mij zeker niet onbelangrijk. Daarnaast hebben we het hier over speakerfoam. (zie opmerking van JVS) Martin. | |
kvm entertainment |
