Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" )
(139 reacties. Pagina 4 van 14)Moderator(s): Dré
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 23-5-2007 20:53 |
Hat kastje kan 100% full range aan, ik gebruik het kastje vanaf ongevver 100-120Hz, naargelang welke laagkasten eronder staan. Hoeveel man je ermee kan doen is afhankelijk of je ze vlieg of foh inzet. Als je ze gaat vliegen, zeg 3mtr omhoog, kan je er een bijhoorlijke oppervlakte mee pakken, en dan is het de vraag hoeveel publiek je op de oppervlakte kwijt kan. Aankomende weken heb ik een aantal "klussen" waar ik het systeem vol ga uittesten, daarna kan ik meer vertellen. Als je zelf een klus heb waar je ze wil uitproberen is er, in overleg, wel wat mogelijk. | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 23-5-2007 21:04 |
Een in mijn ogen wat vreemde manier van tillen (zeker bij zwaardere kasten waar je, al was het maar vanwege de arbo waar OOK jouw klanten mee te maken krijgen, boven de ca. 25kg toch echt met 2 man moet tillen)). Normaliter ligt de hand OP de bar bij het stevigere tilwerk www.new-line.nl/v/11473#www.new-line.nl/v/11470# Als je dan over handgrepen, gewicht, tillen en arbo hebt, vraag ik mij toch af hoe je dat oplos bij deze kasten, zeker vanwege het gewicht en de corect ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-2-2025 Berichten: 13490 | 23-5-2007 21:42 |
Over slakken en zout gesproken zeg. Ga je je nu verdedigen door mij aan te vallen over producten waarbij ik geen F#CK te maken heb gehad bij het ontwerpen van die dingen. Doe normaal! Wil je opbouwende kritiek of slijmerij? Ik begin het me af te vragen... | |
Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 23-5-2007 21:51 |
ivo2 schreef: Een in mijn ogen wat vreemde manier van tillen (zeker bij zwaardere kasten waar je, al was het maar vanwege de arbo waar OOK jouw klanten mee te maken krijgen, boven de ca. 25kg toch echt met 2 man moet tillen)). Normaliter ligt de hand OP de bar bij het stevigere tilwerk www.new-line.nl/v/11473#www.new-line.nl/v/11470# Als je dan over handgrepen, gewicht, tillen en arbo hebt, vraag ik mij toch af hoe je dat oplos bij deze kasten, zeker vanwege het gewicht en de corect ![]() Want na mij weten maakt DAP de kastjes en zorgt DRÉ dat je ze kan kopen ![]() | |
Freelancer in de noordelijke provincies | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 23-5-2007 21:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Ivo2 op 23-5-2007 22:07 Als je dan over handgrepen, gewicht, tillen en arbo hebt, vraag ik mij toch af hoe je dat oplos bij deze kasten, zeker vanwege het gewicht en de corect geplaatste grepen.... Over slakken en zout gesproken zeg. Ga je je nu verdedigen door mij aan te vallen over producten waarbij ik geen F#CK te maken heb gehad bij het ontwerpen van die dingen. Doe normaal! Jou aanvallen???? waar zie je je naam staan ik vraag alleen vraag ik mij toch af hoe je dat oplos bij deze kasten Het plaatsen en tillen van de kasten.Probeer altijd ALLE kritiek ter harte te nemen (ook al ben je het er niet mee eens). Valt me echt van je tegen (verwijderd door Dre uit zijn post) Als je alle kritiek te harte moet nemen, kan je beste stopen waar je mee bezig bent, je krigt nooit alle neuze dezelfde kant op, ik probeer alleen uit te leggen waarom ik ze zo heb geplaatst, JIJ blijft na mijn uitleg doorgaan met je kritiek, je kan een uitleg van een ander ook ter harte nemen.... | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 23-5-2007 22:00 |
Ander idee, laten we een topic openen om het probleem rond handgrepen eens onder de loep te nemen??? | |
JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 23-5-2007 22:35 |
ivo2 schreef: Ander idee, laten we een topic openen om het probleem rond handgrepen eens onder de loep te nemen???Overigens is het natuurlijk logisch dat je op dit forum kritiek kunt krijgen, Jop PS: Kastjes zien dr bruut uit | |
MB Audio systems | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 23-5-2007 23:54 |
Als ik die DAP kastjes zo bekijk zitten de handvaten weldegelijk goed en die op het "line array" kastje FOUT. Die dappe kasten draag je naar mijn idee beide met 2 man met het front naar boven gezien de plaatsing van de handvaten. Dan heb je dus aan de bovenkant van het handvat veel ruimte nodig en dat is ook het geval. Het "line array" kastje heeft de grote opening aan de onderkant wat het ding amper deftig draagbaar maakt met 2 man. In je uppie maakt het immers niks uit of je nou boven of onder veel ruimte hebt. | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 24-5-2007 01:02 |
Kan je de kast niet gewooen 'op z'n kop' tillen, en tijdens het stapelen omdraaien? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 24-5-2007 01:31 |
Dan sta je of in de lucht te klungelen met zo'n ding, of je moet 'm eerst op de grond zetten en dan omdraaien (is de lak binnen no-time weg). Ik zou zelf de handvatten toch ook omdraaien. In je eentje is het wellicht zo iets handiger (ben ik met Ivo eens) maar met z'n tweeën werkt het andersom veel fijner. 't Is dat je een verticaal handvat bij deze kast niet in het goede punt krijgt denk ik, maar anders zou dat misschien wat zijn? ( EAW heeft bijv. wel iets leuks gedaan door vliegstrip en handvat te combineren bij de NT serie, wanneer het vlak waar je vliegstrips op zitten iets langer was had zoiets misschien gekund?) | |
