Het profiel van Woutch
Laatste 19 bijdrage(n) van Woutch (Pagina: 1 van 1)
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (28-6-2007 20:42:00)
Ok, bedankt voor de hulp. Ik vertrek nu op verlof en als ik terug ben zal ik eens een testkastje ineen zetten met wat hout dat ik nog heb liggen. Denk dat dit slimmer is omdat we niet 100% zeker zijn van de parameters. Ik houd het op 105L op 40Hz. Ik zal nog wel fotos van het resultaat online zetten.
Groetjes, Wouter
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (26-6-2007 17:35:00)
Hieronder nog dezelfde 2 grafiekjes, maar met 2 berekeningen voor sub, alsook de TS parameters die zijn ingevoerd in WinISD. Enkel de Xmax heb ik 5 genomen omdat ik deze niet kon terugvinden. Mss dat deze niet goed gekozen is?
transfer function magnitude
maximum power
De gele is mijn orginele berekening, met een kast van 100L zoals voorgesteld in topic. De groene is een poging om de powerdip weg te krijgen zonder dat het laag teveel word opgeofferd. De witte lijn is zals mijn toppen nu zijn.
Vriendelijke groeten,
Wouter
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (22-6-2007 18:04:00)
Ja, ik kan deze verminderen door de afstemming aan te passen. Maar dan gaat deze zeker zo laag niet meer en lijkt zelfs veel op de curve van de toppen.
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (21-6-2007 20:58:00)
Ok, ik heb eens een simulatie gedaan in WINISD pro. Nu heb ik de grafieken van de sub tegen deze van mijn tops gezet. (zie hieronder) En deze ziet er mij toch goed uit. Enig idee op welke frequentie ik deze best kan crossen? Ik merk wel dat ik met de sub een serieuze powerdip heb. Hoe is deze best weg te werken? Bedankt voor de tips.
maximum power
Als er nog grafiekjes moeten zijn laat maar iets weten.
Mvg,
Wouter
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (19-6-2007 20:29:00)
De tops zijn 2 zelfgemaakte speakers met 12" fane studio 12b speakers. Deze werken nu als full-range maar als ik ze open zet schieten ze toch iets te kort in het laag. Daarom dat ik met de RCF die ik nog had liggen het laag wat wil opschroeven.
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (18-6-2007 20:14:00)
Heykes,
Ik heb dus de TS parameters te pakken gekregen via Email dat hierboven vermeld is, thx daarvoor.
Ze zijn de volgende.
Long-term Power (W) 300
Program Power (W) 600
Frequency Response (Hz) 29 - 3000
Sensitivity (dB 1W/1m) 95
Max crossover f (Hz) 0
Fs (Hz) 29
Qms 10
Qes 0,3
Qts 0,28
Mms (Kg) 0,077
Cms (m/N) 0,00039
D (m) 0,302
Sd (mq) 0,0716
Vas (mc) 0,28
Re (ohm) 6,3
Wat voor mij mist is de xmax, deze kan je hier niet uit afleiden zeker.
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (17-6-2007 23:49:00)
Webbie,
Voor de AK versie had ik ze ook al tegengekomen, echter staat hier bij dat deze een vermogen heeft van 1600 watt, wat niet overeenstemt met mijn gegevens.
Ik veronderstel dat ik degene zonder toevoeging moet hebben. Ik heb ondertussen ook een mail gestuurd naar het adres hierboven vermeld.
Groetjes en toch bedankt om te kijken.
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (17-6-2007 21:43:00)
OK, daar zal ik al eens met beginnen.
Topic: 1 speaker RCF L15P/200 (17-6-2007 17:35:00)
Allen,
Ik heb hier nog 1 speaker liggen, een rcf L15P/200 met als opschrift power 300 watt, peak 600 watt. Nu kan ik hier geen gegevens over vinden en dus ook geen 2de stuk om een paar te maken. Ik ben nu ook aan't zoeken achter een nuttig gebruik voor deze.
Ik was aan het denken om hiervan een sub te maken voor op 200 watt tops. Is dit te doen met maar 1 speaker en hoe zou je deze best aansluiten. Is er een mannier om dit op 1 versterker te doen of best op een 2de met een crossover?
Vriendelijke groeten en bedankt voor eventuele suggesties!
Wouter
Topic: Fane Studio 12B goede speakers? (21-6-2006 17:25:00)
https://users.telenet.be/Infernoke/PA/zelfbouw/speaker/speaker.htm
Op deze site staan de simulaties die ik gemaakt heb met een beetje uitleg over de inhouden van de kasten enzo. Als er grafieken ontbreken die nog intressant zijn zeg je het maar en zal ik ze erbij steken.
Groetjes wouter!
