Fluitende BR-poorten
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
ErixStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 28-6-2005
7-7-2003 19:14
Hallow,
Al een tijdje ben ik aan het 'knoeien' met BR-poorten. Na een aantal vormen en aantallen gehad te hebben blijkt er een groot aantal erg veel ruis te produceren, met name de nauwe lange poorten. Verder merkte ik ook wat verschil in diepgang bij verschillende vormen wat natuurlijk ook kon ontstaan door resonerende vervorming in mijn kamer enz...
Maar mijn vraag is dus nu, hoe kun je het beste deze ruis door luchtstromingen tegengaan. En wat voor poort prefereren jullie? een wat langere en nauwe poort of een kortere met een grotere doorsnede, vierkante poort of een ronde, één of meerdere.
Velen luisteren maar slechts weinigen horen...
Laatste: 6-4-2025
7-7-2003 19:28
Ik zou eerst graag eens weten hoe JIJ de juiste poortverhouding berekent. Ik mag toch hopen dat je dat niet een beetje op de "gok maar raak" methode doet?
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
7-7-2003 20:15
poortgeluiden krijg je toch enkel als je poort te klein is zodat de luchtsnelheid in de poort boven een bepaalde waarde uitkomt waardoor deze hoorbaar is ?
Dat is toch simpel te zien als je aan het ontwerpen bent
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
7-7-2003 20:19
geluiden kunnen ontstaan omdat de uitgang van de poort scherpe hoeken heeft. vaak worden deze daarom ook afgerond. heb er zelf nog nooit last van gehad.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
7-7-2003 20:21
Poort flutter is de naam. Mag hopen dat je het niet voorelkaar krijgt om een poort longitudinaal in resonatie te brengen, dat zou fluiten zijn.
Harde haakse hoeken moet je altijd zien te voorkomen. Dus altijd de poortranden afronden op minimaal 0.25 maal de poortdiameter. Rare bijgeluiden uit je br poort wijzen er meestal op dat je frequentie van je baspoort te hoog is afgestemd. Op een een gegeven moment straalt je poort niet meer maar blaast íe. Houd ook een beetje rekening met het vermogen waar je mee bezig bent. Een kunststof br poortje kan nog zo mooi zijn afgestemd, maar als je er 100+ echte watts door heen gaat pompen klinkt het nergens meer naar.
Petty materialists!
Laatste: 7-4-2025
7-7-2003 20:35
Is de doorgang van de poort wel helemaal vrij?
zitten er geen schroefjes of popnageltjes in de poort?
Is de afstand tov. de achterwand van je box wel groot genoeg?
Is je poort niet te nauw/lang?
Hoe groter je poort, hoe minder problemen wink ;)
ErixStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 28-6-2005
7-7-2003 20:52
Hoi Dré,
Zo'n reactie had ik natuurlijk wel een beetje kunnen verwachten en kwam dus ook, maargoed dat geeft niet he....
Eerst heb ik de inhoud van de kast berekend:
Vb = 20*Qts^3.3*Vas
Na deze inhoud te hebben gekeken naar de resonantie frequentie van de kast en F3 verloop:
Fb = (Vas/Vb)^0.31*Fs
F3 = (Vas/Vb)^0.44*Fs
Fn2 = (F/Fs)^2
Fn4 = Fn2^2
A = (Fb/Fs)^2
B = A/Qts+Fb/(Fs*Ql)
C = 1+A+(Vas/Vb)+Fb/(Fs*Qts*Ql)
D = 1/Qts+Fb/(Fs*Ql)
dBmag = 10*LOG(Fn4^2/((Fn4-C*Fn2+A)^2+Fn2*(D*Fn2-B)^2))
Dit heb dan allemaal in excel gedropt, ga mezelf daar niet scheel aan rekenen wink ;)
Dan de poortafmetingen berekend met:
Lv = (23562.5*Dv^2*Np/(Fb^2*Vb))-(k*Dv)
K : correctie (0.732 omdat poort alleen aan buitenzijde aan een wand zit)
ErixStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 28-6-2005
7-7-2003 20:55
De poorten zijn helemaal vrij, netjes glad gemaakt met epoxy.
Met de minimale poortdiameter heb ik ook rekening gehouden, onder deze waarde heb speciaal ook een poort gemaakt en hier was het erg duidelijk.
Minimale poortdiameter heb als volgt berekend:
Sd = pi*(Dia/100)^2/4
Vd = Sd*Xmax/1000
Dmin(in cm) = 100*(20.3*(Vd^2/Fb)^0.25)/Np^.5
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
7-7-2003 20:58
kon je niet gewoon een berekenings programmatje gebruiken?
ErixStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 28-6-2005
7-7-2003 21:00
Had inderdaad ook gekund... heb ook even vergeleken met WinISD uitkomst en SPL output kwam bijna precies overeen. Excel kan ook mooie grafiekjes gebruiken en vind ik toch sneller werken en aan te passen als bijv WinISD.
