1 speaker RCF L15P/200
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 17-6-2007 17:35 |
Allen, Ik heb hier nog 1 speaker liggen, een rcf L15P/200 met als opschrift power 300 watt, peak 600 watt. Nu kan ik hier geen gegevens over vinden en dus ook geen 2de stuk om een paar te maken. Ik ben nu ook aan't zoeken achter een nuttig gebruik voor deze. Ik was aan het denken om hiervan een sub te maken voor op 200 watt tops. Is dit te doen met maar 1 speaker en hoe zou je deze best aansluiten. Is er een mannier om dit op 1 versterker te doen of best op een 2de met een crossover? Vriendelijke groeten en bedankt voor eventuele suggesties! Wouter | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 17-6-2007 18:23 |
Stuur eens een mailtje naar EAert apenstaartje hotmail punt com. Op een ander forum gaf hij te kennen dat hij van RCF een lijst had gekregen met alle info van speakers ooit door hen gemaakt. Hij kan je vast aan meer info over deze speakers helpen. Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 17-6-2007 21:43 |
OK, daar zal ik al eens met beginnen. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 17-6-2007 21:54 |
Hallo Woutch, Hier de gegevens uit Bass Box Pro: Deze zijn van de L15 200AK. Wat de toevoeging AK betekend weet ik niet. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 17-6-2007 23:49 |
Webbie, Voor de AK versie had ik ze ook al tegengekomen, echter staat hier bij dat deze een vermogen heeft van 1600 watt, wat niet overeenstemt met mijn gegevens. Ik veronderstel dat ik degene zonder toevoeging moet hebben. Ik heb ondertussen ook een mail gestuurd naar het adres hierboven vermeld. Groetjes en toch bedankt om te kijken. | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 18-6-2007 09:50 |
Webbie schreef: Hallo Woutch,Hier de gegevens uit Bass Box Pro: Deze zijn van de L15 200AK. Wat de toevoeging AK betekend weet ik niet. Greetz Webbie... "the L15P200A was 12 yeares ago upgrated to L15P200AK K is for Kapton MaartenVoice-Coil Former. the parameters of the speaker are, expect Powerhandling, raffly the same as this." | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 18-6-2007 10:10 |
Foei, Webbie | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 18-6-2007 17:50 |
Hint, save dergelijke plaatjes in GIF of PNG formaat. Is veel compacter. JPG is meer geschikt voor foto's. Overigens, de TS parameters zien er netjes uit. TCMC | |
WoutchStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2004 Laatste: 21-4-2011 Berichten: 19 | 18-6-2007 20:14 |
Heykes, Ik heb dus de TS parameters te pakken gekregen via Email dat hierboven vermeld is, thx daarvoor. Ze zijn de volgende. Long-term Power (W) 300 Program Power (W) 600 Frequency Response (Hz) 29 - 3000 Sensitivity (dB 1W/1m) 95 Max crossover f (Hz) 0 Fs (Hz) 29 Qms 10 Qes 0,3 Qts 0,28 Mms (Kg) 0,077 Cms (m/N) 0,00039 D (m) 0,302 Sd (mq) 0,0716 Vas (mc) 0,28 Re (ohm) 6,3 Wat voor mij mist is de xmax, deze kan je hier niet uit afleiden zeker. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 18-6-2007 20:39 |
Uitgaande van de T/S-parameters als indicatie, een basreflexkast van 90-135 liter netto getuned op ~40 Hz (ca. 130-190 liter bruto). Liefst met een 2de versterker (bv mono bridged) en een crossover. Het is in ieder geval zeker een aanvulling en afhankelijk van de specificaties van je top mogelijk voldoende. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... |
