Het profiel van Devotion
Laatste 93 bijdrage(n) van Devotion (Pagina: 1 van 5)
Topic: html-tips voor het maken van je site (15-2-2009 01:17:00)Topic: html-tips voor het maken van je site (12-12-2007 00:43:00)Bij mij is het inderdaad een flink uit de hand gelopen hobby geworden. In het begin leek het mij ook leuk om twee punishers te bouwen. Aangezien bij mij hier in de buurt jaarlijks toch een flink aantal tentfeesten (á 400 tot 500 pers) zijn leek het mij wel interesant om de set compleet te maken. Dit heb ik dus gedaan en ben nu op het punt van versterking aangekomen. Stampwerk zal 't niet worden, maar dat hoeft ook niet. Met een kleiner topje per kant erbij voor de spreiding denk ik dat het goed zal lukken met deze set. Wel in het achterhoofd houden dat hier fatsoendelijke amps achter moeten.
Waarvoor deze set bedoeld is weet ik goed, daarom staat hier ook een klein setje voor de normale klusjes.
Die H5000 van dynacord wat hier helemaal open is gegaan op de punishers zou zo'n 2500w moeten afgeven als we de specs geloven. Echter dit is ook een lichtgewicht amp, en toch blijf ik daar rare gevoelens bij hebben (dit kan ook komen omdat die powersoft digam zo tegen is gevallen op 't laag). Ik heb waarschijnlijk al een crest 9001 te pakken die ik eens kan proberen achter de punishers. Ik probeer deze dan even naast een FP6400 te zetten als 't lukt.
Meeting ben ik altijd voor in, alleen is 't voor mij altijd zo ver reizen (ik woon in midden limburg).
Maar mocht er aardig wat materiaal getest worden dan ben ik best bereid een keertje in 't weekend te komen.Topic: Het Punisher baskast topic (25-2-2007 18:56:00)
Maar waarom bouwen er hier dan zoveel jongens deze kasten en gebruiken ze die vervolgens op kleine feestjes met een klein topkastje erboven?Toen het ontwerp van de punisher er kwam en er eenmaal testen waren vloog ineens iedereen naar de gamma voor hout te halen. Het is immers een vrij goedkoop ontwerp, toch uitdagend vanwege de constructie en er zou een raffel bass uit komen waarvan je bang was.
Helaas krijg je dit effect niet met P-2000's en andere gelijkwaardige amps. Bij een punisher moet je het toch echt gaan zoeken in het hogere segment zoals crest, labgruppen, dynacord, ram-audio enz.
Tja en dan krijg je het, een punisher vraagt wel ook om een fatsoendelijke topkast, zoals de X-tro die hier special bij ontworpen is. 2x ontworpen zelfs, eerst het prototype waar toch nog wat kleine foutjes in zaten met de hoorn-contructie's en daarna het huidige ontwerp.
Maar dit was dus een grotere uitdaging en niet meer kleuterspul. In de X-tro zitten deftige speakers die ook klauwen vol geld kosten, daarnaast is het een 3 weg systeem in een topje waar je ook niet zomaar een filtertje inpropt. Dus je zit ook weer met een processor en 3 amps die ervoor nodig zijn.
Dan gaan je zuurverdiende centen er héél snel aan, en dus voor velen die de punisher hebben gebouwd niet haalbaar.
Daardoor zie je nu zoveel punishers met goedkopere topkastjes erboven die het niet redden en dus helemaal over de nek staan te schreeuwen.
lengte en breedte van de locatie en het aantal bezoekers?Topkastje vind ik tegek, maar omdat er voor de hoogdriver een TD245 van Beyma zit krijg je de afstraling 40 & 60 graden.
Nu is 60 graden goed als je in een tent staat die lang is. Maar heb je een tent van 20x30 meter dan krijg je toch wat problemen met de spreiding lijkt me. Ik heb dit nog niet real-life ondervonden maar alleen getest in de open buitenlucht. Ik kon het gebied waar de 60graden spreiding ophiel goed horen in het hoog, dit begint dan goed hoorbaar weg te vallen.
Dit kan dus een probleem worden als je op een breede locatie staat. Maar mij lijkt dit vrij simpel op te lossen door een kleiner topje naast de x-tro te zetten die je net even die dode hoek vooraan de set meepakt.
