Technics probleem
(45 reacties. Pagina 2 van 5)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
2-7-2003 01:02
ik ben er zeker van dat het IC defect is. als het bier opgedroogd is en dan nog steeds die vage rotaties is het je AN6682.
ik heb precies hetzelfde gehad, en heb toen alleen het IC vervangen en dat was voldoende. ik zou zeggen doe er je voordeel mee.
Laatste: 23-11-2024
2-7-2003 01:04
Ik heb zeker TIEN SL-1200's gehad die meer gedronken hadden dan het talent dat hem verneukt had en elke keer was het vervangen van de fader voldoende om hem weer volledig in het gareel te krijgen.
Neemt niet weg dat het zo maar zou kunnen natuurlijk MAAR ik heb het nog NOOIT meegemaakt!
Frank LeeStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 3-5-2008
2-7-2003 13:11
OK, als ik de pitchfader er uit wil halen, zie ik 4 draadjes aangesloten. Maar deze vier draadjes zitten via een zwart kastje op de printplaat. Kan ik deze er niet gewoon afschuiven?? Of moet ik de vier draadjes desolderen?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
2-7-2003 13:22
de aansluiting op de mainprint(waar de motor op zit) kan je er gewoon afschuiven.
NomarStandaard Lid
Sinds: 22-10-2003
Laatste: 28-7-2004
21-5-2004 21:08
Vraagje........
Is het noodzakelijk om na je pitch fader te vervangen van me Technics 1200?
Mijne zijn inmiddels een jaar of 8 en gaan volgende week open voor vervangng van wat led's en de neon light.
Ik wil dan eventueel meteen nieuwe faders plaatsen.......en lees dit "Als je dan toch bezig bent met je fader kun je meteen het klikje eruit halen."
Hoe doe je dit precies?
Zit er naast dit nog meer verschillen tussen faders van technics 1200???
Alvast bedankt! wink ;)
No music - No life!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
21-5-2004 21:15
leds vervangen? en het popup lampje is een gewoon gloeilampje, niks neon.
klikje kan eruit maar dat moet je vakkundig doen, je moet de fader openmaken en dan kan het balletje weg schieten. maar je kan ook je oude faders mooi schoonmaken als je ze openmaakt om het klikje weg te halen.
JA, je kan NIET de MD3 schuif plaatsen.
Laatste: 24-11-2024
21-5-2004 21:31
Waarom iets vervangen wat niet kapot is?
Werk zoeken is ook een vak razz :p
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
22-5-2004 00:27
Nomar schreef:
neon light.
Waar zit dat dan op een SL? En als je het er zelf op gaat modden -> Das gewoon nog fouter als blauwe leds wink ;)
Eraser127Standaard Lid
Sinds: 22-6-2003
Laatste: 29-10-2005
22-5-2004 09:20
hij dacht waarschijnlijk de strobe-light, maar dat is tegenwoordig ook gewoon met LED's uitgevoerd.
Heerenveen hardcore!!! Dance till ya dance till you hear the speaker blow blow
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
22-5-2004 12:34
bij de SL1200 is dat nooit anders geweest.
