Omnitronic PAS-212 of PAS-215 ervaring?
(36 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 25-5-2007 22:21 |
Watt-Xtra schreef: Omnitronic Pas systemen maken uitsluitend gebruik van P-audio speakers.TCMC | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 26-5-2007 11:15 |
TCMC schreef: Watt-Xtra schreef: Omnitronic Pas systemen maken uitsluitend gebruik van P-audio speakers.TCMC Ben zelf erg tevreden met de Pas212 kastjes, en mijn klanten ook, die zie ik steeds weer komen! | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 29-5-2007 08:43 |
Wat betreft de hoogdriver van P-audio, deze klinkt inderdaad heel netjes zeker als je kijkt naar de kosten ervan. De reden dat ik voor de Eminence hoogdriver kies is terug te herleiden naar 2 redenen; 1- ik heb hem gewoon in de kast liggen met bijbehorend filter, 2- de hogere belastbaarheid. Soms is het kiezen voor een driver een compromis tussen verschillende zaken waarbij kwaliteit, prijs en prestatie een rol in spelen, om nog maar te zwijgen over het doel waarvoor je hem in wilt zetten. Buiten het feit van beschikbaarheid voor mij, is mijn tweede keuze belastbaarheid. Deze is gewoon erg goed van de PSD-2002. Iets wat zeker meespeelt wanneer vooral wanneer je het wilt in gaan zetten boven meerdere subkasten. Daarbij, ik weet het is hardstikke subjectief, maar zo slecht is deze driver nu ook weer niet. | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 29-5-2007 11:38 |
met welke basskasten en hoeveel wil je de pas 212/ 215 gaan combineren? En daarnaast welke versterkers? Ik raad zeer aan een processor te gaan gebruiken. | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 29-5-2007 14:32 |
Ik heb er ( per kant) 2suks de Grooth SJ-115b (15 inch 400 watt rms@8ohm)onder staan. Deze wordt aangestuurd met een JBsystems PS-1000(2x 1000w rms@4 ohm). Ik gebruik hiervoor de sub-low (<125 Hz)van mijn Dateq Apollo. Sub-low uitgang van het mengpaneel werkt beter als mijn CX-2310 x-over. Al met al geen schrikbarende hoeveelheid laag, maar vrees dat het teveel is voor de PAS-212 of 215 kastjes.... Maar als iemand hier ervaring mee heeft ( of in een vergelijkbare setup) dan hoor ik dit graag. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 29-5-2007 17:25 |
Ik heb per 2 Pas212 kasten een stackje staan van 2 BR118 bassen geladen met een 18" JBL 600watt speaker. Ook enkel basje met enkele top gaat zeer goed. Op afstanden wint de bassspeaker het natuurlijk maar tot een 250 man durf ik rustig met een setje 2*pas212 plus dubbel 18" te draaien, live. Daarnaast laatst 150-180 man van 80-90 jaren muziek voorzien. Gaat perfect. Toppen krijgen dan 800 watt, bassen 1200watt. Alles aangestuurd door een processor. topjes beginnen op 109 hz. met op 140 hz een kick van 4db. de rest weet ik zo niet uit mn hoofd. Topjes gebruiken als spraak, omroep en achtergrond gaat ook erg goed. Beachvolley toernooi, 6 velden, maximaal 110 meter te overbruggen. en dat met 4 kastjes in cluster. En ik geloof nu niet dat die de grooth kasten meer zullen doen als mn Br118 kasten. Gezien de afmetingen kunnen deze kasten niet erg laag? Een processor zal veel goeddoen aan je geluid. | |
ArieGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2003 Laatste: 16-7-2007 Berichten: 13 | 30-5-2007 12:42 |
Ik ben reeds enige tijd in het bezit van een setje PAS212's en PAS15's. Dit ter vervanging van eerdere DAP en Peavey sets. Compacte set, goed geluid (zeker niet schel), enorm rendement. Draait op 2 digitale versterkertjes. De subs op 2x 1000W/8Ohm, de tops op 2x 750W/8Ohm. Erg positieve ervaringen!!!1 | |
PimsaintStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2005 Laatste: 7-11-2009 Berichten: 51 | 20-6-2007 16:00 |
Ergens kwam ik speakers tegen van CVX, de PSX-10 en de PSX-12. Deze horen naar mijn idee in het zelfde rijtje "nexo klonen" thuis als de PAS serie, alleen zijn hier geen onderdelen gebruikt van P-Audio maar van A&D Audio (tweeter) en McHARRISON (woofer). Iemand ervaring met deze speakers/onderdelen? McHARRISON klinkt voor mij een beetje als McCrypt, mede omdat een 10" topkastje wordt aangeboden voor 249,- | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 20-6-2007 16:18 |
die kasten zijn net 2 weken uit... veel ervaring zul je er dus ook nog niet over vinden. Heb de kasten reeds beluisterd en valt mij toch erg tegen. basskast doet het dan wel weer prima. | |
PimsaintStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2005 Laatste: 7-11-2009 Berichten: 51 | 20-6-2007 16:57 |
Vandaar dat ik ook de onderdelen even aanhaalde. Volgensmij zijn het zelfverzonnen brand, kan op het net in iedergeval niets vinden over McHARRISON vinden dat gerelateerd is aan speakers... Geluidskwaliteit niet vergelijkbaar met de PAS serie? De SPL ligt iig wel een stuk hoger... | |
