Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 102 van 130)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 23-4-2007 11:48 |
Waarom klinkt het uitversterkern van een band niet over een bashoorn als de punischer ? Dat mis ik even. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 23-4-2007 14:17 |
bartsegers schreef: Waarom klinkt het uitversterkern van een band niet over een bashoorn als de punischer ?Dat mis ik even. | |
VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 465 | 23-4-2007 15:59 |
Mr. Edie schreef: bartsegers schreef: Waarom klinkt het uitversterkern van een band niet over een bashoorn als de punischer ?Dat mis ik even. | |
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 23-4-2007 16:23 |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 23-4-2007 16:56 |
Hmm...misschien had ik afgelopen zondag toch maar wat tijd moeten vrijmaken. Ik word steeds benieuwder naar dit kastje. Jorrit, in welke configuratie heb jij ze gehoord? Gestackt per 1, 2 of 4? Voor mijn gevoel zou ik zeggen dat een setje punisher/x-tro pas vanaf 4sub/2top per kant echt tot zijn recht komt. Tenslotte is een hoornkast natuurlijk iets compleet anders dan een basreflex, persoonlijke smaak kan een grote rol spelen. (hoewel ik weet dat jij al een paar hoornkasten hebt gehad) | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 23-4-2007 17:54 |
Watt-Xtra schreef: En dat is dus wat ik niet wil en vaak genoeg kwijt kan.want zoals al eens geschreven. Ik heb nu een set welke ik kan gebruiken voor feesten van 50 man opbouwend tot een man of 1000-1400. Ook te verdelen in meerdere setjes. En dat is nu net wat voor mij als verhuurder erg economisch en doordacht is. ![]() Zo heb ik allemaal dezelfde bassen.. een paar verschillende tops en standaard rackjes met amping en controller. laatste nog afterparty gedaan van het schlagerfestival in de etias arena in hasselt, ongeveer een 1000 man geschat, stonden dezelfde baskastjes wat ik zou grbruiken een klein feestje van 50 man, amp rackjes zijn ook zo gebouwd dat je kunnen dienen van 1 baskast per kant tot 4 baskasten en 2 dubbel toppen per kant (ram bux 5.O op de bassen en voorlopig nog een v4001 voor de topppen) | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 784 | 23-4-2007 18:13 |
Inderdaad met 4 per kant komt de Punisher goed tot zijn recht. Een stackje van twee is reeds bruikbaar. Een enkele kast vind ik zelf niet heel goed werken. Zoals met nagenoeg alle hoornkasten heb je een wat grotere stack nodig voor een optimaal resultaat. In een stack van 4 Punishers kun je gerust wat EQ toepassen om het laag rond 40Hz wat op te krikken. De Ciare 12.00SW driver kan extreem veel slag maken dus die kan dat makkelijk hebben (in tegenstelling tot de meeste andere drivers). MVG Contour | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 23-4-2007 18:59 |
SebasVD schreef: Mr. Edie schreef: bartsegers schreef: knip![]() voltcontrol schreef: Mr. Edie schreef: bartsegers schreef: knip | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 23-4-2007 21:33 |
zoals ik al schreef, ze klinken en blijven rommelig. een bonk bonk kast dus. Ik heb de set gehoord met 4 punishers en 2maal de Xtro zonder de hoornskast. (ja de componenten uit de xtro gebruikt in een gewone kast.) kasten stonden allemaal bij elkaar. versterker was een dikke Ram Bux!! Klappen doen de kasten wel, op een 30 meter afstand ook prima te doen, maar het geluid.. tja ik vind het een echte disco kast. Hij klinkt niet strak. Hij heeft ook een hele eigen klank. (ieder zijn eigen smaak) mr edie: je vind het een echte subkast? deze kast begint pas bij 45-50hz en jij wilt hem door laten lopen tot een 100hz? een subkast begint ergens heel ver onderin, 25-35 hz en gaat maar beperkt door tot een 80hz. Ik heb inderdaad ook een aantal hoornkasten gehad, kon er ook nooit aan wennen om ze te gebruiken als basskast met een topje erop. Later alleen als sublaag gebruikt, 35-76hz. dan waren ze prima, droegen erg ver, geluid werd strakker en kastgeluid had je niet meer. Dit hebben de punishers ook een beetje, het lijkt alsof je de kast ook hoort. Maarja geluid blijft en is ook een smaak kwestie. Ik ben nog steeds niet onder de indruk van de punisher, hij klapt hard, gaat erg ver maar is naar mijn mening maar erg beperkt inzetbaar en daarnaast heeft hij heel veel honger.. en zul je hem moeten voeden met hele dikke amps. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 25-4-2007 12:09 |
Watt-Xtra schreef: Maarja geluid blijft en is ook een smaak kwestie.Ik ben nog steeds niet onder de indruk van de punisher, hij klapt hard, gaat erg ver maar is naar mijn mening maar erg beperkt inzetbaar en daarnaast heeft hij heel veel honger.. en zul je hem moeten voeden met hele dikke amps. ![]() | |
