Gezocht: bouwtekening MTL2
(51 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 4-4-2007 13:53 |
Ik ben nieuwesgierig wat voor type deze speakerkast nu is, ik snap dat het een bandpass kast betreft maar is het een 4e orde of 6e orde? En als ik zelf wil experimenteren met drivers en dergelijke welk programma kan ik dan het beste nemen om te rekenen, winisd is niet geheel geschikt namelijk. | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 4-4-2007 14:20 |
dexter schreef: Ik ben nieuwesgierig wat voor type deze speakerkast nu is,ik snap dat het een bandpass kast betreft maar is het een 4e orde of 6e orde? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 13502 | 4-4-2007 14:24 |
luc2366 schreef: dexter schreef: Ik ben nieuwesgierig wat voor type deze speakerkast nu is,ik snap dat het een bandpass kast betreft maar is het een 4e orde of 6e orde? Maar maak een impedantieplot en je weet het gelijk (met 100% zekerheid ;-) | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 4-4-2007 15:01 |
Bandpass 4th order heeft een gesloten kast achter de speaker, een 6th order bandpass heeft aan beide kamers een poort..... De MTL-2 is een bandpass 6th order alleen volgends EV een extra truukje d.w.z de kamers zijn gekoppeld zodat je meer winst heb op geluidsdruk output. Gelukkig komt EV weer helemaal terug met het Manifold princiepe! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 13502 | 4-4-2007 15:11 |
pascal schreef: Bandpass 4th order heeft een gesloten kast achter de speaker, een 6th order bandpass heeft aan beide kamers een poort.....EV kan roepen wat ze willen (ik ken zelfs verhalen over een tandarts die in de jaren 60 al gilde dat rond eigenlijk vierkant was en gordijnen voor de speaker iets magisch deden...). Een simpele impedantieplot zal prima aan kunnen tonen of de kast WERKELIJK een bandpas kast is. Want volgens mijn geheugen zie je de drivers in kwestie gewoon hangen (en is manifold in DAT geval niet meer dan "veel bij elkaar proppen"). Ik kan in het geval van de MTL-2 namelijk niet zeggen waar het opgesloten volume ophoudt en de poort begint in het middenstuk. Als iemand anders dan wel kan dan zou ik dat ERG kunstig vinden. Mocht iemand een impedantieplot hebben (bandpass kasten hebben een duidelijk afwijkende impedantieplot) van deze kast dan zou dat natuurlijk enorm helpen. De MTL-2 is een bandpass 6th order alleen volgends EV een extra truukje d.w.z de kamers zijn gekoppeld zodat je meer winst heb op geluidsdruk output. Pas op dat je het marketingpraatje niet verwart met het technische praatje. Het begint meestal met het technische praatje (soms in trant van "we hebben een aantal woofers bij elkaar gepropt om maar zoveel mogelijk druk uit een kuub te halen"), na marketingsaus is er van die "down to earth" tekst vaak weinig over (en worden er mogelijk patents aangevraagd; al was het alleen maar omdat dit interessant staat). | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 4-4-2007 18:19 |
Je zou de kasten een cavity resonantie kunnen toewijzen die waarschijnlijk ergens buiten het werkgebied een laagdoorlaatfilter vormt (geen tot vrijwel geen gain i.i.g). In combinatie met minder directe vervorming, ten gevolge van de plaatsing kan dat de geluidskwaliteit ten goede komen (relatief meer sub). Verder zou je met een kleine aanpassing in het basreflex volume de even harmonischen kunnen reduceren als één van de luidsprekers omgedraaid wordt (in combinatie met het omdraaien van de fase). Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 4-4-2007 18:54 |
Goed bij deze een link naar een pdfje met alle informatie incl. een impedantie plotje![]() | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 384 | 4-4-2007 19:04 |
Kijk ik scheel of zie ik geen impedantieplot? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 1348 | 4-4-2007 19:13 |
Ik kijk inmiddels wel scheel, van het zoeken naar een impedantieplot maar figuur 7 en 8 lijken het één en ander te bevestigen. Mvg Johan | |
KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 4-4-2007 21:30 |
Of het nu tech of marketing praat is van EV, ik zou hier toch wel eens iemand een box willen zien bouwen met de kwaliteit van EV. De band heeft pas een sub en 2 tops gekocht, 200% tevreden. Geluid dat daar uit komt........ | |