Ivo schrijft, de punisher alleen voor buiten. Maar in Nederland regent het de helft van het jaar, zoveel opdrachten hebben jullie toch niet buiten?Klussen buiten is maar een enkeltje per jaar, kan vanwege het weer alleen maar zomers.
Maar tentfeesten zijn er ook in de herfst en winter. Ik denk dat Ivo probeert te zeggen dat je zo'n set niet in een zaaltje van 10x10 moet gaan neerzetten, dan pak je gewoon wat BR's. Correct me if i'm wrong Ivo...Topic: Het Punisher baskast topic (25-2-2007 15:44:00)Cocktailspray? Wasdat? Een soort van Sex on the beach uit een spuitbus :P
Ik denk dat 't cockpit spray moet zijn niet? Glimmerd wordt 't zeker maar was een gladde teringboel wordt 't dan.
En dan weer on-topic:
Masterfader en de play & cue buttons van een DJM600 en CDJ1000MK2 keduuk.
Kwestie van vervangen en weer gaan met de banaan.Topic: Het Punisher baskast topic (23-2-2007 16:47:00)Ik ben bang dat dat voor problemen gaat zorgen.
Zo'n luistertest heb je niet in 5 min gedaan, en dit gaat over een serieuze bak lawaai.Nee idd hier zijn we wel wat langer mee bezig. Maar de buurt weet wie ik ben en mijn setje heeft vaker buiten gestaan, alleen nog nooit op vol vermogen. Wel vaker de hele middag en zelfs een aantal keren de hele avond tot laat in de nacht, maar meestal was het grootste gedeelte van de buurt hier
Maar een zaal is altijd beter, indien het mogelijk is hoor ik het graag. Wil er wel een reisje voor maken mits er een paar deftige amps ter beschikking zullen zijn.
btw, waar zijn jou x-tro's mee uitgevoerd? 18sounds? Ik heb namelijk de eminence kappa15 erin, dit is toen der tijds gedaan vanwege budgetaire redenen (is dat een woord??)Topic: QSC PL-6.0 of Lab-gruppen FP-6400 (6-2-2007 19:47:00)
Dat gaat niet op bij hem, ik heb er straks even vluchtig naar gekeken. Zodra je de width van je grote div op 806px zet gaat hij ertussen, alleen waar dan die spaces nog vandaan komen heb ik even niet zo 1,2,3 kunnen vinden. De margins staan goed van de betreffende div's.
Topic: Geluidset uitbreiden? (21-11-2007 00:03:00)In filters gaat geen vermogen zitten, altans geen vermogens die van belang zijn. De weerstand daarvan is vele malen hoger dan die van de drivers en ook stroom kiest de weg van de minste weerstand.
Topic: Peavey Pro-15 (28-10-2007 02:05:00)Wellicht dat deze link voor jou als een soort hemelpoort kan fungeren in je zoektocht.
Topic: Peavey Pro-15 (27-10-2007 22:51:00)Ligt eraan waar je zelf voor kiest bij het bestellen. Verzenden zijn uiteraard nog wat verzendkosten aan verbonden die bekerend worden aan de hand van je bestelling.
Topic: Droogijs als lichteffect (12-10-2007 10:09:00)Even tussendoor: heeft er toevallig iemand een adresje voor mij, in limburg, waar ik een La Maitre Dry Icer kan huren. Heb er eentje nodig voor 2 thema avonden in een discotheek waar ik werk. Heb al onze normale verhuurbedrijven afgebeld maar die konden me helaas niet verder helpen.
Topic: Touchscreen (8-4-2007 12:43:00)Je moet je touchscreen als 1ste scherm zetten, hierop krijg je dus ook je startbalk te zien.
Je laptopscherm is dan je uitbreiding. Dan kun je je touchscreen gewoon gebruiken.
Topic: Punisher VS. Manifold (28-2-2007 17:22:00)Je laptopscherm is dan je uitbreiding. Dan kun je je touchscreen gewoon gebruiken.
Dat is nou precies het punt wat we proberen duidelijk te maken
Topic: Punisher VS. Manifold (28-2-2007 14:34:00)
Prijskaartje voor punisher + x-tro set:
Speakers:
4x Ciare 12.00sw: €192,00/stuk
4x 18 Sounds 15ND930: €211,00/stuk
2x B&C 8PE21: €87,00/stuk
2x B&C DE500: €143,00/stuk
2x Beyma TD245 hoorn: €37,00/stuk
Totaal speakers: € 2.146,00
Hout:
9x 244x122 á €60/stuk: €540,00
Wielen:
24x 100mm á €20,00: €480,00
Bouten, lijm, schroefmateriaal e.d.:
Geen idee eigenlijk, eurotje of €200,00 denk ik.
