Het profiel van Herman
Laatste 26 bijdrage(n) van Herman (Pagina: 1 van 2)
Topic: GAE users (23-8-2007 11:57:00)
Dropled is zo leuk en lief omdat'ie zo schattig klein is. Dit ding is écht niet zo klein als een dropled.
Komt bij dat het pas leuk is per 8/16
Die minimax is dus in omtrek net 3cm groter dan een dropled...Dus ik durf wel te stellen..EG wel net zo klein!
Dropleds zijn veel sneller! en uit een dropled komt meer output.Topic: Nieuwe top 12" / dubbel wave guide. (2-7-2007 18:25:00)
ik neem dus aan dat de lamp te kort bij de lens staat.
Dus kunnen ze in kerkgrade bij AD geen lamp afstellen TOV de lens.of is de lamp in de tussentijd een keer vervangen....of heeft spotje een flinke stuiter gemaakt...
Support van AD is goed, upgrade naar sw versie 2 ging ook prima.
Callibreren van lamp is een secuur werkje, maar appeltje eitje voor mensen die dit ( zoals bij AD) frequent doen...
Gebeurt het steeds bij dezelfde fixture of heb je dit probleem bij verschillende fixtures?Topic: Het bouwen van een case (1-12-2004 00:37:00)Topic: Fliteware (19-8-2004 18:08:00)
GAE director is er in twee uitvoeringen, bi amp toppen en toppen met een intern filter.
Voorheen megasound heeft de toppen in bi-amp, niet met de originele GAE processoren en settings, jammer, want daarmee wordt het systeem in mijn ogen redelijk verneukt aangeboden aan de gebruikers.
Topic: Showtec Minimax (2-7-2007 18:28:00)Voorheen megasound heeft de toppen in bi-amp, niet met de originele GAE processoren en settings, jammer, want daarmee wordt het systeem in mijn ogen redelijk verneukt aangeboden aan de gebruikers.
JeroenVDV schreef:
funkymaster schreef:
Jullie kennen vast de dropled, die veel voor decoratie wordt toegepast. Die dingen kosten een godsvermogen. Ik denk dat dit lampje een leuke tegenhanger is, helaas geen rgb en een hoger stroomverbruik, maar wel een leuke kleine eye catcher? Ik ga binnenkort eens langs bij highlite en laat jullie mijn bevindingen weten.
In duitsland kent met de VBG keuring, voor installaties de Bauart prufung en...nog veel meer regelgeving.
In 2007 in Nederland een speakerkast ontwerpen en in het ontwerp rekening houden met het "vliegen" van diezelfde kast(en)...sterkte met de rechtzaak als er wat naar beneden komt stuiteren.
Vragen naar wetteksten...als je zoveel kopieert van reeds bestaande merken, dan kopieer je toch hopelijk ookn wat nodig is, niet alleen wat handig is?
Speakers bouwen is meer dan hout zagen...
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (11-6-2007 22:18:00)In 2007 in Nederland een speakerkast ontwerpen en in het ontwerp rekening houden met het "vliegen" van diezelfde kast(en)...sterkte met de rechtzaak als er wat naar beneden komt stuiteren.
Van een speakerbouwer verwacht ik eigenlijk wel een antwoord, zeker wanneer andere vragen ook beantwoord worden.
Zo vroeg ik: Sprak iemand over ded vliegstrip.
Wat mij opvalt bij de "kale"versie van deze kast is dat de vliegstrips in het hout lijken te komen, niet aan een intern frame.
Ben heel benieuwd hoe Ivo in de praktijk het ophangen ziet.
Alvast een aantal concrete vragen:
1. Hoeveel van deze kasten kan je onder elkaar hangen?
2. Het anglen van de kasten, hoe gebeurt dat, ik zie aan de achterkant wel een aanpuik mogelijkheid, maar als je die gebruikt hangen de kasten nog steeds loodrecht onder elkaar.
4. Is de keuze voor een intern verbonden frame achterwege gelaten met het oog op gewichtsbesparing?
Dit project ziet er berekend uit, ben benieuwd naar een reactie op bovenstaande.
