Uitlichten achterdoek
(30 reacties. Pagina 3 van 4)
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
31-10-2006 22:51
Was echt wide.... Weet ik voor 100% zeker. Waren overigens wel showtec multiparren, daarvan zijn de lenzen nogal gaar...
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
31-10-2006 22:58
MED bulb heeft minder vlakken dan WIDE bulb.
WIDE lens heeft minder vlakken dan MED lens.
HajoStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
1-11-2006 09:08
Sgrovert schreef:
Afgelopen weekend op klus iets "vergelijkbaars" gedaan. effect
De parren
Bedankt voor het posten van de foto's, maar ik ga inderdaad - zoals al werd opgemerkt - niet met een doorzichtig doek werken.
René Eppink schreef:
Zoiets dan?
- het effect wat je krijgt wanneer je ervoor staat doordat het geen puntbron is (zie je ook op een van de foto's)
Past op zich nog wel binnen het budget, maar ik vind kosten-baten verhouding een beetje zoek hier. In die zin dat ik een minder creatief, maar wel strakker resultaat krijg door gewoon een par ervoor te hangen. Ik neig dan ook steeds sterker in die richting.
Iemand ervaring met die par16's die Tom noemde? Misschien niet voor het grote doek, maar er komen ook nog twee kleinere borden die ik aan weerszijden van de lichtbrug voor het statief wil hangen, en daar moet ook een lampje op. Bijvoorbeeld zo'n par16 met een lang model g-haak, zodat je net wat verder bij de truss vandaan komt.
Het moet wel leuk blijven...
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
1-11-2006 22:56
De P16 is een DECO lampje,
met een professionele uitstraling.
Verwacht niet teveel van een halogeen lampje. sneaky :V
HajoStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
2-11-2006 09:40
Toch nog even rondgekeken in de shop... zou dit budget ding niet wat zijn? Iemand ervaring mee?
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
2-11-2006 10:57
Hajo schreef:
De parren
De doorzichtigheid van het doek viel opzich nog wel mee. Was vrij dikke stof van de markt. Kon je het geen mogelijkheid doorheen kijken.
Lost in Music
HajoStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
28-3-2007 10:48
Maar even verder in dit topic... hoewel een beetje afwijkend van de originele vraag. Heb nu al een tijdje de verlichting voor dit achterdoek in huis - zijn twee 2ehands ledparren van showtech geworden. Hier kan ik goed genoeg mee uit de voeten voor mijn doelstellingen.
Deze week (eindelijk) ook het achterdoek zelf binnen gekregen. Is dus een wit zeildoek (PVC denk ik) met gaten rondom. Immiddels heb ik daar zelf rubbers bij gevonden, gewoon van de campingafdeling.
Nu nog een buizenframe voor d'r omheen. De maker van het spandoek vertelde dat dit ook wel eens met cv-buis gedaan wordt. Iemand hier ervaring mee? En welke dikte buis dan? Of toch beter het - duurdere - aluminium nemen?
Oja, het ene doek is 200x150 cm excl. de lengte van rubbers. Daar reken ik in ietwat uitgerekte toestand 12 cm voor (romdom dus). Dan heb ik nog een tweede doek, waar bij laagblijvende kosten óók wel een frame omheen mag. Die is 100x75 cm, eveneens ex rubbers.
(Misschien is hier al een topic over, maar ik kon het onder achterdoek / spandoek / frame / buizenframe / buizen e.d. niet vinden)
Laatste: 21-11-2024
28-3-2007 18:08
ik heb een goede tip voor je....
Ik heb de bisonyl backdrop in een oud zonnescherm oproldingcassette gemaakt.
Asl e even om de mijnheer heen kijkt zie je het resultaat.
Degelijk, compakt en duurzaam.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-3-2007 21:14
Goede tip om het doek netjes te houden.
Daarnaast is het veelal ook mogelijk het scherm (door gebruik van een buismotor (Somfy o.i.d.)) electrisch te maken. Beide zijn wel op marktplaats te vinden.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 21-11-2024
28-3-2007 22:33
die van mij lag op straat voor het grof vuil bij een buurman razz :p
De breedte kan je trouwens gemakkelijk inkorten als ze te breed zijn.
