Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" )
(139 reacties. Pagina 5 van 14)Moderator(s): Dré
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 24-5-2007 07:14 |
René Eppink schreef: Hoeveel man doe je met zo'n kastje (met voldoende sub eronder)? | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
HermanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-7-2002 Laatste: 17-3-2009 Berichten: 26 | 27-5-2007 10:59 |
Sprak iemand over ded vliegstrip. Wat mij opvalt bij de "kale"versie van deze kast is dat de vliegstrips in het hout lijken te komen, niet aan een intern frame. Ben heel benieuwd hoe Ivo in de praktijk het ophangen ziet. Alvast een aantal concrete vragen: 1. Hoeveel van deze kasten kan je onder elkaar hangen? 2. Het anglen van de kasten, hoe gebeurt dat, ik zie aan de achterkant wel een aanpuik mogelijkheid, maar als je die gebruikt hangen de kasten nog steeds loodrecht onder elkaar. 4. Is de keuze voor een intern verbonden frame achterwege gelaten met het oog op gewichtsbesparing? Dit project ziet er berekend uit, ben benieuwd naar een reactie op bovenstaande. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 27-5-2007 11:12 |
Ik zie wel vaker dat er geen gebruik wordt gemaakt van een intern frame. Bekijk de Pas serie of de K, SM en X serie van dap. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van dergelijke hoeken waarin een schroefdraad verwerkt zit. De hoeken staan in verbinding met telkens twee zijden van de kast en elke zijde heeft minimaal 2 van deze dergelijke punten. Dat je aan deze punten niet vele speakers moet hangen is redelijk in te schatten. Echter wanneer de kasten aan een hijsband worden gehangen of aan een ketting dan moet het geen probleem opleveren. hetzelfde voor de vliegstrips van ivo, als ik het goed heb dan komt niet alles aan de bovenste kast te hangen maar aan de ketting die langs de kast komt. | |
HermanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-7-2002 Laatste: 17-3-2009 Berichten: 26 | 27-5-2007 11:43 |
Ben wat dat betreft toch heel benieuwd hoe hij dat uitgeknobbeld heeft, temeer deze kasten in tegenstelling tot de DAP speksers gemaakt woorden om een aantal onder elkaar te hangen. | |
DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 28-5-2007 14:10 |
heb je meer info over je waveguide systeem ? klik welk merk is dit juist ? welke specificaties, ... | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 28-5-2007 16:22 |
DjProbe schreef: heb je meer info over je waveguide systeem ?klik welk merk is dit juist ? welke specificaties, ... Ik gebruik deze ook, en ze zijn waanzinnig! Succes | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 28-5-2007 16:27 |
Inderdaad, BMS 4510ND. Dubbele versie hiervan is de LA102ND. Martin. | |
kvm entertainment | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 28-5-2007 17:37 |
Zoek eens op BMS, volgens mij heeft Ivo dit al eens verteld.... idd een zeer mooi sprankelend hoog, ik heb er ook 2 besteld en ben benieuwd hoe ze gaan klinken in m'n toppen.Ik gebruik deze ook, en ze zijn waanzinnig! Succes | |
DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 28-5-2007 19:46 |
thx voor de info, wat kost zo'n beestje ? lijkt me wel leuk om eens mee te experimenteren :p | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 28-5-2007 19:52 |
Kijk eens op de site van ivo (of google eens, schijnt ook te werken ) | |
It's time to play the music, It's time to light the lights.. |
