Uniek in NL, Jumping Water! (incl. Foto's!)
(40 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
Perfect EffectsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2005 Laatste: 15-2-2016 Berichten: 123 | 26-4-2007 13:40 |
De druk is inderdaad niet schadelijk voor het publiek en kan per straal apart geregeld worden, van pisstraaltje tot 6 meter hoge sterke straal. Verlichting zit nog niet ingebouwd in de blokken, maar dit was wel het plan. Wat voor soort verlichting eronder ging komen was Willem volgens mij nog niet helemaal over uit. Al met al een leuk project maar vermoeiend om aan te werken. Maar als je uiteindelijk het resultaat ervan ziet weet je waar je al die moeite voor hebt gedaan en hebt ingestoken. | |
Verhuur & verkoop van special effects | |
Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 26-4-2007 14:46 |
Tja.... Regels voor waterleidingen zijn er wel degelijk, maar het ging erover of er regels waren om water in discotheken te gebruiken.... De horeca ondernemer is verantwoordelijk voor de leidingen. Verlichtting ben ik idd nog niet uit, gezien het toch gevaarlijk word om er lampen in te bouwen. Vijververlichtting werkt natuurlijk perfect, maar boven een vijver liggen geen roosters, en word niet elke keer uit elkaar gehaalt. Gezien veiligheid komt er (voorlopig) geen verlichtting in, wel ervoor overigens. Dit werkt perfect met city-painters. En natuurlijk, springend water was er al, maar: -Niet mobiel, voor in horecagelegenheden -Niet dat er op gedanst kon worden Het systeem word de komende tijd nog geoptimaliseerd, en er komt nog een set bij. | |
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 26-4-2007 15:13 |
enne, hoeveel druk kan de pomp nu maximaal afgeven? Wat voor pomp heb je gebruikt? Zit er een cascade systeem in, of maakt de pomp de directe werkdruk? En gebruik je een drukvat? Het DMX gestuurde kleppensysteem kan ik me wel wat bij voorstellen. Als oud hydrauliek specialist, ben ik daar wel benieuwd naar... dus ook ben ik wel benieuwd wie de slangen gemaakt/geleverd heeft, en welke type slangen je gebruikt hebt. Ook ken ik de veiligheidsmarges als er mensen in directe nabijheid moeten kunnen vertoeven. En wat er kan gebeuren als er een slang knapt met bijvoorbeeld 5 of 10 bar erop. Verder ben ik eens dat het een schitterend idee is hoor! | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 26-4-2007 15:36 |
Tom, ik vraag me af of hydroliek vergelijkbaar is met water, en dan denk ik met name aan regels. Hydroliek werkt immers in negen van de 10 gevallen met olie... | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
DjsebasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-3-2006 Laatste: 8-11-2011 Berichten: 48 | 26-4-2007 19:40 |
Dit is zeker te vergelijken, als er nu olie of water in de leidingen zit maakt niet echt uit, olie wordt gewoon meer gebruikt in hydrolische apparaten (vb de zuigers op een traktor) omdat olie dikker is en er zo minder kans bestaat dat er een lek onstaat. | |
pioneer cdj 800mk2 - synq smx 2 - pioneer cdj 800mk2 | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 26-4-2007 20:00 |
djsebas schreef: Dit is zeker te vergelijken, als er nu olie of water in de leidingenzit maakt niet echt uit, olie wordt gewoon meer gebruikt in hydrolische apparaten (vb de zuigers op een traktor) omdat olie dikker is en er zo minder kans bestaat dat er een lek onstaat. Mvg | |
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi... | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 26-4-2007 20:04 |
Olie voorkomt roesten omdat er geen/weinig zuurstof in zit... | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 26-4-2007 20:08 |
Fossalta schreef: Olie voorkomt roesten omdat er geen/weinig zuurstof in zit...Mvg | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 26-4-2007 20:46 |
deWit schreef: Tom, ik vraag me af of hydroliek vergelijkbaar is met water, en dan denk ik met name aan regels. Hydroliek werkt immers in negen van de 10 gevallen met olie...De gemiddelde trekker van tegenwoordig heeft zeker 150 pk. Vaak zitten er machines op die op hydroliek werken. Het wil best wel eens voorkomen dat wanneer je de hydroliek te zwaar belast (te snel iets optilt, te zwaar oid) dat de motor (dus 150 pk of meer) vermogen verliest door deze zware belasting. Ook is er bij hydroliek sprake van een gesloten systeem wat een veel kleiner resevoir heeft dan ws soundexpresse, De olie kan echt gloeiend heet worden als de hydroliek flink belast wordt. Vindt het zelf ook wel een aparte vergelijking inderdaad, waar bij hydroliek met geperste leidingen en snelkoppelingen gewerkt wordt denk ik dat ws soundexresse met gewoon slangenklemmen afkan. | |
Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 26-4-2007 22:29 |
Hey verrek, dat is een café/zaal bij ons in het dorp! (Beetje lastig tentje hè? Plafond niet nat gemaakt? ) Verder leuk concept, kan me zeker voorstellen dat dat mensen trekt. Voor het visuele effect zou het misschien beter zijn om het iets te vernevelen, maar dat geeft natuurlijk ook weer andere nadelen. (Je bent al wel vast goed ingespeeld op het broeikaseffect in ieder geval;-) ) | |
