peavey hisys 215xt probleem
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
JosbStandaard Lid
Sinds: 3-1-2007
Laatste: 1-3-2009
4-4-2007 19:51
ik heb een probleem..
ik heb laatst 2 dubbel 15 inch baskasten gekocht peavey hisys 215xt
de groen/zwarte versie:700w rms 4 ohm
ik heb ze aangesloten op een bogey 2400w (2x1200w 4 ohm) eindversterker
ze worden gefilterd door een 125 hz subuitgang van mijn dateq appollo mixer
nou moet ik zeggen :
ze klinken nergens naar!
als ik er 2 meter vanaf sta dreunen ze wel redelijk maar sta ik er 5meter vanaf is het net een subje van 150 w (weinig druk/subbas)
en dat in een kroeg!!
er zit ook geen dempingsmateriaal in de subs
weet iemand wat ik eraan kan doen? setup veranderen(actief filter misschien??
ik weet het echt niet meer ,heb wel spijt dat ik ze gekocht heb
groetjes jos
dj forever
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
4-4-2007 19:56
1 topic is genoeg.
Staan ze niet uit-fase?
Vergeet niet te lachen
JosbStandaard Lid
Sinds: 3-1-2007
Laatste: 1-3-2009
4-4-2007 20:02
nee volgens mij niet ik heb alle kabels en zo gecontroleerd(+-)
dj forever
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
4-4-2007 20:56
Draai je versterker eens kanaal voor kanaal open? Dus eerst links en daarna rechts, en plaats je bevindingen hier weer.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
4-4-2007 21:50
Jaren terug hadden wij deze kasten ook (icm de `topjes'), ze vielen mij niet tegen op een CS800 van 400 W per kanaal.
Je kunt allicht ook even controleren hoe de boel in de subs aangesloten is. De aansluitingen op de unit's waren bij onze kasten clips, allicht zit er wat los of fout. Beide woofers moeten gewoon in fase parralel staan.
Je hebt het sub-signaal gesplit voor de versterker ?
Laatste: 21-11-2024
4-4-2007 22:10
Dat heb je zeker. Je vindt het nodig 2 topics aan te maken over hetzelfde onderwerp. Niet meer doen AUB als je nog langer van het forum gebruik wilt maken. Andere topic is door mij verwijderd.
JosbStandaard Lid
Sinds: 3-1-2007
Laatste: 1-3-2009
5-4-2007 00:52
sorry voor het plaatsen van 2 topics...
ik heb binnenin de subs alle draden +- gecontroleerd en alles is parallel aangesloten.
+ op +/- op -.
ook heb ik bij mn luidsprekerkabels hetzelfede gedaan..is ook goed.
kan het misschien aan mn signaalkabel liggen?(6,3mm jack mono sub uitgang dateq appollo
naar xlr eindversterker..)
dan heb ik de versterker in bridgemode staan en parallel mono voor de luidsprekeruitgangen..
hij komt dus al gefilterd de versterker binnen.
dus normaal gesproken zijn dit goede subs??
ik heb ze alleen nog maar een paar x gebruikt in een kroeg (+- 70 man)
ik denk ook dat ik een actieve filter ertussen zet
dj forever
JosbStandaard Lid
Sinds: 3-1-2007
Laatste: 1-3-2009
5-4-2007 01:08
"dan heb ik de versterker in bridgemode staan en parallel mono voor de luidsprekeruitgangen.."
ik bedoelde dus gewoon parallel mono(schakelaartje stereo/mono/bridge
dj forever
Laatste: 21-11-2024
5-4-2007 09:59
Versterker in brug maar speakers "normaal" aangesloten? In DAT geval klopt er iets niet. Zie ook handleiding versterker.
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
5-4-2007 10:06
1 x bewerkt. Laatst door HR Sound op 5-4-2007 10:13
Moet zeggen ik altijd heb gevonden dat deze subs niet voldoen aan de verwachting die je hebt vanwege het uiterlijk... Ik bedoel je verwacht meer van een dubbele 15 inch als wat deze kasten in werkelijkheid doen... Denk dat de meeste zaken al voorbijgekomen zijn. Dus je speakers in tegen-fase. Makkelijk te controleren: eerst 1 kant laten spelen ( het liefst met je tops er op ), dan de andere kant erbij draaien, neemt de bas af dan staan ze waarschijnlijk in tegenfase...
Zou ook nog kunnen dat je bassen wel in fase spelen, maar in tegenfase van je tops staan....
Nog even over de bridge-mode; je draait in bridge ( mono) en dan met 2 baskasten van 4 ohm parallel, dus belast je de bridge met 2 ohm... hmmm, zou even het manual checken of je alles goed hebt staan...( welke kanaal je moet gebruiken om mono in te sturen... en of de 2 ohm belasting wel o.k. is.