En ben ik nog steeds nieuwsgierig naar een antwoord.
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (2-6-2007 03:53:00)Zo vroeg ik: Sprak iemand over ded vliegstrip.
Heb je ook nog even tijd voor mijn bekopte vraag op page 5 Ivo?
Nu lijkt het net of je deze vraag negeert, terwijl je hier ongetwijfeld een sluitend antwoord op hebt met al het rekenwerk wat er in zo;n systeem gaat zitten.
Ben benieuwd welke keuzes je hebt gemaakt.
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (27-5-2007 11:43:00)Nu lijkt het net of je deze vraag negeert, terwijl je hier ongetwijfeld een sluitend antwoord op hebt met al het rekenwerk wat er in zo;n systeem gaat zitten.
Ben wat dat betreft toch heel benieuwd hoe hij dat uitgeknobbeld heeft, temeer deze kasten in tegenstelling tot de DAP speksers gemaakt woorden om een aantal onder elkaar te hangen.
Topic: Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" ) (27-5-2007 10:59:00)Sprak iemand over ded vliegstrip.
Topic: Daslight vraagje (21-5-2007 21:47:00)Wat mij opvalt bij de "kale"versie van deze kast is dat de vliegstrips in het hout lijken te komen, niet aan een intern frame.
ff blonde vraag: versie 2 werkt ook op de dongles die versie 1 draaiden?
Topic: Cable drum (26-7-2006 21:44:00)en wederom is morgen een dag die nooit komt :)
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (21-1-2005 22:04:00)Beste Tom, omdat het dertig jaar goed gaat blijft het goed gaan.....
Joost: jij hebt er duidelijk over nagedacht! Je neemt dan ook niet een onbekend risico, je werkt met gegevens die je door een berekening kunt staven.
Ik ben niet gisteren overgestapt op het werken met alu, ook niet als hobby disco begonnen, maar werk wel full-time met truss en alle bijkomende zaken. Nou ben ik mij er terdege van bewust dat ik dan niet de wijsheid in pacht heb, vandaar dat ik me zeer frequent laat bijscholen en niet te beroerd ben om vraagstukken met collegae te bespreken.
Wat dat te maken heeft met het combineren van truss????? hoog prutser gehalte!
en dat zeg ik niet om te flamen, maar uit liefde voor mijn vak!
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (21-1-2005 13:43:00)Joost: jij hebt er duidelijk over nagedacht! Je neemt dan ook niet een onbekend risico, je werkt met gegevens die je door een berekening kunt staven.
Truss merken onderling aan elkaar koppelen: dat is de volgende don't!
Beste mensen: gaan jullie een volvo motorblok in een fiat plaatsen?
Denk ff na voordat je met truss gaat stoeien, doorgaans staan jullie er zelf onder, dan ist vervelend als er wat mis gaat, het wordt beroerder als er andere mensen onder komen.
Je hebt in dat opzicht ook niet helemaal de vrije hand als "truss gebruiker".
Er zijn merken die roepen dat ze "prolyte compatibel"zijn...
Als je vervolgens vraagt: "fax mij even de belastingtabel"...geloof me, dan ga je denken dat je fax defect is!
Advies voor Tom: ruim die merkloze meuk lekker op, doe je vast een ander een groot plezier mee.
Schaf jezelf twee nette statieven aan, statieven waarvan de fabrikant opgeeft dat je er jouw last in kwijt kunt...
Schaf jezelf vervolgens een paar handige lengtes aan van truss waar je mee uit de voeten kunt.
Maak jij 20 keer per jaar een ligger van 3*3m stukje milos, dan zou ik inderdaad niet de extra knaken voor truss uitgeven van eurotruss/prolyte etc...
Maak je wel eens een truss carre, of een ander leuk vormpje met je truss: neem de moeite van de extra investering en je prijst jezelf gelukkig met spul wat past, keer op keer...
