uitgangsspanning mengpaneel
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 19-8-2003 23:07 |
okej bedankt | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 18-6-2007 10:32 |
Ik heb net een andere versterker gekocht (Kind XT2000) Deze is voor de subs die elk 1000 wrms 8Ohm zijn. De versterker leverd bij 8 Ohm 2 x 600 wrms. In bridge leverd hij bij 4Ohm 2600 wrms. Dit gaat heel goed op de subs. Maar ik vind het vreemd dat de Kind gewoon in stereo bij 8 Ohm behoorlijk minder vermogen afgeeft dan mijn "oude" Omnitronic P-2000, welke bij 8 Ohm 625 wrms geeft. (deze had ik trouwens wel altijd in mono parallel mode staan. Ik heb het dan niet over de kwaliteit maar gewoon over de volume. Zou het zo kunnen zijn dat de Kind versterker meer input vanaf het mengpaneel nodig heeft? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 18-6-2007 11:05 |
Als je de vermogens die je noemt van beide versterkers van de fabrikant hebt, dan gaat die er natuurlijk van uit dat je nominaal instuurt. Met andere woorden: die waarden gelden bij de voor die versterker geldende ingangsspanning. Die waarde moet te vinden zijn in de technische gegevens. Verder: waarom vind je het vreemd dat twee waarschijnlijk totaal verschillende versterkers van verschillende fabrikanten verschillende uitgangsvermogens leveren? | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 18-6-2007 11:34 |
Ik weet niet hoe je het vermogen gemeten hebt, maar een amp is in beginsel een linear ding - als ze beide niet clippen en er komt meer of minder spanning uit de ene dan weet je dus enkel dat er een verschil zit in de versterking, niet per se in het maximale gemiddelde uitgangsvermogen. Zo een verschil laat zich in het algemeen wel compenseren met de gains, mits er voldoende signaal (standaard +4 dBu sy) uit de mixer komt. Een amp die met die +4 dBu niet vol uit te sturen is lijkt me wat onhandig, een mixer welke enkel -10 dBV `consumentenlevel' uitstuurt (op RCA..) is niet zonder meer bruikbaar in een professionele omgeving. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 18-6-2007 14:28 |
Heren, Ik begrijp niet alles wat jullie schrijven. zoveel verstand heb ik er niet van. Wat mijn mengpaneel afgeeft weet ik zo niet. Wel gaat deze eerst naar een digitale x-over waarover ik dit kan vinden over de output: Outputs: 4, active, balanced with automatic correction for unbalanced loading Output impedance: <50 mOhms (electronically balanced) Output gain range: ± 21 dB Maximum output level: +20 dBu ------------ Wat de input voor de versterkers betreft: De Omnitronic P-2000: Min. input sensitivity: 0.77 V/26 dB/1.4 V Input impedance: 20 kOhms (balanced) De Kind XT2000: Input Sensitivity 4Ohm +4dB (1.2V) Input Impedance 10kOhm unbalanced, 20kOhm balanced Hum and Noise -96dB ------------- Ik heb niets gemeten. Ik hoor alleen dat de P2000 aardig harder gaat op 8 Ohm. Waarom ik het vreemd vind? Omdat beide ongeveer 6oo wrms geven bij 8 Ohm. | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 20-6-2007 14:46 |
Inmiddels heb ik gevonden wat het mengpaneel afgeeft. 1 Volt. Input Sensitivity van de versterker is: 4Ohm +4dB (1.2V) Kan iemand me zeggen wat ik hieruit kan concluderen? )0.2 volt te weinig misschien? bvd | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 413 | 20-6-2007 15:16 |
Ik heb nog een vraagje over ingangsimpedantie. Wat houd dit in, mijn mixer (600 Ohm) heeft een andere uitgangsimpadantie dan mijn versterker (10kOhm). Ik heb nog geen problemen hiermee gehad. Zullen die wel kunnen komen? Sjoerd | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 20-6-2007 15:21 |
djspiky schreef: Ik heb nog een vraagje over ingangsimpedantie. Wat houd dit in, mijn mixer (600 Ohm) heeft een andere uitgangsimpadantie dan mijn versterker (10kOhm). Ik heb nog geen problemen hiermee gehad. Zullen die wel kunnen komen? | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 20-6-2007 15:54 |
sntho0 schreef: Inmiddels heb ik gevonden wat het mengpaneel afgeeft. 1 Volt.Input Sensitivity van de versterker is: 4Ohm +4dB (1.2V) Kan iemand me zeggen wat ik hieruit kan concluderen? )0.2 volt te weinig misschien? bvd | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 20-6-2007 16:28 |
jadjong schreef: sntho0 schreef: Inmiddels heb ik gevonden wat het mengpaneel afgeeft. 1 Volt.Input Sensitivity van de versterker is: 4Ohm +4dB (1.2V) Kan iemand me zeggen wat ik hieruit kan concluderen? )0.2 volt te weinig misschien? bvd Is er een ander manier om het ingangssignaal te verhogen of om die van de versterker te verkleinen? Of gaat dan Dré z'n reactie op: Als de uitgangsimpedantie van de bron lager is dan de ingangsimpedantie van het apparaat dat op deze bron wordt aangesloten dan is er niets aan de hand. Andersom is NIET goed. M.a.w. Als mijn mengpaneel 1 volt afgeeft moet ik de versterker op 1.4 volt zetten? Maar wat dan als je mengpaneel toevallig 2 volt afgeeft? (Of bestaat dit niet) Heb je dan eingelijk een probleem? | |
