De Behringer B-1520 Pro of de wharfedale evp-s15
Jm-lightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2007 Laatste: 10-10-2008 Berichten: 11 | 10-6-2007 16:03 |
Hallo mensen heeft er iemand ervaring tussen deze twee speakers De Behringer B-1520 Pro of de wharfedale evp-15 welke raden jullie mij aan om te kopen. Ik heb nu al 2 wharfedale evp-15 en 2 subs van wharfdale de 18 inch. ik zit er aan te denken om de behringer b1520 2 stuks aan te schaven wat zijn jullie ervaringen hiermee. of kan ik toch beter wharfedal kopen of een ander merk? ![]() | |
een goede sound is vet | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 10-6-2007 16:24 |
Je wilt dus je geluidset uitbreiden met extra topkasten? De vraagstelling is me niet geheel duidelijk.. | |
Soms.. | |
Jm-lightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2007 Laatste: 10-10-2008 Berichten: 11 | 10-6-2007 16:31 |
Ja ik wil ze uitbreiden met topkasten voorlopig en daarna nog subwoofers erbij. ik wil eigen een setje hebben met 1 sub 1 mid 1 hoog kast aan iedere kant. | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 391 | 10-6-2007 20:30 |
De kwaliteit van de Wharfedale is vele malen beter dan de Behringers veel beter geluid en hoger rendement en belastbaarheid. Tevens is je set dan van 1 merk wat ook netter staat. | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 11-6-2007 13:57 |
Heb zelf een setje gehad van 4x EVP-S15 en 2x EVP-S18SB en was daar altijd erg over te spreken. Goede geluidskwaliteit ( in relatie met de prijs). Tops hebben een redelijk rendement en de basspeakers kan heel wat meer "wegkauwen" als de opgegeven 400 watt rms. Ik zou zeker niet overgaan naar de Behringer als ik jou was. Je wilt over naar laag,mid en hoog per kant. Hoe wil/zie je dat dan, want dat is mij nog niet helemaal duidelijk.... | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
Jm-lightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2007 Laatste: 10-10-2008 Berichten: 11 | 17-6-2007 13:12 |
Ik wil eigenlijk gewoon een torrentje kunnen plaatsen zodat ik lekker veel power heb, maar ik zit ook te denken aan een line array om aan de trust te hangen zodat ik boven de mensen kom, en ik zoek ook nog goede losse speakers. | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 17-6-2007 13:15 |
Heb je enig idee waar je het over hebt? Wil je een line array gaan gebruiken voor ruimtes/feesten waar je normaal een sub-top combinatietje neer zet? Heb je daarnaast enig idee wat het prijsverschil is? En een line array heeft alleen zin als het over een redelijke grote ruimte gaat (voornamelijk buiten) waar de koppeling en goede spreiding van pas komen. Ik denk dat je lekker bij je sub-top combo moet blijven. En als je dan toch per se iets in je truSS wil kan je altijd nog kijken of je je topjes kan vliegen, al heeft dit niet altijd veel toegevoegde waarde, alleen een beetje truss-vulling. Maatren | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
Jm-lightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2007 Laatste: 10-10-2008 Berichten: 11 | 17-6-2007 13:24 |
Dus als ik het goed begrijp heeft geen nut om kleine line arrays in een zaal neer te hangen voor het geluid, als je voor een zaal van 1500 man staat. want deze feesten krijg ik steeds meer en ik huur nu geluid in. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 17-6-2007 13:25 |
Dus als ik het goed begrijp heeft geen nut om kleine line arrays in een zaal neer te hangen voor het geluid, Goed dat je dan een topic start over 2 topjes van nog geen 200 euro per stuk. als je voor een zaal van 1500 man staat. ![]() Of heb je perongeluk toch een nulletje over het hoofd gezien? | |
Jm-lightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2007 Laatste: 10-10-2008 Berichten: 11 | 17-6-2007 13:28 |
nee nog niet, Maar ben op zoek naar goede kasten. en extra power. Het gaat de laatste tijd zo hard bij, en de feesten worden steeds groter. | |
