uitgangsspanning mengpaneel
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DJ RaudiStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 25-2-2006
19-8-2003 23:07
okej bedankt
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
18-6-2007 10:32
Ik heb net een andere versterker gekocht (Kind XT2000) Deze is voor de subs die elk 1000 wrms 8Ohm zijn. De versterker leverd bij 8 Ohm 2 x 600 wrms. In bridge leverd hij bij 4Ohm 2600 wrms. Dit gaat heel goed op de subs. Maar ik vind het vreemd dat de Kind gewoon in stereo bij 8 Ohm behoorlijk minder vermogen afgeeft dan mijn "oude" Omnitronic P-2000, welke bij 8 Ohm 625 wrms geeft. (deze had ik trouwens wel altijd in mono parallel mode staan. Ik heb het dan niet over de kwaliteit maar gewoon over de volume. Zou het zo kunnen zijn dat de Kind versterker meer input vanaf het mengpaneel nodig heeft?
Laatste: 7-5-2025
18-6-2007 11:05
Als je de vermogens die je noemt van beide versterkers van de fabrikant hebt, dan gaat die er natuurlijk van uit dat je nominaal instuurt. Met andere woorden: die waarden gelden bij de voor die versterker geldende ingangsspanning. Die waarde moet te vinden zijn in de technische gegevens.
Verder: waarom vind je het vreemd dat twee waarschijnlijk totaal verschillende versterkers van verschillende fabrikanten verschillende uitgangsvermogens leveren?
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
18-6-2007 11:34
Ik weet niet hoe je het vermogen gemeten hebt, maar een amp is in beginsel een linear ding - als ze beide niet clippen en er komt meer of minder spanning uit de ene dan weet je dus enkel dat er een verschil zit in de versterking, niet per se in het maximale gemiddelde uitgangsvermogen.
Zo een verschil laat zich in het algemeen wel compenseren met de gains, mits er voldoende signaal (standaard +4 dBu sy) uit de mixer komt.
Een amp die met die +4 dBu niet vol uit te sturen is lijkt me wat onhandig, een mixer welke enkel -10 dBV `consumentenlevel' uitstuurt (op RCA..) is niet zonder meer bruikbaar in een professionele omgeving.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
18-6-2007 14:28
Heren,
Ik begrijp niet alles wat jullie schrijven. zoveel verstand heb ik er niet van.
Wat mijn mengpaneel afgeeft weet ik zo niet. Wel gaat deze eerst naar een digitale x-over waarover ik dit kan vinden over de output:
Outputs: 4, active, balanced with automatic correction for unbalanced loading
Output impedance: <50 mOhms (electronically balanced)
Output gain range: ± 21 dB
Maximum output level: +20 dBu
Wat de input voor de versterkers betreft:
De Omnitronic P-2000:
Min. input sensitivity: 0.77 V/26 dB/1.4 V
Input impedance: 20 kOhms (balanced)
De Kind XT2000:
Input Sensitivity 4Ohm +4dB (1.2V)
Input Impedance 10kOhm unbalanced, 20kOhm balanced
Hum and Noise -96dB
Ik heb niets gemeten. Ik hoor alleen dat de P2000 aardig harder gaat op 8 Ohm.
Waarom ik het vreemd vind? Omdat beide ongeveer 6oo wrms geven bij 8 Ohm.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
20-6-2007 14:46
Inmiddels heb ik gevonden wat het mengpaneel afgeeft. 1 Volt.
Input Sensitivity van de versterker is: 4Ohm +4dB (1.2V)
Kan iemand me zeggen wat ik hieruit kan concluderen? )0.2 volt te weinig misschien?
bvd
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 8-5-2025
20-6-2007 15:16
Ik heb nog een vraagje over ingangsimpedantie. Wat houd dit in, mijn mixer (600 Ohm) heeft een andere uitgangsimpadantie dan mijn versterker (10kOhm). Ik heb nog geen problemen hiermee gehad. Zullen die wel kunnen komen?
Sjoerd
Laatste: 9-5-2025
20-6-2007 15:21
Nee. Als de uitgangsimpedantie van de bron lager is dan de ingangsimpedantie van het apparaat dat op deze bron wordt aangesloten dan is er niets aan de hand. Andersom is NIET goed.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
20-6-2007 15:54
bvd
Misschien staat de P2000 wel ingesteld op 0.75V, tegenover de 1.2V van de andere versterker. De P2000 zal daarom meer uitsuren bij hetzelfde ingganssignaal.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
20-6-2007 16:28
bvd
Ja, dat klopt. De P-2000 is inderdaad ingesteld op 0.75V. Helaas zit er niet zo'n schakelaartje op de Kind versterker.
Is er een ander manier om het ingangssignaal te verhogen of om die van de versterker te verkleinen?
Of gaat dan Dré z'n reactie op: Als de uitgangsimpedantie van de bron lager is dan de ingangsimpedantie van het apparaat dat op deze bron wordt aangesloten dan is er niets aan de hand. Andersom is NIET goed.
M.a.w. Als mijn mengpaneel 1 volt afgeeft moet ik de versterker op 1.4 volt zetten?
Maar wat dan als je mengpaneel toevallig 2 volt afgeeft? (Of bestaat dit niet) Heb je dan eingelijk een probleem?