Mensen die verschillende merken truss op elkaar plaatsen zijn potentiële tijdbommen die geen flauw benul hebben waar ze mee bezig zijn. Deze mensen passen wat mij betreft maar in 1 groep: prutsers!
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (21-1-2005 11:48:00)Beste mensen: gaan jullie een volvo motorblok in een fiat plaatsen?
TUV keuring kan je ook op toiletpapier krijgen, het gaat er om dat de belastingstabellen krijgt kloppen en een uitgangspunt zijn om mee te werken, Milos...brrrr...maar dat is mijn ervaring!
Topic: Het echte verschil tussen verschillende TRUSS-merken ? (21-1-2005 03:08:00)Kan je alleen maar adviseren...
Er zijn een hoop aluboeren....ze maken allemaal van dat mooie glimmende spul
Er zijn maar weinig truss fabrikanten die ook opgeven wat je aan hun truss mag hangen qua belasting. Heel kort dus: gebruik alleen truss waarmee je kunt werken, je zal graag willen weten dat je veilig werkt, en dus een hijsplan maken, moet je wel weten wat de waardes zijn waar je rekening mee dient te houden.
Net zoals op een shackle een WLL hoort te staan, moet dat op een G-haak ook...
Wat mij betreft blijven er dan op de dunwandige trussen maar twee merken over, eurotruss en prolyte, wat je het beste kunt gebruiken hangt denk ik ook af van wat je makkelijk bij kunt huren bij jou in de buurt.
Je hebt speelgoed fabrikanten genoeg, maar als je serieus met truss aan de gang gaat, neem dan ook een serieus merk!
Topic: GLP YPOC 250 (20-1-2005 14:15:00)Er zijn een hoop aluboeren....ze maken allemaal van dat mooie glimmende spul
Is je headje al gemaakt? zo ja, wat was er mis mee, zo nee, waarom niet :-)
Topic: GLP YPOC 250 (13-1-2005 23:56:00)Bijzonder, Zou de Heren van Ad dan nog maar eens verblijden met dit spotje....desnoods sturen ze het ding maar retour oosterburen!
Zelf kan je hier in ieder geval niets aan doen, das wel duidelijk
Topic: GLP YPOC 250 (11-1-2005 13:04:00)Zelf kan je hier in ieder geval niets aan doen, das wel duidelijk
DJ STEF schreef:
ja dat zit er nog steeds in.ik neem dus aan dat de lamp te kort bij de lens staat.
Martijn: je mixer heeft nu een houten buitenkant, maar denk je echt dat dit enige bescherming zal bieden als je zo een kist maakt?
gratis tip (alleen het spul is wat duurder
) gebruik hardschuim...dan heeft je mixer niet alleen een bescherming tegen krassen, maar ook tegen hotsen en beetje botsen...
Topic: Disco beurs 20 oh oh, 27! oktober 2004 (29-10-2004 01:14:00)gratis tip (alleen het spul is wat duurder
Of het zegt wat over de op dit forum actieve mensen, die op de beurs weinig te zoeken hadden...dat lijkt mij eerder!
Topic: Disco beurs 20 oh oh, 27! oktober 2004 (11-10-2004 19:23:00)De DJ-expo richt zich idd op de dance scene, NET als jouw doelgroep: drive in shows & discotheken!! Bovendien is de promotie voor de DJ-expo tot nu toe vele malen beter dan die van de discobeurs. (Mooie flyers, div publicaties in muziekbladen, en een hoop extra's)
Ja...en een hele fijne berg spam.....de hufters!Snap de ophef niet zo....
Deze shop kiest ervoor om geen profielen te verzenden, so be it
Ik haal mijn profielen wel bij eenw ebshop, die doen dat dus wel, big deal? dacht van niet.
Volgens mmij weten de mensen die profielen nodig hebben prima waar ze te halen en lijkt het me gezien de arbeidsintensiviteit geen aderlating als ze niet in een shop staan.
Wel leuk om te zien waarin een kleine vervoerder klein kan zijn, duitse post vervoert gewoon lengtes die jij wil verzenden...
