Het profiel van ArieG
Laatste 13 bijdrage(n) van ArieG (Pagina: 1 van 1)
Topic: Omnitronic PAS-212 of PAS-215 ervaring? (30-5-2007 12:42:00)
Ik ben reeds enige tijd in het bezit van een setje PAS212's en PAS15's.
Dit ter vervanging van eerdere DAP en Peavey sets.
Compacte set, goed geluid (zeker niet schel), enorm rendement.
Draait op 2 digitale versterkertjes. De subs op 2x 1000W/8Ohm, de tops op 2x 750W/8Ohm.
Erg positieve ervaringen!!!1
Topic: Ev Eliminator / Behringer 4 sub-2top (6-11-2006 10:47:00)Dit ter vervanging van eerdere DAP en Peavey sets.
Als je budget op 1000 Euro ligt, heb je in elk geval keus zat.
Kijk ook eens naar de PAS serie van Omnitronic. Deze serie is een professionele lijn en is van super kwaliteit.
De PAS212 kost zo'n 300 Euro nieuw.
Ongelofelijk hoog rendement en klinkt bijna als HiFi.
Mijn 4Kwatt Peavey sets gaan de deur uit en doe het voortaan met 2x PAS212 en 1x 15" subje.
Je weet niet wat je hoort !!!!
Voor 1000 Euro heb je dus een complete compacte set die ook grotere ruimtes makkelijk aan kan.
Topic: Probleem met Lc 2412 (9-2-2006 15:48:00)Kijk ook eens naar de PAS serie van Omnitronic. Deze serie is een professionele lijn en is van super kwaliteit.
Vanochtend met Behringer gesproken. Blijkt een bekend probleem. De onderste faders (Memory faders)komen niet helemaal op 0 dus blijft er een DMX waarde staan op de geprogrammeerde DMX kanalen.
Hun antwoord is simpel... terug naar de dealer en hopen dat die er een heeft die er geen last van heeft.
Vanmiddag 7 stuks uitgeprobeerd bij een dealer in Rotterdam (Feed....). Allemaal hetzelfde dus.
Lijkt erop dat er een nieuwe batch is gemaakt met inferieure onderdelen.
Topic: Probleem met Lc 2412 (3-2-2006 13:43:00)Hun antwoord is simpel... terug naar de dealer en hopen dat die er een heeft die er geen last van heeft.
Ook net een LC2412 aangeschaft. Zelfde probleem.
Als er niets geprogrammeerd is, niks aan de hand. Maar zodra je een preset programmeert heb je de poppen aan het dansen.
Als je een preset/memory oproept dmv flashbutton of fader, wordt naast de preset waarde op alle DMX kanalen een waarde gegenereerd. Lijkt inderdaad op PreHeat maar dan wel zo'n 25%. De enige manier op dit op te lossen is naar een lege bank te gaan en daar een memory te selecteren (een lege dus). Zodra je echter weer teruggaat naar de geprogrammeerde bank en een memory selecteerd heb je je probleem weer terug.
Wat mij ook opviel is dat in sommige gevallen de Bank Down button niet werkt voor een seconde of 5.
Firmware is: 01.06.01, lijkt de laatste versie.
Gr, Arie
Topic: Nieuwe controller van PCDJ (7-4-2005 16:04:00)Als er niets geprogrammeerd is, niks aan de hand. Maar zodra je een preset programmeert heb je de poppen aan het dansen.
Gr, Arie
Volgens de info op de Fracktone website heeft deze controller zowel USB-2 als Midi aansluiting.
Waarom werkt het dan niet met de niet-MIDI compatible software ?
Arie
Topic: RMS vs Program vs Peak vermogen ? Welke versterker? (7-4-2005 15:23:00)Waarom werkt het dan niet met de niet-MIDI compatible software ?
Arie
Sylvia,
Bedankt.
Arie
Topic: RMS vs Program vs Peak vermogen ? Welke versterker? (7-4-2005 14:40:00)Bedankt.
