Touchscreen
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 5-4-2007 20:43 |
Hallo Ik draai al een tijdje met succes Lightjockey. Alleen ik doe dat vaak samen met geluid waardoor ik niet altijd even veel tijd heb om alles perfect te timen, muis te pakken enz. Nu heb ik een touchscreen (scherm 2) gekocht en deze op mn laptop (scherm 1) aangesloten, het werkt bijna perfect. Ik heb mijn bureaublad uitgebreid. Als ik nu een lijst naar beeldscherm 2 sleep kan ik met de muis alles aantikken op het 2e scherm, maar als ik dan het het touchscreen aanraak reageert die op het scherm van de laptop. Dus het touchgedeelte is aan het beeld van mijn laptop gekoppeld maar het beeld wat het scherm geeft is het uitgebreide bureaublad. Weet iemand de oplossing? | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 5-4-2007 20:48 |
Software van je touchscreen beter cailibreren. De software kiest waarschijnlijk voor scherm 1 als standaardscherm. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 6-4-2007 09:26 |
Scherm in kloonstand zetten (of hoe videokaartbakker dat ook noemt). Zie ook handleiding en/of helpfile in kwestie (te vinden met F1). | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 6-4-2007 11:11 |
Ik weet niet of kloonstand de best oplossing is. BIj mij is het dan namelijk zo dat je op allebei je monitoren precies hetzelfde krijgt. Als ik met Martin LJ werk gebruik ik een monitor voor het touchpanel en mijn andere om eventueel live in te grijpen. Ik gebruik hiervoor de Dual View mode en dat werkt prima. Je moet niet de optie Horizontal Span (of hoe het bij jou ook wordt genoemd) gebruiken. Dit houdt namelijk in dat je bureaublad gewoon wordt doorgetrokken naar je andere monitor en daarom ziet je computer het als 1. Maarten | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 6-4-2007 11:12 |
Waarschijnlijk ben je vergeten je touchscreen opnieuw te calibreren nadat je 2 deskopts had gemaakt. Eventjes opnieuw calibreren should do the trick. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 6-4-2007 11:51 |
3M touchscreen software heeft bij advanced options (even zelf opzoeken) optie om aan te geven welk scherm de touchscreen is. In jouw geval dus scherm 2. Opnieuw calibreren heeft geen zin, zodra je op het touchscreen tipt zie je de muis op diezelfde plek op het andere scherm verschijnen. | |
Light Image | |
DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 8-4-2007 12:43 |
Je moet je touchscreen als 1ste scherm zetten, hierop krijg je dus ook je startbalk te zien. Je laptopscherm is dan je uitbreiding. Dan kun je je touchscreen gewoon gebruiken. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 8-4-2007 15:30 |
devotion schreef: Je moet je touchscreen als 1ste scherm zetten, hierop krijg je dus ook je startbalk te zien.Je laptopscherm is dan je uitbreiding. Dan kun je je touchscreen gewoon gebruiken. Gewoon ff zoeken in de software, zit een advanced-options-schermpje en daar kun je kiezen of de touchscreen primary of secondary is. | |
Light Image | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 8-4-2007 18:46 |
Het is gelukt, er zat een menutje verstopt bij opties, daar kon ik de touchscreen als 2e scherm instellen, bedankt allemaal. | |