Coating (verf):
6x Trimite á €38,00/ltr: €228,00
Versterkers:
Dit gaat waarschijnlijk mijn rekje worden, maar dit kunnen dus ook andere versterkers zijn.
Nieuw aankoop:
2x Labgruppen FP6400 €4000,00/stuk
4x Labgruppen FP2200 €2100,00/stuk
Totaal nieuw: €16.400,00
Occasions (mijn keuze):
2x Labgruppen FP6400 €2000,00/stuk
4x Labgruppen FP2200 €1000,00/stuk
Totaal occasion: €8.000,00
Totaal incl. nieuwe amps: €19.994,00
Totaal incl. occasion amps: €11.594,00
En uiteraard niet vergeten: De hoeveelheid tijd die erin zit.
Topic: Het Punisher baskast topic (26-2-2007 00:14:00)Speakers:
Hout:
Wielen:
Coating (verf):
Versterkers:
Nieuw aankoop:
Watt-Xtra schreef:
Devotion, je hebt de kasten dus gebouwd om de uitdaging? Het is je hobby neem ik aan, maar waarom in godsnaam dit soort kasten als je er veels te weinig mee doet? Je geeft zelf al aan dat je de geschikte versterkers nog niet hebt gevonden en dat je nog geen klus hebt gedraaid om de kasten goed uit te proberen. Daarnaast, ik neem aan dat wanneer je een tent hebt waar 500 man plus in gaat je dit niet gaat redden met een enkele topkast en een basje per kant?Waarvoor deze set bedoeld is weet ik goed, daarom staat hier ook een klein setje voor de normale klusjes.
Watt-Xtra schreef:
Het voordeel wat ik dus uit de punisher zou kunnen halen is het ver dragen van de bass?Maar waarom bouwen er hier dan zoveel jongens deze kasten en gebruiken ze die vervolgens op kleine feestjes met een klein topkastje erboven?
Watt-Xtra schreef:
Devotion: je topkast speelt dus wel ver maar heeft een beperkte spreiding? Moet je dan al niet 2 kasten per kant neerzetten? En over welke afmetingen hebben we het dan van de feestzalen, tenten waar je de "grote" set gebruikt? punisher plus xtro. (hoeveel per kant)?lengte en breedte van de locatie en het aantal bezoekers?
Watt-Xtra schreef:
MikeY waar wil jij de bassen mee gaan combineren en waarvoor gebruiken?Ivo schrijft, de punisher alleen voor buiten. Maar in Nederland regent het de helft van het jaar, zoveel opdrachten hebben jullie toch niet buiten?
BR Kastjes komt meer bass uit dan uit een punisher. Alleen deze dragen niet zo ver als een punisher kast.
Gisteren heb ik hier een H5000 van dynacord op m'n punishers gehad, nou 't ding ging helemaal open op de punishers (2500w/punisher !!Let op goede processing!!). Toen begonnen de punishers ook goed hun werk te doen.
De punishers heb ik hier gebouwd om wat grotere zaaltjes te doen en de lokale tentfeesten die een aantal keren per jaar plaatsvinden. Wel heb ik al gemerkt dat de x-tro's niet heel erg geschikt zijn voor deze klusjes als de zaal/tent niet langwerpig is maar meer vierkant. Hiervoor zou je dan een extra topje nodig hebben voor de spreiding.
Voor de rest ben ik zeer tevreden over de klant en zuiverheid van de set.
Topic: Het Punisher baskast topic (23-2-2007 21:22:00)Gisteren heb ik hier een H5000 van dynacord op m'n punishers gehad, nou 't ding ging helemaal open op de punishers (2500w/punisher !!Let op goede processing!!). Toen begonnen de punishers ook goed hun werk te doen.
Voor een BR een dure nodig? Voor de punisher dan niet? Ik ga morgen anders testen met in mijn ogen toch flink duren bakken. FP6400 & H5000.