Arie
Hallo,
Kan iemand mij een serieus antwoord geven over waar ik nou rekening mee moet houden met het bepalen van het versterkervermogen?
Ik heb 2 speakers van 700 Watt RMS, 1400 watt Peak, 4 Ohm
Wat voor versterker neem ik hiervoor? Neem ik een versterker die gelijk is dus ook 700 watt RMS aan 4 Ohm ?
Arie
Topic: Welke subwoofer bij de dap k112 (21-12-2004 13:42:00)Kan iemand mij een serieus antwoord geven over waar ik nou rekening mee moet houden met het bepalen van het versterkervermogen?
Arie
Erg jammer dat een forum als deze niet door iedereen serieus genomen wordt.
Ben het zeker met Dré eens dat alleen gefundeerde informatie nuttig is voor de OP.
En referenties als: "knalt lekker op m'n slaapkamer" zijn natuurlijk NIET een antwoord op serieuze vragen.
Als je behoefte hebt aan nutteloze conversaties en geintjes, ga dan lekker MSNnen ofzo.
Topic: TL armaturen 120 cm (20-6-2003 11:53:00)Ben het zeker met Dré eens dat alleen gefundeerde informatie nuttig is voor de OP.
Als oer-hobbyist weet ik dat er niks leuker is dan het zelf in elkaar flanzen van je complete drive-in. Deed ik ruim 20 jaar geleden ook al.
Toen was profi spul helemaal onbetaalbaar.
Nu is het allemaal goed betaalbaar en via de diverse kanalen ook redelijk tweedehands te koop.
Zelfbouw volgens de regels is nu zelfs duurder. Als je het goed wil doen tenminste.
Dré heeft helemaal gelijk en koop gewoon kant en klare producten. Desnoods tweedehands.
Ga er niet mee sollen.
Topic: Cyclone, Tornado, FireStorm ???? (20-6-2003 10:59:00)Toen was profi spul helemaal onbetaalbaar.
Dré,
Ok, maar waar zat hem nou dat enorme prijsverschil in ? Oorspronkelijk was die Tornado zo'n kleine 600 Eurootjes.
Topic: Cyclone, Tornado, FireStorm ???? (20-6-2003 09:15:00)Ok, maar waar zat hem nou dat enorme prijsverschil in ? Oorspronkelijk was die Tornado zo'n kleine 600 Eurootjes.
Mooie f**db*ck van iedereen maar ik heb maar 2 scans nodig. Uitbreiden hoeft niet.
Dus... waar doe ik nou het beste aan? wat zijn de verschillen.
Hoe is die Tornado scan ???
Topic: Cyclone, Tornado, FireStorm ???? (19-6-2003 15:21:00)Dus... waar doe ik nou het beste aan? wat zijn de verschillen.
De Twister en FireStorm zijn NIET hetzelfde.
De twister heeft maar 1 wiel (Gobo/color) en een 150W lamp.
Topic: Cyclone, Tornado, FireStorm ???? (19-6-2003 15:12:00)De twister heeft maar 1 wiel (Gobo/color) en een 150W lamp.
Hallo allemaal,
Als nieuweling in de Scannerwereld heb ik wel eerst effe door de lijst heen gescrolled maar kon geen volledig antwoord krijgen op mijn vraag.
Dus bij deze.
Ik heb nu twee ShowTec Twister scans maar die gaan de deur uit en vervangen worden door wat grotere jongens.
Echter..... welke??
Het budget ligt maximaal op 300 Euo per scan.
Nu zie ik op New-Line de FireStorm staan, ook nog de Cyclone en kan ik ook voor 300 Eurootjes aan nieuwe Tornado's komen, alledrie van ShowTec.
Welke is aan te raden en wat zijn nou de essentiele verschillen behalve het aantal kleuren ??
Heeft het met de grootte te maken van de Gobo's ofzo ??
Help me please.....
Alvast bedankt.
Dus bij deze.
Echter..... welke??
Help me please.....
Alvast bedankt.