Edit: De file die winisdpro gebruik met de parameters in heb ik ook onderaan de site geplakt. Dan kan iedereen eens zelf proberen :)
Topic: Fane Studio 12B goede speakers? (20-6-2006 21:48:00)
Heykes,
Het ziet er naar uit dat 50L een mooi streefdoel is. Nu was ik ook nog eens aan het kijken achter een versterker. Was aan het denken aan de nieuwe behringer A-500. Dit zou normaal genoeg moeten zijn om deze aan te sturen denk ik.
Wouter
Topic: Fane Studio 12B goede speakers? (20-6-2006 17:19:00)
Allen,
Ik heb een simulatie van een paar kasten. Ik heb hout om een kast van ongeveer 115L te maken. Heb de grafs op een site verzameld om ze te kunnen vergelijken. Nu zie ik wel dat een kast met basreflex poorten een veel beter verloopt heeft bij de frequentie. Maar bij maximum power heeft hij toch redelijk rap een dipje. Kunnen julie mss eens even kijken en de voor en nadelen geven. Heb ook een simulatie van de orginele kast ernaast gezet. Iemand heeft hier vernoemd dat het om een kast van 30L ging.
Alvast bedankt.
Topic: Fane Studio 12B goede speakers? (16-6-2006 19:03:00)
Ok, bedankt voor de informatie :) Had ook al eens gekeken achter de orginele plannen maar had niets gevonden. Ik ga mij dus richten op een kast van 30L, zal ze wss iets groter maken rond de 40 - 45L. Ik laat nog wel iets weten. Groetjes!
Topic: Fane Studio 12B goede speakers? (15-6-2006 23:29:00)
Het is niet dat we niet opnieuw kunnen beginnen als het niet goed uitdraait :) De tweeters zaten beide in de speakers van cerwin vega. Samen met de filter. Deze is dus volgens mij berekend voor de tweeters. Vond het ook raar dat er 2 soorten instaken maar dit was dus het geval. Ik kan geen infoo vinden over de 2 tweeters op 1 vd 4 staat wel een nummer op ik zal eens kijken of ik dit niet ergens kan terugvinden. En we zullen maar ineens langs de bib ook eens lopen :) Is de eerste keer dat ik dit doe dusja. 2de keer zal altijd beter zijn dan de eerste.
Groetjes,
Wouter
Topic: Fane Studio 12B goede speakers? (15-6-2006 19:18:00)
Heykes,
Effe nog een vraagje. 1 kast is bijna af, wou beginnen om luchtgaten te boren en wou ze vanachter in de kast zetten. Nu vroeg ik mij af of dit veer verschil maakt als je ze vanvoor zet of vanachter. Eventueel vanonder zou ook een optie zijn. De kasten komen op 4 rubberen pootjes.
Hier is al een fotoke van de componenten. De tweeter zijn van cerwin vega kasten die afgebroken zijn geweest, de woofers waren stuk. Alleen kan ik daar nergens een typpe op vinden.
users.telenet.be/Infernoke/PA/zelfbouw/IMG_0197.jpg
Topic: Fane Studio 12B goede speakers? (10-6-2006 16:33:00)
Hey, bedankt voor de reacties. Blijkbaar goeie speakers dus heb ze hier liggen samen met hoorn's en mid drivers van cerwin vega en een filter van cerwin vega. Juist alles eens gecontrolleerd of het werkt en kan beginnen aan de bouw van de speakers. Ik zal later nog wel foto's posten.
Groetjes,
Wouter
Topic: Fane Studio 12B goede speakers? (5-6-2006 19:05:00)
Zou in een full-range kast komen voor kleinere feestjes ofzo.
Topic: Fane Studio 12B goede speakers? (3-6-2006 21:09:00)
Hallo allemaal,
Ik kan aan 2 Fane Studio 12b (12" 200Watt RMS)2dehands raken en ben van plan om hier zelf een kast te bouwen. Ik wou eerst al eens vragen of hier iemand deze speakers kent en of ze wat deftig zijn? Eventueel ik er nog voor zou kunnen geven.
Ik ben wel aan de specificaties geraakt op het internet maar deze zeggen mij niet veel. (1ste keer dat ik aan zelfbouw ga doen)
Dia: 12"
Power RMS: 200W
Z ohms: 8
SPL: 100 db (1W/1m)
Fs: 47Hz
Vas: 5,09 (cu ft)
Qts: 0,28
xmax: 0,440"
Hopelijk kan iemand mij hier iets meer over zeggen.
Alvast bedankt
Topic: Welke van deze boxen?? (2-6-2004 14:38:00)
Ik heb hier thuis 2 tsx-10 staan. Voor thuisgebruik zijn deze best ok als je geen groot budget hebt. Voor feestjes zullen ze wel iets tekort komen. Geluidskwaliteit is stuk beter dan de TS serie, maar soms wel wat schel. Kan ook aan mijn versterker liggen :)
Edit: Versterker is een zware hifi versterker, rotel RA-2020. Ben wel van plan binnenkort een ax-400 aan te schaffen hier.