Dit omdat ik dus echt niet tevreden was over mijn Digam7000 i.c.m. punishers. Ik heb geen idee hoe bijvoorbeeld een P2000 van dap presteert. Ik heb zoiets niet om te kunnen testen. Misschien eens kijken hier in de buurt. Die dingen zie je toch groeien als onkruid.
Ik heb wel de X-tro boven de punishers, alleen heb ik er nog nooit een fatsoendelijk feestje mee gedaan omdat ik de amps nog niet heb. Zijn wel al op kleinere klusjes mee geweest waar ze zeer goed bevallen. Zolang 't maar niet te klein wordt, dan zijn ze weer in 't nadeel door 't gewicht. Dan geef ik de voorkeur aan een kleine setje, wat zowiezo dan beter is omdat dit compleet hoorngeladen is.
Topic: Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen) (23-2-2007 18:04:00)Dit omdat ik dus echt niet tevreden was over mijn Digam7000 i.c.m. punishers. Ik heb geen idee hoe bijvoorbeeld een P2000 van dap presteert. Ik heb zoiets niet om te kunnen testen. Misschien eens kijken hier in de buurt. Die dingen zie je toch groeien als onkruid.
dewazige schreef:
Een beetje cocktailspray doet trouwens wonderen met kunststof kastjes, worden ze weer mooi zwart en glimmend van.Ik denk dat 't cockpit spray moet zijn niet? Glimmerd wordt 't zeker maar was een gladde teringboel wordt 't dan.
Morgen gaat hier een testje plaats vinden met de H5000 van Dynacord en waarschijnlijk ook nog de FP6400 van labgruppen.
Dit zijn versterkers uit 't topsegment, en ben zeer benieuwd hoe deze presteren tegenover de Digam7000 van powersoft die ik eerst had. Uiteraard gaan deze op de punishers (anders stond 't niet in dit topic).
Topic: QSC PL-6.0 of Lab-gruppen FP-6400 (22-2-2007 22:18:00)Dit zijn versterkers uit 't topsegment, en ben zeer benieuwd hoe deze presteren tegenover de Digam7000 van powersoft die ik eerst had. Uiteraard gaan deze op de punishers (anders stond 't niet in dit topic).
A.s. zaterdag heb ik een H5000 van dynacord tot mijn beschikking. Ik zal deze eens even achter mijn punishers hangen. Helaas kan ik wel maar 2 punishers proberen maar dat zal de pret niet mogen drukken.
Misschien zelfs nog een FP6400 derbij. Maar dit is nog niet zeker of deze vrij is.
Topic: Versterkers opgeblazen? hoe? (22-2-2007 11:39:00)Misschien zelfs nog een FP6400 derbij. Maar dit is nog niet zeker of deze vrij is.
Aan het ingangsignaal kan het niet liggen, denk namelijk niet dat je hiermee vlammen en rook kunt produceren.
Hoogstends als je daar 230 ofzo op naar binnen gaat gooien.
Je zegt dat je aan de printjes en schakelaars hebben moeten zitten.
Kan het toevallig niet zo zijn dat je de schakelaar van de voedingsspanning op een foute waarde hebt gezet?
Dus dat je de versterkers had omgezet voor het 110v netwerkt ofzo?
Dit kan bij mij na het lezen van dit verhaaltje eigenlijk de enige verklaring zijn voor die vlammen(tjes) en rook.
Topic: QSC PL-6.0 of Lab-gruppen FP-6400 (6-2-2007 23:29:00)Hoogstends als je daar 230 ofzo op naar binnen gaat gooien.
Dan ben ik benieuwd, als we eens gaan testen, of hier misschien ook nog wat hoorbaar verschil in zit. Tussen de 18sounds en eminence dan.
Topic: QSC PL-6.0 of Lab-gruppen FP-6400 (6-2-2007 23:10:00)TNT schreef:
devotion schreef:
Opzicht is er geen probleem, heb zelf de punisher / x-tro combinatie hier thuis staan alleen geen fatsoendelijke amps. Ik woon nog bij m'n ouders in een vrijstaand huis in een dorp. Tegenover ons huis ligt een groot grasveld/trapveldje. Ik zou alleen niet weten hoe de buren er tegenover staan, maar opzicht zouden we dat probleem kunnen minimaliseren door de set richting de bos te richten en 't op een zaterdagmiddag te doen ofzo.Zo'n luistertest heb je niet in 5 min gedaan, en dit gaat over een serieuze bak lawaai.
